Pc para jogar competitivamente
Ir à solução Resolvido por juliodspg,
Salve galera, tô pensando em comprar um pc para jogar competitivamente CS:GO e R6, e para brincar em jogos como Forza Horizon 4, BF5, GTA V e alguns outros jogos, por enquanto tenho um Ryzen 3 2200G com 16gb de RAM (2x8gb @2400MHz) e uma A320, já da pra brincar no CS e no R6, mas nos outros jogos é complicado.
Pretendo pegar o seguinte pc:
I7 9700F ou i7 9700KF (depende do preço, caso for abaixo de R$60,00 a diferença pego o KF)
RTX 2060 6Gb (já comprei ela: Placa de Vídeo Galax NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB, GDDR6 - 26NRL7HPX7OC)
Vou pegar uma X390, não sei qual, tava dando uma olhada na Gigabyte X390 gaming X, acredito que já dê pra fazer um OC caso pegue a versão KF
Memória vou continuar com meus dois pentes de 8Gb, talvez se for do meu interesse e eu ver que há alguma diferença pego uma com um clock maior, já que as minhas são de 2400MHz
Tenho 2 SSDs de 240gb, um SanDisk Plus 240Gb e um Kingston de 240gb, já basta para esses jogos, caso seja necessário invisto em um HD ou até mesmo um SSD de 480Gb
Fonte eu vou pegar uma de 600W ou 650W, uma Superflower ou uma Corsair mesmo (se puderem me esclareçam uma dúvida, fontes da XFX são boas ?)
Watercooler EVGA CLC 240mm
Gabinete Husky Storm Full Tower Preto
Monitor Warrior Kai FHD 144Hz
Teclado Hyperx FPS PRO
Mouse Logitech G603
Mousepad Hyperx Fury S Speed
É um bom setup para competitivo ou preciso mudar algo ?
1º O 9700k e o 9700kf são o mesmo processador, a unica diferença é o "KF" não ter vídeo integrado, sendo assim ambos desbloqueados para overclock.
2º A placa-mãe para intel Z390 Gaming X é uma ótima placa, pode ir sem medo.
3º Quando possível troque as memorias, ou tente subir a frequência das suas.
3º Sobre a fonte te aconselho ir de Corsair mesmo, a XFX até tem ótimas fontes, mas eu particularmente prefiro Corsair.
4º Sei que a Intel tem ótimo desempenho em jogos, mas você já considerou um setup AMD ?
Vai ficar filé!
@juliodspg Na verdade eu citei o i7 9700F mesmo, mas entendo, é sempre bom deixar claro mesmo, entendo o básico, sei sobre os processadores que fazem e não fazer OC da Intel, e sim, já considerei um Ryzen 7 3700x, mas meu foco é apenas em jogos, e quem entrega melhores performances em jogos ainda são os Intel, acredito eu.
Sobre a fonte eu vou de Corsair mesmo, nunca decepcionaram nos testes do TecLab.
As memórias eu até tentei fazer OC, mas mesmo subindo apenas para 2666MHz dava tela azul, então preferi deixar assim, mais tarde eu invisto em umas memórias novas, provavelmente de 3200MHz, porém não é minha prioridade, o impacto não será extremamente significativo, por enquanto pretendo investir em uma boa mobo e uma boa fonte.
adicionado 0 minutos depois
4 horas atrás, Kaciel Riff disse:
Qual é seu orçamento para seu novo computador ? Valores em Reais - R$ ?????
Quando pretende comprar seu novo computador ?
Qual é o modelo atual do seu monitor, resolução e hz ? Pretende comprar monitor novo no futuro ? Qual seria o orçamento?
i5 9400f só possui 6 core / 6 threads
i7 9700kf só possui 8 core / 8 threads
RYZEN 5 3600 possui 6 core / 12 threads, vai ter mais longevidade
RYZEN 7 3700x possui 8 core / 16 threads, vai ter mais longevidade
Em alguns jogos o i5 já fica com uso de 100%, próximo GTA e outros jogos que forem desenvolvidos para os consoles next gen de 8 core / 16 threads, irão rodar travando nesse i5, e o mesmo pode ocorrer no i7
A décima geração da INTEL chega esse ano e não será compatível com a nona geração, vai ficar preso nesse socket com processadores caros
mGwtdla.png&key=27bdcec6244390476af6339a
@brender Amigo, não tenho orçamento fixo, o que eu acho que é necessário eu venho aqui e pergunto se está bom, dei minha config que está em mente e perguntei se tinha algo para melhorar. Como eu falei, vou jogar competitivo no CS:GO e R6, i7 realmente fica sempre nos 80% nos demais jogos que citei, mas isso não irá fazer muita diferença pra mim, já que tenho certeza que vai entregar 60fps tudo no ultra, quero o processador que me entregue a maior taxa de quadros para mim jogar competitivamente e que mantenha uma mínima acima dos 144fps e nos demais jogos uma mínima de 60fps, entendo que Ryzen 7 iria ficar mais folgado, mas em jogos ele não bate o i7. Para meu uso o i7 vai ser um excelente processador, porque meu foco é em jogos, mas realmente o Ryzen 7 ficaria mais folgado, graças aos seus 8/16.
Meu monitor atual é um LG 21.5' 75hz, porém eu vou comprar o Warrior Kai 144hz
Aceito toda e qualquer sugestão que vir, até porque provavelmente vou terminar de comprar todas as peças apenas em junho de 2021, não há pressa, ainda mais com os Intel de 10 geração e os Ryzen de 4 geração chegando aí.
2 minutos atrás, Kaciel Riff disse:
@brenderentendo que Ryzen 7 iria ficar mais folgado, mas em jogos ele não bate o i7
O RYZEN 5 3600 possui o mesmo desempenho do RYZEN 7 3700x no Counter Strike: Global Offensive / CS:GO
https://www.sweclockers.com/test/27760-amd-ryzen-9-3900x-och-7-3700x-matisse/21#content
4 minutos atrás, Kaciel Riff disse:
Precisa de um orçamento fixo
Reflita, pense e veja quanto pode gastar
A partir disso outros podem indicar configurações equilibradas com base no orçamento
Sem orçamento = ninguém pode te indicar nada
Se eu passar uma configuração de 150 mil reais, eu não sei se você pode comprar ela
Então é necessário, um teto de gastos e a partir disso se monta uma configuração equilibrada
Coloca na ponta do lápis e tenha um orçamento fixo vulgo teto de gastos
@brender
Se quer jogar competitivo, eu iria de monitor tela plana mesmo 144hz FreeSync, e se possível com ajuste de altura
Esse Warrior Kai não tem ajuste de altura
Até 2021 tem chão, 2020 chega os RYZEN 4000 com melhorias
Então talvez tenha ainda mais desempenho em jogos
Então você tem que decidir duas coisas importantes para que alguém possa te ajudar
O seu teto de gastos ? O quanto pode gastar ?
Quando você pretende comprar o PC ? Ou por partes ? Quais partes ? E quando ?
Sem isso não tem como ajudar, primeiro que a pessoa pode estar perdendo tempo porque no fim ultrapassa seu teto de gastos, então precisa de teto de gastos
Segundo que não adianta passar nada agora se você for comprar só em 2021 ou final de 2020
Final de 2020 já chegou RTX 3000
RYZEN 4000
INTEL décima geração
B550
X670
AMD BIG NAVI
Tem que decidir duas coisas
O quanto pode gastar ? Seu teto e limite de gastos ?
E QUANDO pretende comprar definitivamente ?
Esse negócio de vou comprar daqui 1 ano não dá certo, no máximo em alguns meses ou semanas
Até lá tudo mudou, então indicar algo agora para comprar final de 2020 não dá certo
54 minutos atrás, brender disse:
Então eu não posso dar um upgrade no meu setup, porque eu realmente não tenho teto de gastos estabelecido, minha condição financeira é igual a da maioria do brasileiro, não é favorável, não tem como eu simplesmente chegar aqui e te dizer que tenho 7 mil reais para comprar um pc hoje, eu tenho até 3500 reais hoje para comprar o que eu preciso hoje, e hoje eu preciso de uma GPU, um monitor 144hz, um teclado e um mousepad. Subtrai desses 3,5 mil uma RTX 2060 que eu já comprei no valor de 1700, subtrai meu monitor que eu vou comprar Warrior Kai de 950, eu tenho um suporte articulado, então regulagem não é o problema, subtrai um teclado mecânico novo e um mousepad, o que sobrar eu vou guardar, o próximo upgrade provavelmente será de CPU e mobo, eu não posso estabelecer um teto para TODO o pc, porque minha condição financeira não me deixa fazer isso, eu apenas sonho, e provavelmente ano que vem terei a mesma quantia, mas sei que novas gerações de CPU e GPU estão por vir, mas minha prioridade hoje são as que citei acima, com o dinheiro restante talvez irei investir em uma fonte nova e acabou, o resto só ano que vem.
1 hora atrás, Kaciel Riff disse:
Pronto, agora temos informações para compreender a melhor situação e chegar a uma conclusão
Acho melhor deixar a CPU e mobo por último mesmo
Com a chegada dos RYZEN 4000, terá queda de preço nos RYZEN 3000
Com a chegada dos INTEL décima geração, RYZEN 3000 e RYZEN 4000 devem ter mais alguma queda de preço
Como os RYZEN 3000 estão vendendo como água no mundo todo, INTEL deve fazer corte de preço nos processadores da décima geração
Então você só tem a ganhar
Esquece INTEL nona geração, é jogar dinheiro no fogo
Suas opções são
RYZEN 4000 com melhorias a nível de arquitetura
RYZEN 3000 a preço baixo
Monitor é gosto pessoal, o que você escolheu possui FreeSync e 144hz, já está bom nessa faixa de preço, é o essencial
Mousepad vai depender do seu gosto pessoal também, tem marcas que tem produtos específicos para quem joga jogos de estratégia e outros para jogos de FPS
Eu uso mousepad para jogos de estratégia ou MMORPG, desliza mais
Mouse a mesma coisa, tenho logitech G502
Teclado idem, tem gente que está comprando teclado semi mecânico ou full mecânico com ABNT 2, no caso os modelos da REDRAGON
Procure no youtube sobre esses teclados da REDRAGON, parece um bom custo x benefício
@brender Até iria com os teclados da Redragon, mas switch Outemu anda dando muito problema, em questão a ABNT2 isso não faz diferença pra mim, já usei tanto ABNT2 quanto US e não tenho problemas em me adaptar. Vou de Hyperx mesmo, mas se tiver alguma sugestão de outro teclado TKL que não seja Outemu será bem vinda.
Em 15/02/2020 às 20:11, Kaciel Riff disse:
Minha RTX 2060 chegou ontem, então bateu a dúvida, vale a pena ficar com ela e jogar de boa por uns 3 anos jogos no full hd preset alto a 60 fps ou vale mais a pena devolver ( ela ta lacrada ainda ) e pegar uma RX 5700 XT ?
Cara depende do valor que pagou nela
Se foi a mais barata na faixa dos 1600 reais, foi uma compra custo x benefício
Eu penso da seguinte forma, melhor esperar as RTX 3000 chegar, e também as AMD BIG NAVI
Devem chegar até o fim do ano
