Liga, não dá vídeo e os periféricos não ligam - intermitente
15 minutos atrás, Hulkau disse:
Os de vídeo sim. O restante o Windows baixou sozinho
Isso é um problema, pois o windows não "baixa sozinho". O que ele faz é instalar drivers genéricos que nem sempre são 100% compatíveis com seu hardware. Eles servem como quebra galho, mas se você precisa do desempenho completo de sua máquina eles nunca são indicados. Entre no site da placa-mãe e baixe todos os seus drivers, um a um, e instale em sua máquina. Isso aumentará pelo menos sua estabilidade, se não melhorar seu desempenho também.
adicionado 1 minuto depois
Cara, vou por isso na minha assinatura... É impressionante a quantidade de pessoas que não sabem que tem que instalar os drivers manualmente, e para jogos isso é essencial.
4 horas atrás, WOZ Dods disse:
Baixei e instalei os drivers. Problema persiste. Oh céus
@WOZ Dods Tenho drivers atualizado (vídeo e chipset), fonte Corsair CX, 3 fans cougar vortex de 70 CFM... E adivinhe só... Tenho o mesmo problema... Meu hardware todo tem 7 meses de uso só.
Usei os drivers do Windows, tanto vídeo quanto chipset.. e não mudou nada.
Atualizei pra versão 2004 do W10. Vamos ver se muda alguma coisa, embora ache difícil.
Tentei trocar o slot PCI-E em q a gpu estava. Me dei conta q n cabe no outro porque bloquearia as conexões da placa-mãe (USB 2.0 e 3.0, conectores do painel frontal e tal). Recoloquei a gpu no slot original e advinha só, o Pc n entra no SO mas nem a pau. Tudo indica ser GPU.
Outra coisa que me preocupa é que a GPU q eu usava na config anterior queimou e levou o slot PCI-E da MB antiga junto. Aí tenho problemas c a gpu atual (q é velha e peguei emprestada com um amigo). Pode ser curto causado por cabo HDMI ou monitor? Eu já testei 2 cabos HDMI e o problema persistiu
adicionado 24 minutos depois
Tentei usar os conectores VGA e por enquanto tá funcionando
Em 29/05/2020 às 10:56, Hulkau disse:
Depois de tentar usar os conectores VGA, o PC hj voltou a apresentar os mesmos problemas. Consegui falar com a loja que me vendeu a MB e essa semana eles testarão a placa pra ver se tá com problema. Vamos ver no que vai dar.
  • 4 semanas depois...
Depois de um mês... aqui eu consegui resolver (creio eu) colocando o power limit da GPU em +50% (o máximo) e desabilitando o zero RPM. Eu baixei pouca coisa o clock máximo de 1366Mhz pra 1340MHz também, faz quase uma semana e não apresentou problemas mais.
Em 26/06/2020 às 14:19, MaxxJS disse:
Bom que tu conseguiu resolver, aparentemente. Eu mandei minha mobo pra loja em que comprei pra analisarem. Depois de testarem ela lá, disseram que ela não está com defeito e funcionando perfeitamente. Aí dia 30/06 eu levei o PC todo pra uma assistência técnica que está aberta aqui na cidade. Estou aguardando o veredito. Espero muito que não seja GPU porque n tô com grana (nem vontade) pra pagar a fortuna q estão custando agora.
  • Triste 1
Em 02/07/2020 às 17:46, Hulkau disse:
A assistência técnica me retornou no dia 04/07 e falou que era só o windows que tava desatualizado, o que não faz o menor sentido porque tava td atualizado esse tempo todo. quando falei com o técnico pessoalmente ele disse que o PC rodou normalmente os 4 dias que ficou lá e executaram vários testes de estresse. Nem me cobraram nada.
Chego em casa, ligo o PC e de novo mesmo problema.
Tento trocar o HD pra ver se é isso (tinha um antigo parado aqui em casa). Rodou liso por 2 dias e hoje pela manhã apresentou o mesmo defeito.
Cacei mais informações nos fóruns sobre os erros Kernel live event 141 localidade 1046 e o Kernel-Power 41 tarefa 63. Encontrei várias possíveis soluções que eu já tinha tentado e não resolveram. Mas achei uma outra que era entrar nas opções de energia do windows e desativar a "inicialização rápida". Fiz isso. Desliguei e liguei o PC várias vezes e o erro não ocorreu até o momento. Vamos ver se é isso mesmo.
É muita zica mesmo. A assistência técnica descobriu que o processador estava com defeito, pois o mesmo erro ocorria quando colocaram ele em outro sistema. Entrei em contato com a AMD e eles aceitaram a garantia e vão me reembolsar.
Daí comprei outro processador de mesmo modelo, o 1600AF. Chegou ontem. Instalei, liguei o PC e funcionou. Hoje fui ligar e o mesmo problema ocorreu.
Olha, tá difícil. Ou eu peguei outro processador bichado ou o problema envolve mais peças ou configurações.
@Hulkau A CPU pode queimar por causa do socket da placa-mãe, da placa-mãe em si, da memória e da fonte. Tive um Ryzen 7 1800X que me deu meses de dores de cabeça até eu descobrir que não era só ele que estava queimado (isso depois de trocar 3 placas mãe), mas sim a memória que estava bichada também. O problema de montar um PC sem poder testar cada componente individualmente é esse. Se tiver alguém em seus contatos com placa-mãe e demais componentes compatíveis, faça um acordo e teste componente por componente com ajuda dessa pessoa. Infelizmente é a única forma garantida de se fazer um diagnóstico completo. COMPONENTE POR COMPONENTE.
22 horas atrás, WOZ Dods disse:
Valeu pela dica. Infelizmente não tenho como fazer esses testes agora. A placa-mãe tá ok, pelo menos foi o que a assistência técnica me disse quando testou. As memórias RAM parecem ok, mas não cheguei a testar outros pentes além desses 2 que tenho aqui e não sei se a assistência técnica testou.
Uma coisa curiosa, ontem eu mudei o gerenciamento de energia do sistema e tirei a "inicialização rápida" e hoje quando liguei o PC, não ocorreu o erro kernell-power 41 (63) nem havia erros no histórico de confiabilidade. Eu já tinha feito esse procedimento antes, mas no outro processador, e não tinha resolvido. Aí como reinstalei o sistema logo depois, essa configuração deve ter sido reativada por padrão.
Porém, quando iniciei o PC ele nem apareceu a BIOS, tive de apertar o botão de reiniciar pra ele funcionar. Mas tá aqui funcionando. Verei como fica nos próximos dias.
O ruim aqui é que, além de não ter peças sobressalentes pra fazer os testes com cada componente, a cidade tá em quarentena e qualquer tipo de serviço tá bem complicado.
Paciência, né
@Hulkau Há muitos testes que podem ser feitos mesmo sem peças sobressalentes. Memtest86, HDtune ou crystaldiskinfo, HWmonitor... cada um desses pode lhe ajudar a testar aspectos do seu hardware com as peças que tem. Atualização de BIOS ou verificação de reclamações sobre a versão que você tem instalada também ajudam muito.
3 horas atrás, WOZ Dods disse:
Esses testes aí eu já tinha feito antes e não acusou erros. Inclusive acho que foi você que recomendou.
Bom, hoje é o 2º dia com o PC funcionando sem problema algum. Se continuar assim ao longo da semana, acredito que o problema tenha sido resolvido.
Valeu pela ajuda, sua e da galera
