gtx 960 ssc - fonte tgt tomahawk
Ir à solução Resolvido por NIGHT FALL,
Bom dia!
Gostaria de saber se alguém tem experiência com a fonte TGT TomaHawk 500w.
Recentemente montei uma configuração de um i3 9100f, 8GB, HD 5770, e usei durante algum tempo sem problemas, recentemente comprei uma GTX 960 SSC EVGA 2GB, testei a placa em outra máquina e ela rodou super bem, já na minha quando a estresso num jogo mais pesado, simplesmente a tela some e é exibida a mensagem do monitor "DIGITAL~ FORA DE ESCALA" ou reinicia a máquina, desde a ultima vez que isso ocorreu ao entrar no windows tudo está preto e branco e com resolução péssima e assim q clico em qualquer coisa  a  imagem trava, botar  a senha por exemplo, a imagem trava, mas ainda é possível desligar o computador pelo botão principal normalmente, na tela de placa-mãe está tudo colorido normal, bios, tela de carregamento.
Minha suspeita é a fonte, por não ter selo 80 plus e também por não transpassar qualidade pelo seu aspecto frágil.
Obs: A máquina se comporta normalmente em tarefas simples.
Se alguém tiver experiência com a fonte ou ter conhecimento do possível erro me ajudará muito.
Muito obrigado pela atenção
12 minutos atrás, NIGHT FALL disse:
@Miguel Vinicios Toda fonte que tem essa chave seletora de tensão (110~220) é uma porcaria.
Recomendo adquirir uma fonte de qualidade, pois essa ai é bem capenga.
Modelos da Corsair, Pcyes, Deepcool, Pichau Niddus e Superflower na potência de 450w já atendem bem.
450 w já atendem? estou dando uma olhada na Corsair CV 450, mas estava em dúvida em relação ao consumo, se 450w dariam conta
48 minutos atrás, Miguel Vinicios disse:
No próprio site da Nvidia diz a fonte recomendada pra Gtx 960 e também o consumo dela em seu pico
Spoiler
É só fazer as contas.
i3 9100f = 65w
Gtx 960 = 120
Total = 185w
Juntando memória, Hd, fans, RGB e tudo mais de firula que você tiver no pc não da 250w.
Ou se achar difícil use uma calculadora de consumo.
https://outervision.com/power-supply-calculator
