Recomendação de gabinete para essa configuração
Ir à solução Resolvido por Shanks.,
Minha configuração do PC é: PLACA DE VÍDEO: GTX 1650 SUPER PROCESSADOR: I7 6700K placa-mãe: Asus H110M-C/BR, Intel LGA 1151, mATX, DDR4 COOLER: HYPERX 212X FONTE: PICHAU GAMING NIDUS 500W BRONZE 80 PLUS PG 5001-BR mas não sei o tamanho do gabinete e nem qual é o melhor pra essa configuração,se alguém puder ajudar agradeço
@Lorenzo Ramos O gabinete indicado pelo Caio é ótimo, o da Corsair, as fans dele não são ruins que nem a maioria dos gabinetes, o lado negativo ( ou positivo pra você) é que ele é um pouco compacto. Outras boas opções
SPEC 05:https://www.pichau.com.br/corsair/gabinete-corsair-carbide-series-spec-05-preto-cc-9011138-ww
NZXT H510:https://www.pichau.com.br/hardware/gabinete-nzxt-h510-branco-preto-ca-h510b-w1
Esses 2 gabinetes que citei são excelentes, a vantagem do primeiro é que ele vem com 2 fans já instaladas. O segundo é qualidade NZXT, ótimo airflow, cable management,qualidade de construção. Se puder levar o 2 leve, caso não possa leve o Spec 05 mesmo.
OBS: O NZXT tb vem com 2 fans, 1 na parte frontal e outro na traseira.
@Lorenzo Ramos as fans de 120mm pro gabinete em média custam 30~45 reais as mais baratas, entre as que n tem firula led ou rgb até os modelos que tem. se você vai pegar o gabinete da Pichau, pega as fans da própria pichau: 3 frontais e 1 traseira e tá ótimo.
