Review - Gabinete Mancer Ultraflow Mesh Lateral Vidro Temp Preto, MCR-UTF-BL01
Comprei o Gabinete Gamer Mancer Ultraflow Mesh Lateral Vidro Temp Preto, MCR-UTF-BL01 e como não achei nenhuma review vou compartilhar minhas impressões dele.
Comprei na pichau ele chegou em menos de uma semana, paguei 220+frete.
Pros:
O espaço interno dele é bem amplo tanto na frente quanto atrás
Foi muito fácil organizar os cabos por conta das aberturas para a parte de trás.
Pra quem não tem fonte modular ou semi modular que é meu caso tem um bom espaço pra esconder todos os cabos que sobram na parte de baixo.
A construção dele é boa, ainda mais pelo preço dele. E ele é muito ventilado.
O vidro é fácil limpar, pano com álcool 70 já resolve.
Vem muitos parafusos extras.
Não parece uma arvore de natal (nada contra quem gosta)
Contras:
Os slots onde fica a placa de vídeo é ruim de tirar a proteção, e tem umas rebarbas que não curti muito.
A placa de circuito do painel frontal (que é em cima) é exposta, mas com ele fechado como o vidro é escuro desaparece.
Para tirar a tampa frontal tem um sistema de travas bem complicado de tirar pra instalar as ventoinhas frontais ou um radiador e também é necessário tirar para parafusar os HDs de 3,5".
Como ele tem um filtro de poeira em cima e em baixo esperava que tivesse também na frente e atrás, mas não tem.
De forma geral RECOMENDO o gabinete, em especial pra quem tá fugindo dos leds.
Qualquer duvida que tenha estou a disposição de tirar.
  • Curtir 8
Bom dia! estou pensando em adquirir esse gabinete, mas estou com receio das minhas memorias RAM T-Force baterem no radiador/fans em cima, pois uso um water cooler deep cool 240t, é possivel instalar o water cooler em cima sem ter esse problema? Ou apenas na frente? Desde já agradeço!
Em 14/01/2021 às 11:59, GustavoGarcia55 disse:
Bom dia, medi aqui o vão entre o topo do gabinete e a ram que tenho é de mais ou menos 5cm. Pelo que vi essa tua ram tem um detalhe no dissipador que deixa ela um pouco mais larga e o radiador+ventoinha do teu WC tem aproximadamente 52mm então não daria pra por em cima, só na frente mesmo.
Em 16/01/2021 às 13:23, leonardo162 disse:
@Leo_stuker Coloca umas fotos da parte de dentro do seu gabinete, como ficou montado .. mostrando também por foto o espaço que fica da parte superior até a memória RAM, não tem muita coisa a respeito desse gabinete na internet, estou pensando em comprá-lo
Claro, tirei algumas fotos da parte de dentro. Se tiver um detalhe que quiser ver melhor só pedir.
Obs.: Eu tinha ventoinhas de 80mm e como não tem furação para 80mm apenas 120 e 140mm, fiz uma gambiarra pra prender elas na grade com os próprios parafusos temporariamente. Por isso as ventoinhas estão na diagonal.
P.S.1: Não aparece as baias de 3.5", pois as mesmas tem acesso pelo outro lado do gabinete. Caso queira posso tirar fotos delas.
P.S.2: Não tirei fotos com o vidro pois com o flash ligado o vidro reflete o flash e sem ele aparece o reflexo de tudo que esta na frente do vidro. E nenhuma das duas situações representa o aspecto real do gabinete com o vidro.
Montagem geral:
Espaço em baixo de placa-mãe MATX com placa de video de 2 slots:
Espaço na parte superior:IMG_20210117_184419145.thumb.jpg.0f9eb30752e66585ca8262d952d0fde7.jpg
Detalhe do painel frontal que não me agradou muito:IMG_20210117_184401479.thumb.jpg.37f7622a195576f0725c80fb58927ad9.jpg
  • Curtir 3
  • Obrigado 2
8 horas atrás, lucascogrossi disse:
@Leo_stuker boa tarde amigo, consegue me explicar certinho como abrir o painel frontal para a instalação de fans?
Bah cara, eu vi que eram travas plásticas meio duras. Não tenho como explicar bem, pois não abri mas essa semana que esta por vir chegam minhas ventoinhas novas e vou ser obrigado a abrir, dai atualizo aqui dando mais detalhes.
Em 24/01/2021 às 11:01, Samusasuke disse:
@Leo_stuker  tem como remover o peinel frontal sem raqmover o lateral? para limpeza
Não, tem que remover as duas laterais para retirar.
Em 22/01/2021 às 14:37, lucascogrossi disse:
O painel é preso por um conjunto de 8 travas, 4 de cada lado. Tem mais dois pinos para ajudar na colocação do painel, esses se localizam junto à segunda linha de travas. Algumas imagens pra ver melhor.
Para retirar o painel é preciso retirar as duas laterais e então apertar uma a uma cada uma das travas, bem parecido com o processo para retirar o cooler box da Intel, mas bem mais duro.
Eu não consegui soltar as travas com a mão, utilizei um alicate de bico para apertar. Recomendo abrir pela primeira vez antes de instalar qualquer componente, pois no lado direito os cabos atrapalham muito e no lado esquerdo (o do vidro) se você tem qualquer hd nas baias de 3,5" não tem acesso à ultima trava.
Se você instalar 3 ventoinhas a ultima ficara jogando ar para as baias de 3,5", em especial se forem de 140mm. Acredito que isso possa atrapalhar no caso de um radiador maior de 240mm, pois o compartimento das baias de 3,5" não tem fluxo de ar facilitado.
Para recolocar o painel é só posicionar e apertar, de novo muito parecido com o cooler box da Intel.
Não consegui upar as imagens no fórum, então aqui esta o link para elas se por algum acaso não aparecerem: https://imgur.com/a/G8mhdsp
26 minutos atrás, Vitor Carvalh0 disse:
Entre esse gabinete da mancer e o pichau gadit X, qual me recomenda?
Gadit X tem a balaca do vidro abrir tipo portinha, mas tirando isso os dois são bem similares. Pela faixa de preço não acredito que o acabamento do Gadit X ser muito melhor. Eu diria pra pegar o Mancer Ultraflow por conta de ser quase 25% mais barato.
2 horas atrás, Leo_stuker disse:
Obrigado
3 horas atrás, DiogoNDSS disse:
Tô de olho nesse gabinete e também no mancer Frost que e 30 reais mais caro mas vem 3 ventoinhas e n sei qual compro kk
Bah, por foto me parece que o que muda é a frente mesmo. Diria que pelas ventoinhas vale a pena porque comprei 3 da mais barata e ja foi ~30 cada.
Opa. Show. Tirou a minha dúvida em relação à posição dos discos rígidos.
Uma última questão: ele tem algum tipo de suporte que evite que o vidro despenque quando é tirado os parafusos?
Vi um outro modelo de gabinete que tem um suporte que não deixa o vidro cair mesmo sem os parafusos (só que é 2x mais caro). Pensei se este possui algo parecido.
27 minutos atrás, cicero santos disse:
Tem esse suporte aqui que é basicamente um extensor emborrachado onde de fato o peso do vidro fica apoiado e também serve pra posicionar o ele antes de prender com os parafusos, mas de forma nenhuma recomendo deixar sem os parafusos:
Em 13/01/2021 às 14:55, Leo_stuker disse:
Pros:
Contras:
Brow, se tu tiver ventoinhas na parte da frente, c me poderia mandar uma foto da frente dele? Qr saber como ele fica c fans na frete saca, please ae brow
Em 28/02/2021 às 21:47, Flavinnovin disse:
Bah, te tenho, mas dou uma fugida dos leds então são pretos e quase somem. Eu coloquei elas erradas, se observar bem tem uma sobra em cima que tem como colocar bem em cima pra caber mais uma em baixo pra conseguir por a 3 de 120mm.
image.png.2453d967efe6a0745ab954c1d481dbe7.pngimage.png.11dc65b39540c1e637ad3607d50a2acc.png
16 horas atrás, Leo_stuker disse:
aeeeeeeeeeeeeee bro, valeu ae
saquei bro KAKAKAKAK
valeu mesmo ae
ajudou pakas :3
Pros:
Contras:
Poderia me dizer qual a diferença dele para o gabinete lark?
16 horas atrás, lucasmoraeslandim48 disse:
Olha pelo que vi por fotos do Lark a entrada de ar na frente é um pouco menor e só aceita ventoinhas de 120mm na frente, o Ultraflow aceita 120 e 140mm. Mas de forma geral parece que é mais o visual e o preço.
