Qual cooler para o 5800x
Ir à solução Resolvido por WOZ Dods,
@Bagegilson Gosto de recomendar apenas Air Coolers tanto porque o produto e sua manutenção são mais baratos e mais duráveis, quanto porque são menos propenso a falhas catastróficas.
O modelo que indico vai depender do seu gabinete e do quanto quer gastar. Cada gabinete suporta até uma certa altura de cooler, e isso deve ser observado antes de comprá-lo. Os que indico hoje, com suas respectivas medidas, são esses abaixo:
DeepCool NEPTWIN V2 - 158mm
CM Hyper 212 Black Edition - 158,8mm
CM MasterAir MA620P - 165mm
CM MasterAir MA410P - 158,5mm
CM MasterAir MA410M - 165,1mm
CM Hyper 212 Turbo - 163mm
Sobre algumas das razões de eu não indicar WC tipo AIO:
Spoiler
E lembre-se de caprichar na ventilação do seu gabinete, pois nenhum cooler faz milagres se o gabinete estiver sufocado.
obrigado pelas dicas,
@WOZ Dods como posso verificar a altura do cooler que o gabinete aceita? meu gabinete é um "gabinete akasa raptor ak-rap-01sl" de dimensoes (A) 430 x (L) 200 x (C) 476mm
aqui tem um igual ao meu só a diferenca da cor https://www.oficinadosbits.com.br/gabinete-akasa-raptor-usb-e-audio-frontal-detalhes-em-vermelho-ak-rap-01rd-p9293/
nao achei onde verifica essa altura...
@Bagegilson Seria esse o modelo? http://www.akasa.com.tw/update.php?tpl=product/product.detail.tpl&no=181&type=Active Chassis&type_sub=Mid ATX&model=AK-RAP-02SL
Normalmente essa informação está disponível no site da fabricante ou no manual. No caso do seu gabinete, infelizmente, não está em nenhum dos dois. Nesse caso sua alternativa é medir com uma régua. A altura inicial da medição tem que ser a mesma altura da CPU (o ponto onde o cooler faz contato com ela) até a borda do gabinete onde se encaixa o tampo lateral. Você não precisa do valor exato, então não precisa remover seu cooler só para isso. Só com a estimativa e uma pequena margem de segurança você já poderá escolher o tamanho correto.
O problema que vejo no seu gabinete, no entanto, é a falta de ventilação. Ele tem apenas uma entrada de ar frontal, duas laterais e duas saídas, superior e traseira. Nesse caso seria interessante ter dois coolers de saída (traz e cima) e dois de entrada (lateral mais abaixo e na frente). Isso garantirá um fluxo de ar razoável, mas ainda não ideal. Como o painel frontal é fechado, sua eficiência de arrefecimento sempre será limitada. Se você só estiver com a ventoinha traseira instalada, então agilize a aquisição de pelo a ventoinha lateral para garantir que seu PC não vai sufocar. Lembre que a ventoinha traseira tem que ser de exaustão, jamais de intake.
No mais, que bom que falou o modelo do seu gabinete, pois ele sequer suporta WC. Se optar por adquirir um terá, obrigatoriamente, que substituí-lo. Geralmente Air Coolers de 155 mm são universais para gabinetes MID ATX tipo torre. Um que tem essas dimensões é o Deepcool Gammaxx 400 V2. Não costumo indicar ele porque acho a qualidade um pouco inferior aos CM e outras marcas, mas ele cumpre bem seu papel e é uma alternativa mais barata para quem quer economizar.
@WOZ Dods Que aula, obrigado,
é esse gabinete mesmo.
entao acredito que o correto seria trocar o gabinete, certo?
qual seria um que me forneceria o arrefecimento necessário pra esse meu processador? porque é ate melhor comprar outro gabinete que perder o investimento nesse processador kkkk
e esse cooler https://www.terabyteshop.com.br/produto/11857/cooler-para-processador-scythe-mugen-5-revb-120mm-intel-amd-scmg-5100 é indicado? porque vi alguns sites indicando, dai ja pegaria com um gabinete novo...
@Bagegilson Depende de quanto quer gastar. O melhor custo/benefício hoje é o Corsair Carbide Spec Delta, pois além de ter a frente parcialmente telada (seria ideal que fosse integralmente), tem filtragem nas saídas e entradas de ar mais importantes, já vem com 4 ventoinhas de qualidade pré-instaladas, a instalação de fonte é na parte inferior e o painel lateral é de vidro temperado. Tudo isso pelo preço atual em promoção o faz ser o melhor pelo menor preço, mas ainda tem várias outras opções, algumas melhor em um ou outro aspecto, outras nem tanto. O problema é que elas nem sempre estão em estoque no mercado e muitas vezes estão com preço inadequado. Duas opções que recomendo muito que procure especificamente são o Matrexx 55 Mesh e o Aerocool Aero One Frost. Se os encontrar por bom preço (levando em consideração que o Matrexx não vem com ventoinhas), prefira eles.
Observe que na lista tem as medidas de cooler, placa de vídeo e número de ventoinhas pré-instaladas.
LISTA DE GABINETES:
  • Aerocool Aero 500G RGB BK - 155/374mm - 1F
    Aerocool Aero One - 161/327mm - 1F
    Aerocool Aero One Frost - 161/327mm - 4F
    Aerocool Aero One Mini - 161/327mm - 1F
    Aerocool Aero One Mini Frost - 161/327mm - 4F
    Aerocool Hive - 157/317mm - 1F a 4F
    Aerocool Ore Saturn - 155/371mm - 3F
    Aerocool Zauron Saturn - 166/325mm - 1F
    Cooler Master MasterBox K500 ARGB - 163/400mm - 3F
    Cooler Master MasterBox MB311L (mini) - 166/344mm - 2F
    Cooler Master Masterbox MB511 TG - 165/410mm - 1F
    Corsair Carbide 275R Airflow - 170/370mm - 3F
    Corsair Carbide Series SPEC-DELTA - 160/330mm - 4F
    Corsair Carbide SPEC-04 - 150/370mm - 1F
    Corsair iCUE 220T Airflow - 160/300mm - 3F
    Cougar MX330-G - 155/350mm - 1F
    Cougar MX410 Mesh-G RGB - 165/300mm - 4F
    Deepcool E-Shield - 168/370mm - 1F
    Deepcool Matrexx 55 Mesh - 168/370mm - 0F
    Galax Nebulosa (Micro ATX) - 160/345mm - 0F
    Thermaltake Comander C35 TG ARGB - 180/410mm - 3F
    Thermaltake Core X31 - 180/420mm - 2F
    Thermaltake Versa J24 - 160/330mm - 4F
Ah, e se optar pelo spec delta, quando ele chegar mude a ventoinha do topo do painel frontal para o painel superior ao fundo, com o fluxo de ar para fora. Isso garantirá equilíbrio no fluxo de ar e evitará reciclagem de ar quente.
