Cooler para processador é bom?
esse cooler é bom??
https://www.pichau.com.br/hardware/cooler-processador/cooler-para-processador-aigo-lair-rgb-120mm
e esses cooler comprado separado ja vem com pasta termica coloca no cooler?
e da para usar ele sem problemas em uma placa-mãe b450 no gabinete mancer ultraflow no caso não vai ficar muito apertado.
3 minutos atrás, Fuzion200 disse:
Esse cooler não é bom, ele só tem led
https://www.pichau.com.br/cooler-para-processador-cooler-master-hyper-t20-90mm-preto-rr-t20-20fk-r1
tem esse na mesma faixa de preço que é melhor
esse cooler cabe nesse GABINETE GAMER MANCER ULTRAFLOW MESH LATERAL VIDRO TEMP PRETO, MCR-UTF-BL01?
Eu comprei um da mesma marca, mas com heatpipes:
https://www.pichau.com.br/hardware/cooler-processador/cooler-para-processador-aigo-cc94-rgb-90mm
Meu gabinete é slim, mas coube no limite. Uso para um Ryzen 3 do CPU de meu filho. A temperatura em idle fica na casa dos 40°C e em stress não passa de 50°C. A altura ficou em 70 mm e coube em um gabinete slim de 100 mm. Creio que devido aos heatpipes ele refrigera bem e é silencioso. Tenho outro fan da Aigo e também é silencioso e com bom desempenho.
1 hora atrás, Matheus Dutra disse:
@Alex Camus Se tu não for fazer overlock, o cooler que vem com o processador da amd já é suficientemente bom, mas se insiste em comprar um air cooler melhor que o padrão, tem o gammaxx 400v2, com um ótimo custo/benefício.
o problema é achar o processador com o cooler box haha.
esse da gammaxx são bons mas também são bem mais caros e pra mim que não vou jogar nada pesado no pc um cooler mais em conta deve dar conta de resfriar e estou pensando em ja colocar 3 fans 2 na frente puxando ar frio e 1 atras/ou em cima tirando o ar de dentro do gabinete.
vocês sabem que esses coolers que compra separado ja vem com pasta termica colocado nele? ou vou prcisar comprar a pasta também?
5 minutos atrás, Matheus Dutra disse:
@Alex Camus  qual processador voce vai comprar? Se for um ryzen novo, os ryzen ja vem com cooler e com pasta térmica pré aplicada (pasta térmica de ótima qualidade ainda)
O ideal seria 3 fans na frente puxando ar, e pelos menos 2 tirando ( 1 atrás e 1 em cima )
@Matheus Dutra estou pensando no ryzen 3 2200g mas so acho ele sem o cooler, ai vou ter que comprar um cooler separado e como não vou usar GPU dedicada ( muito caro) 2 fans na frente e 1 atras deve servir por um tempo ate eu comprar mais 2 ou 3.
da pasta termica em nenhum dos cooler fala se vem ja colocado ou na caixa, e se for precisar comprar separado qual marca é boa?
16 minutos atrás, Alex Camus disse:
@Matheus Dutra essa pasta ali é uso unico? so tem quantidade para usar 1x ela? não sei qual a quantidade normal.
Normalmente pode ser comprada em sachê para uso único ou em tubo de 2 a 8 gramas, que dá pra várias aplicações. Recomendo comprar o tubo, pois de tempos em tempos é bom trocar a pasta, pois elas vão ressecando.
Comprei uma excelente, do link abaixo. A melhor que já testei, dentre as seguras (isolantes elétricas que não causam curto circuito). Tem alguns reviews excelentes dela:
https://a.aliexpress.com/_mPhnFwt
