Parte pra ligar TV quebrou
12 minutos atrás, PortalBranco disse:
É um peça muito frágil. Eles fazem pra não durar mesmo... 😪
Tenho outra TV da Samsung que o botão de baixo da dela é mais rígido e grandão.
Boa tarde
Você já tentou abrir a TV para ter acesso a esse botão?
shopping?q=tbn:ANd9GcSScm-N3ff6UbC4kzTvO
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1967368381-boto-power-tv-un50ru7100gxzd-un50ru7100g-modelo-ct190327-_JM?matt_tool=63064967&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14303413826&matt_ad_group_id=125984299197&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539354957031&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=486444070&matt_product_id=MLB1967368381&matt_product_partition_id=1402951457209&matt_target_id=pla-1402951457209&gclid=CjwKCAjwwsmLBhACEiwANq-tXLKIvIjyv4M43vAMx9SLI76dGUPMmN17jnlIabqwQinSAku05jEoSxoCChIQAvD_BwE
Para remover esse botão é necessário remover a tampa inteira da TV.
O botão afundou, ou não está intácto e não está mais ligando e desligando.
Se o botão está intácto já tentou jogar um limpa contato para ver se volta a funcionar?
Em 22/10/2021 às 16:02, PortalBranco disse:
@Edvaldo J. Frederico Então essa parte com símbolo de desligar e ligar arrebentou (saiu) e não consigo mais mexer na parte inferior da TV pra liga ou desligar sem o controle.
Bom dia
Essa parte que quebrou você ou perdeu?
Provavelmente você vai ter que remover essa peça toda para pode colar novamente.
13 minutos atrás, PortalBranco disse:
Não tem como colar no lugar novamente?
Cole uma chapinha por de trás do botão assim não quebra mais.
Cole com araldite para não quebra novamente.
Um material bacana e resistente é aquelas fita de aço o mesmo usada em poste de iluminação.
Não precisa de um pedaço muito quande 4x1 cm (40x10mm) é mais do que sufiente.
fita_de_aco_zincada_lisa_19mm_x_30m_470_
Você poderia por também de cinta perfurada mais não sei se ela aguenta muita coisa.
1100236_fita-de-aco-perfurada-17x0-4x10m
Caso não queira usar metal você pode pegar um garrafa ped e corte uma tira de 4x1 cm ( estou chutando a medida tem que medir antes para ver qual tamanho se encaixa melhor) e colar por de baixo do botão.
