DDR 400MHz funciona DDRII533MHz não!
Marcos Formentini
Minha placa é uma Gigabyte GA-8VM800MPV que não iniciava (3 meses de uso) ai troquei BIOS e funcionou.Eu uso nela DDR400 de 1Gb.Resolvi trocar por DDRII533MHz mas não funcionou normalmente.
Quando instalei 2 pentes de 1 Gb leu só metade e aparentemente queimou uma delas.Logo depois instalei 2 pentes de 512Mb deu o mesmo problema.
Quero saber se marca de memória pode causar isso.As que usei são Markvision.
Se alguem puder me informar qual marca devo colocar pra funcionar ficarei mt grato!
O modelo é esse mesmo (GA-8VM800MPV)? Fui procurar informações para poder ajudar, mas não encontrei nada com esse nome.
Crei q você colocou o modelo de forma errada.
Até mais.
Entre no site do fabricante (gigabyte), olhe os requisítos de memória a ser usado nesta placa. Bom, mas pelo que entendi você quer fazer um dual channel. Verifique se ela é onboard ou off (pode interferir, sim!!! Pode crer) porque e bastante relativo com a capacidade da placa de vídeo.
Após verificar os slots requisitados da memória. Faça um upgrade da Bios, use o Everest lá no site do gabrieltorres tem o link para o programa instale e verifique e faça o upgrade para o chispset da bios instalada. Um toque certifique-se se a energia a modo ser utilizada para o serviço esteja estável. É o que posso fazer colega. abraço;;;:):)
Obrigado aos colegas pela atenção.
Eu me enganei quanto ao modelo mesmo rsrs
GA-VM800PMC
Quero instalar 2 pentes de 1 Gb 533MHz.
http://www.gigabytebr.com.br/produtos/ProdDet.asp?IdProduto=68
nesse site tem td sobre a placa.Se puderem me dar umas dicas agradeço.
Que o Senhor Jesus abençoe ricamente as vossas vidas.Tenham um ano novo cheio de bençãos!
olha pode ser decorrente da tensão incorreta q deu problema com as suas memos DDR2...
você sabe dizer a marca e modelo das memos DDR2 que você comprou? se sim posta aqui...
alí nas infos da placa mãe, diz que a placa suporta memos com1.8/1.5V...mas não especifica se essas voltagens são tanto para DDR e DDR2 ou se seria 1.8V para DDR e 1.5V para DDR2...verifica se no manual da placa isso tá melhor explicado...
você quer instalar novas memórias?
Se quiser instalar instale pentes acima de ddr2 667, e não 533mhz.
Mas segundo o site da gigabyte, se usar acima de ddr2-667, não vai funcionar. E nem mesmo ddr2-667.
Amigo, segundo o site da gigabyte, era pra suportar memórias até ddr2-533. Pode ter havido alguma incompatbilidade aí com a memóra usada, ou memória com defeito, ou ainda, loucura da sua mobo. E vale lembrar q só pode usar um tipo de memória de cada vez, ou DDR, ou DDR2, podendo ser no máximo dois pentes de memória(ou duas DDR, ou duas DDR2).
No página sobre a sua mobo, tem upgrade de bios aumentando compatibilidade das memórias(porém lá relata somente as ddr).
Para minimizar problemas, você pode escolher memórias já testadas pelo fabricante, q comprovadamente funcionam na sua mobo. Aqui a lista de compatibilidade de memórias da sua gigabyte:
http://tw.giga-byte.com/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-vm800pmc.pdf
Até mais.
