Solução para pen drive falsificado e programas para formatação
Oi pessoal,
a saga continua: baixei o tools da micov - MXT6208 e rodei o programa, só que ele não foi com a minha cara - entrou mudo e saiu calado. Mas tudo bem, agora o PD funciona bem... como chaveiro, hehehe. Pelo menos pra isso tá servindo, e pra dar umas risadas também. Valeu a lição: ching-ling nunca mais!
Guischimidt,
como o VID/PID que deu no Chip Genius é diferente do CheckUdisk, tenta abrir (COM MUITO CUIDADO) o seu PD e anotar as info que constam nos chips (pequeno e grande). Com base nestes dados fica mais fácil você encontrar um programinha mais adequado. Mas não é 100% certeza.
Boa sorte.
então gente eu comprei um pendrive de 64Gb da kingston datatravele e estou com um grande problema...
quando comprei eu consegui usar uma unica vez e quando coloquei de volta no pc ele parou de funcionar...
quando pluga ele ele fala q precisa ser formatado. ai eu mando formatar...
mais ai q esta o problema...
ele só aparece o tamanho do pendrive q é de 62,4GB mais não aparecee o sistema de arquivo e bnem o tamanho da unidade de alocação...
ai eu entrei nesse topico e começei a fazer tudo q ele fala pra fazer...
o chipgenius ele mostra assim...
Device Name: +[D:]+USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk USB Device)
PnP Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 10000000000007D5
Revision: 2.10
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: micov
Chip Part-Number: MXT8208
Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=39918
ai eu vou tentar formatar ele pelos programas da hp e o repair e ele não reconhece... eu gostaria de saber o q eu posso fazer se vocês podem me ajudar de alguma forma... ou se não tem mais jeito esse pendrive...
agadeço desde ja a ajuda de vocês...
espero respostas...
valeu galera...^_^
Oi pessoal,
Guischimidt,
Boa sorte.
Então, na chipset tá marcado
Create
i5128-LG
G804
h25029
Moçada seguinte, estava com esse problema. Comprei um pendrive de 64 Gb, e não funcionava, formatei pelo MS-DOS para FAT32 e não conseguia visualizar os arquivos. estavam la mas não conseguia visualzar em outra maquina. Eu ia fazer o que foi indicado no primeiro comentario, mas quando fiz o teste e vi que o chip original do meu pendrie tinha 1 Gb:(, resolvi pesquisar mais um pouco.
Então encontrei o sistema de arquivos exFAT que é o padrão que veio com o pendrive. NA verdade o exFAtT é um novo formato de arquivo que suporta trilhões de Gb. Então formatei meu pendrive como exFAT e resolvido. Tenho um pendrive de 64 Gb funcionando perfeitamente. :D. Tambem resolvi meu problema de não conseguir colar arquivos maiores de 4 Gb no pendrive. Até o FAT32 não da pra para adicionar arquivos únicos com mais de 4Gb, com exFAT dá.
O exFAT ja vem no Windows 7 e no Vista a partir do SP1. E o windows XP tem uma atualização para fazer. tem que baixar um arquivo no proprio site da microsoft para conseguir ler os arquivos. O arquivo pode ser baixado neste link
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pt-br&FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61.
Indico que pesquisem sobre esse novo sistema de arquivo antes de utilizarem, mas é bem tranquilo.
Procurem no google "exfat para xp" o que não tem no google não existe. hehehe
rsolveu o meu problema e de mais um cara que trabalha comigo que não conseguia usar seu pendrive de 32 Gb.
O único problema deste sistemas de arquivos é que todos que tem o Xp tem que instalar essa atualização. E se você vai com seu pendrive em algum lugar que não tenha instalado no Xp, vai ter que baixar, e se não tiver internet. Ta ferrado.
hehe
Tomare que ajude a muitos essa informação, e desejo que completem esse meu comentario.
Abraço a todos.
Jovens
Caí no conto do vigário e comprei um PEN Kingston Pirata de 16GB. Veio na embalagem e tudo.
Consigo copiar arquivo e abrí-lo normalmente, mas quando retiro o pen, o arquivo não aparece mais. Ele até fica ocupando o espaço, mas fica inacessível.
Já fiz a Formatação em FAT2,
identifiquei o modelo (vide abaixo)
baixei os programas indicados e executei
mase sempre dá a maldita mensagem "Bad blocks too much"
tentei novamente com vários programas MXT8209 e também para MXT8209
mas nádegas acontece
help-me
please
PnP Device ID: VID = VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 100000000000113E
Revision: 2.10
Chip Vendor: micov
Oi Guischimidt,
desculpe a demora. No flashboot.ru pesquisei "i5128" e trouxe o mesmo programa que você encontrou, mas tb tem uma versão anterior que talvez possa funcionar: i5128-PDX16-v1.32 (a que você usou é v1.34).
Boa sorte.
Desculpa cara, esqueci de falar q também usei essa versão do programa! Mas pelo q eu vi o meu pendrive tem só 15 mb! (feirinha da madrugada SP shuahsausahus) por isso já brinquei de por fogo nele! mas mesmo assim valeu ^^
com o meu pendrive esta acontecendo o seguinte:
ele tem 32Gb você copia os arquivos para ele e mostra que os arquivos estão lá mas quando você clica para abrir ele dis que não pode abrir o arquivo por erro de leitura. Isso acontece em todos os Computadores que coloquei ele, ja mudei de porta Usb e nada quem puder me ajudar, agradeço.
PnP Device ID: VID = 2008 PID = 2168
Serial Number: 200909291344467H
Revision: 2.80
Chip Vendor: micov
Product Model: U
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=65723
Tive problemas com um Kingston DataTraveler - etiquetado como 32GB. Depois de muito procurar e pesquisar, algumas dicas:
1- o h2testw é um bom programa, mas você TEM QUE APAGAR TODOS OS DADOS DO PENDRIVE PRA ELE FUNCIONAR DIREITO! (desculpem o GRITO, mas é pra evitar perguntas desnecessárias)
2- pen drives têm pelo menos 2 chips (pelo menos os que eu já abri até hoje). Um para a memória (onde são gravados os arquivos) e outro como controlador, que contém um programa (chamado FIRMWARE) que permite a gravação e leitura dos dados no chip de memória e que informa o tamanho do chip de memória.
3- Salvo casos de defeito no chip de memória, o h2testw vai informar com precisão a capacidade do pendrive. A partir do local onde começa a dar erro direto, pode esquecer - essa memória NÃO existe.
4- Você pode usar um programa que identifique o chip controlador (chipgenius, etc), mas para verificar COM CERTEZA, é preciso desmontar o pendrive. Alguns falsificadores conseguem gravar o VID e o PID.
5- Desmontado o pendrive, na maioria dos casos, a capacidade do chip de memória (geralmente o maior), pode ser obtida no próprio código do chip, via site do fabricante. Procure por "Datasheet" seguido do código do chip (ou "part number") no google. No meu caso a memória é da SAMSUNG - K9G8G08U0B. Consultando o "part number decoder" no site a seguir:
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/products/flash/Products_NANDFlash.html
dá pra descobrir que a quarta e a quinta posições do código DA SAMSUNG ( "8G" ) é que diz quanto de memória tem o chip na realidade.
Acontece que 8G é um código que identifica 8Gbit e não 8Gbytes. Como 1 byte= 8 bits, então 8Gbits = 1 GB. Então, meus caros, este pendrive tem SOMENTE 1 GB, e não 32 GB como anunciado.
6- Fiz um upload do último Udtools que consegui achar. Somente com ele consegui identificar meu pendrive. FAÇAM uma verificação com um anti-vírus depois de baixarem o arquivo e cliquem SOMENTE no udtools. link: http://www.megaupload.com/?d=FZ0IV9F2
7- O Udtools pode não servir para o seu pendrive. Você pode tentar o MPtool. iflash, i5128, AMECO, Alcor e outros em geral utilizam alguma versão do Mptool ou do udtools.
Bom pessoal, isso aí é tudo o que eu consegui achar de útil na net. Espero que ajude.
(se este post já estiver antigo quando você chegar até aqui, procure por uma versão atualizada dos programas).:)
Pessoal tenho um pendrive de 16gb e descobri que ele e falso + nao consegui acha um programa q funcionasse pra atualiza o firmware dele por favor se puderem me ajudar ja tentei varios...
aqui em baixo segue o q o chipgenius mostrou se puderem me ajudar, agradeço.
Device Name: +[E:]+USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk USB Device)
Serial Number: 1000000000000E74
Revision: 2.10
Chip Vendor: micov
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=72332
Chip Vendor: micov
Chip Part-Number: MXT8208...
Thiago, tenta o programa que postei acima no megaupload.
Parece que ele tem mais chips de memória cadastrados do que os que eu achei pelos fóruns e blogs da net. No meu funcionou.
Até.
alguem tem alguma ideia já tentei os procedimentos acima, eu tenho um outro pen da markvision de 8 giga que quebrou a porta usb tem como tirar a memoria dele e passar para o falsificado?
Revision: 2.80
Chip Vendor: micov
Product Model: U
Ola amigo, as dicas sao boas mas nao consegui baixar o programa adequado pois o site esta em chines sera que você pode me ajudar?
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Flash Disk USB Device)
Serial Number: 1000000000000D26
Revision: 2.10
Chip Vendor: micov(???)
Product Vendor: Flash
Product Model: Disk
CHIPGENIUS:
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk USB Device)
Serial Number: 1000000000002DD7
Revision: 2.10
Chip Vendor: micov
NO chip deli esta como MW6208A
Não consegui utilizar nenhum firmware..
Olá a todos!
Tambem fui vítima dessa falcatruagem. To com um pendrive kingston de 64GB falsificado. Quando coloquei no windows, ele reconheceu 64GB mas depois que tentei formatar pela primeira vez, o windows nao conseguiu e desde então nao funciona mais.
Rodei o formatador da HP e ele nao conseguiu concluir o processo.
O chipgenius mostra o seguinte:
PnP Device ID: VID = 1002 PID = 4388
Serial Number: 3&&267A616A&&0&&99
Revision: /8.00
Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)
Product Vendor: Generic
Product Model: Flash Disk
e o CheckUDisck mostra:
VID&PID: Vid_0000&Pid_7777
Speed: high speed
VendorID: Generic
ProductID: Flash Disk
Product Revision: 8.00
Vendor Description: Alcor Micro
Product Description: Mass Storage Device
Serial Number:
Alguem sabe o que posso fazer para uilizar open drive novamente?
Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Drive USB Device)
PnP Device ID: VID = 1043 PID = 8012
Serial Number: 5&&30729A40&&0&&4
Revision: 1.00
Chip Vendor: iCreate
Chip Part-Number: i5128
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=28335
o que tenho de fazer agora?
Desde Já Agradeço ^_^
H2testw:
Warning: Only 31987 of 31988 MByte tested.
The media is likely to be defective.
110.7 MByte OK (226816 sectors)
31.1 GByte DATA LOST (65282560 sectors)
Details:4.1 MByte overwritten (8576 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
31.1 GByte corrupted (65273984 sectors)
4.1 MByte aliased memory (8576 sectors)
First error at offset: 0x00000000056d0000
Expected: 0x00000000056d0000
Found: 0xffffffffffffffff
H2testw version 1.3
Writing speed: 3.04 MByte/s
Reading speed: 4.18 MByte/s
H2testw v1.4
Chip Genius
Device Name: +[K:]+USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk USB Device)
Serial Number: 1000000000000B30
Revision: 2.40
Chip Vendor: micov
Se alguem pode ajudar com a firmware. -_-
Olá pessoal estou com um probleminha aqui que é o seguinte to com um pendrive kingston de 64gb que não esta sendo reconhecido pelo pc, ja tentei em mais de um e todos dão a mesma mensagem de dispositivo desconhecido e ele nem aparece no meu computador , se alguém puder dar uma mão ai fico grato, abraço a todos.
Segue os detalhes que encontrei no chipgenius:
Device Name: +Dispositivo desconhecido
PnP Device ID: VID = 0000 PID = 0000
Serial Number: 5&&211ABBC&&0&&1
Revision: (Information not returned)
Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)
Chip Vendor: unknown
Chip Part-Number: Recovery?
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=53927
Comprei uma desgraça de Kingston 128gb na Sta Ifigênia e não consigo nem por decreto fazer o bicho virar o tamanho original...
Aliás, tamanho esse que não sei, só sei que o que aparece é muito estranho nesse CheckUDisk, vejam:
Name: Flash Disk (USB2.0)
Logic Driver: H:\
VID&PID: Vid_0000&Pid_3234
Speed: high speed
VendorID: USB 2.0
Product Revision: 2.60
Vendor Description: USB 2.0
Product Description: Flash Disk
Serial Number: 10000000000030A2
Já no chipgenius não aparece nada certo, ele confunde o pendrive com a webcam. Sei lá, muito estranho!
Alguém me ajuda porque não acho NADA pra este pendrive e to ficando louco, comprei ele porque iria dar o meu de 1gb pra minha irmã, mas se eu não conseguir fazer ele funcionar sem corromper os arquivos, to vendo que vou ter gastado 40 reais a toa num pendrive com 128gb fake que não funciona porque corrompe tudo que coloca nele...
Abri ele e o chip tem marcado MW8209 em cima dele, gostaria de um help de todos que conseguiram!
Abraços!
Por favor AJUDEM!!
