Teste do Gabinete Cooler Master HAF 922
  • Administrador
"O Cooler Master HAF 922 é uma versão torre-média do gabinete HAF 932, equipado com duas ventoinhas de 200 mm e uma de 120 mm, cinco baias externas de 5 ¼” e cinco internas de 3 ½” e muitos outros recursos."
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
https://www.clubedohardware.com.br
Também gostei muito deste gabinete. Estava pensando em pegar o CM 690 mas agora vou esperar esse modelo chegar ao mercado :wub:.
A única dúvida que fiquei no review foi se o gabinete permite a troca da ventoinha frontal de 200 mm por uma de 120 mm.
Só falta mesmo saber o preço ($$$) dessa criança quando chegar por aqui... (_(
[]'s
Mas pra quê trocar uma ventoinha maior, mais eficiente (permite maior fluxo de ar a menos rpm) e mais bonita visualmente (preenche toda a parte frontal do gabinete com o led vermelho) por uma menor e menos eficiente?
Também gostei muito desse gabinete, mas pelo preço compensa comprar um CM-690 ou o Storm Scout. O duro é encontrá-los no Brasil...
Customização, reposição (caso não encontre outra de 20cm para comprar), Casemod... sei lá :P
Como ele é um cabinete voltado para entusiastas, que adoram ficar mexendo e trocando peças, acredito que ele deveria ter essa opção (caso não tenha), já que em cima e na lateral esquerda há as furações tanto para de 12 cm quando para de 20 cm.
É verdade. Aliás, é difícil encontrar QUALQUER gabinete Cooler Master no Brasil, e quando encontra, é aquela facada ($$$) (_(. Portanto, ausente por ausente, fico com o HAF 922 :D.
Já o Storm Scout não gostei dele. Aquela pintura preta dentro "matou" o interior todo. Mas aí é gosto meu...
[]'s
Achei perfeito o gabinete, porém eu acabei de comprar uma p5qc e seu conector de energia é "dentro" da placa:
vocês poderiam postar uma imagem com algum PC montado nesse gabinete? por que pela foto fica impossível levar o conector de energia usando uma placa de vídeo.
Gostaria de uma ajuda pois fiquei muito interessado nesse gabinete.
__________________________________________________________________________________
EDIT: agora que eu reparei em quanto procurava na net, acho que algum gringo *** plagiou o Clube do Hardware ou eu nunca soube que vocês tinham uma pagina em inglês pois tem um artigo identico ao de vocês no site: http://www.hardwaresecrets.com/article/716/1 É EXATAMENTE o mesmo artigo... existe explicação?
Sim, existe e é bem simples: o site também pertence ao Gabriel Torres. Se você prestar atenção, o próprio Gabriel Torres está como autor do artigo em inglês no Hardware Secrets. ;)
O Hardware Secrets é a versão inglesa do Clube do Hardware.
Gostaria de saber como a Cooler Master faz para medir os 200/230mm do fan superior do HAF 922/932? :huh:
Boa pergunta, Amigo. Também estou de olho nesse gabinete.
A dúvida é qual vai ser o preço dele por aqui... :unsure:
[]'s
O HAF 932 já tem a venda e custa mais de R$ 800:
http://www.justshop.com.br/product_info.php?cPath=92_154_161&products_id=447&osCsid=4oea27jtvs1e6ckhf0egegh157
Acho que esse, por ser mid tower, vai custar uns R$ 700...
Se fizermos um comparativo entre os preços do HAF 932 nos States e aqui no Brasil com o preço do HAF 922 lá (a famosa regra de três :D) acha-se o preço médio de R$ 670,00 para ele :o.
Vai sei uma pena se ele realmente chegar por esse preço por aqui, Pois até agora foi o único Gabinete da Cooler Master de que gostei totalmente. O HAF 932 é muito grande, o CM-690 tem o painel em cima e no CM-590 os HDs roubam o espaço da placa de vídeo. Ô vida difícil... (_(
[]'s
[]'s
Tem o Storm Scout também que é excelente, mas... bastante caro também! :D
  • 5 meses depois...
Nossa gente, vocês chutam o preço muito alto
Aqui no Brasil encontrei esse gabinete por 500 r$ (possivelmente -5% a vista)
não sei se posso citar a loja aqui, mas com certeza no mercado livre você encontra alguma
Gostei muito desse gabinete,
estou em duvida entre ele e o Storm Scout tambem da cooler master
ambos satisfazem minhas necessidades
porém o Scout nao Tem saida para tudos de luqid cooling como o 922
gostei mais do visual do Scout, principalmente pelo interior preto
Alguem tem ideia de alguma forma de tirar os tubos de liquid cooling do Scout sem fazer nada muito feio ?
Meus caros, comprei este gabinete e uma fonte Seventeam 850w ZAF e gostaria que alguém me orientasse qual a posição correta de colocar a fonte: com a ventoinha para cima ou para baixo? Obrigado
Minha opinião...
Embora o idealizado pelo fabricante seja com a ventoinha para baixo, eu não acho uma boa ideia pois assim ela pegaria muita poeira de fora, sujando rapidamente o interior da fonte.
Já com a ventoinha para cima você ajudaria a retirar o ar quente do gabinete (que no HAF 922 seria o ar quente gerado pela VGA :o). Além disso, as fontes já são feitas para funcionarem com o ar quente gerado pelo gabinete, é só ver a metodologia dos testes do Clube do Hardware.
E para finalizar, reparem que na foto abaixo o gabinete possui a furação para colocar a fonte em ambas as posições, portanto não acredito que tenha uma maneira "certa" e "errada" de colocá-la neste gabinete, vai depender das prioridades de cada um.
imageview.php?image=27316
[]'s
Amigos, me decidi e colquei a fonte com a ventoinha para baixo. Realmente parece ser o mais certo. Tanto ela quanto o sistema estão rodando "geladinhos" e quanto a poeira, se observarem seus gabinetes, qualquer um, não há poeira embaixo deles. Sobre sufocar a fonte neste referido gabinete não acontece pois ele possui pés que o mantém elevado do chão, mesa... Outra coisa a se observar é que, se colocar a ventoinha para cima para fujir da poeira não adiantará pois os outros coolers vão razer poeira de fora e a da fonte ira sugar da mesma forma.:cool:
