Recomendação de filtro de linha
queria um filtro de linha com o padrão velho também, esse novo é muito ruim. :mad:
a clone acho que só tem o novo padrão agora.
O problema é que o padrão mudou, então TUDO vai ser assim à partir de agora.
Geladeira, computador, radinho de 1,99... tudo vai vir com essa tomada, à não ser que seja estoque antigo (o mesmo vale para filtro de linha)
Galera, eu encontrei um filtro de linha no meu trabalho, da Upsai, ele é antigo, porém comparando com muitos outros de hj em dia eu reparei q ele é muito melhor, e ainda contem 1 varistor e 1 capacitor, eu gostaria de pedir a opnião de vocês, pois eu tenho 1 fonte ice age 500w, q é recomendada mais n tem varistores nenhum, e ficar ligado "Direto" na tomada é pior ainda, gostaria de saber c esse filtro é melhor doq liga direto na tomada, segue umas fotos dele aberto a baixo...:lol:
http://img214.imageshack.us/img214/8096/1000143l.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/8715/1000144n.jpg
Galera, to com problemas com a chuva voltando ... semana passada minha placa de rede queimou, ontem foi meu modem -.-`... aqui em casa nao tem aterramento, e eu tenho filtro de linha da clamper, + nao protege a linha telefonica ... alguem poderia me recomendar um produto para protecao da rede telefonica? Algum produto que me ajude para quem nao tem aterramento? Agradeco desde ja ...
Evite gambiarras, use adaptadores decentes como esse da SMS que é até mais barato que essa porcaria de "T":
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-156371224-adaptador-tomada-padro-antigo-p-novo-_JM
to querendo comprar um filtro de linha bom mas ta difícil de achar
quero ligar nele esses equipamentos
é muita coisa?
televisao lcd
video game
monitor
computador
caixa de som
modem
roteador
qual vocês recomendam? tem que ter 8 tomadas e que de para colocar transformadores de preferência
nenhuma loja tem..só tem uns vagabundos
onde posso encontrar?
obrigado
PHSN,
Nessa faixa de preço todos são básicos, esse SMS seria um dos menos básicos eu diria. Na verdade, saiu recentemente um filtros Clone que até que não são de jogar fora não, já com tomadas na nova norma e proteção contra picos melhor que esses SMS, além de ter proteção térmica pros varistores. Eu compraria pra mim um desses se não pudesse gastar muito:
http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=FILTRO8TNEW
Boa tarde.
Primeiramente peço desculpas ao especialista por não estar familiarizado com os termos corretos utilizados para descrever os equipamentos elétricos utilizados em uma residência portanto devo cometer alguns equívocos.
Eu estou com problemas na minha rede elétrica, próximo a minha residência existe uma fábrica com equipamento de serralheria, toda vez que os operários ligam o equipamento ocorrem interferências na rede elétrica de minha residência.
Antes de fazer um aterramento na rede aconteciam incidentes maiores, como queima e estouro de lâmpadas e até a queima de alguns eletrodomésticos antigos.
Após o aterramento continuam acontecendo problemas, as luzes costumam piscar e percebo oscilação na rede elétrica pelo comportamento do no-break.
Não sei dizer se devido aos incidentes antes do aterramento o meu no-break esta com problema, mas atualmente ele não consegue manter mais a corrente, quando ocorre uma oscilação muito forte o computador é desligado.
Gostaria de sugestões sobre como resolver o problema, já fiz até reclamações para a empresa que fornece a rede elétrica mas da parte deles nada foi feito para resolver minha situação.
Meu no-break atual é um NHS Compact Plus III de 1200VA.
Tenho algumas perguntas a este respeito :
* Devo comprar um filtro de linha?
* Com o filtro de linha posso utilizar o no-break?
* Meu equipamento possui esta fonte : SF-850R14HE considerando esta fonte utilizando seu potencial máximo qual no-break deveria utilizar?
* Em outro tópico foi mencionado que não é aconselhado o uso de no-break, em quase 15 anos trabalhando com informática foi a primeira vez que li algo a respeito e gostaria de confirmar esta informação.
* Existe alguma outra alternativa para resolver meu problema de oscilação de energia?
Desde já muito obrigado
obrigado pela resposta
esse filtro de linha acho que nao me serve
tenho alguns transformadores que pretendo plugar as vezes..alem de varias tomadas com a ponta quadrada..nao sei o nome
pelo que to vendo todas as tomadas desse sao redondas
tem algum outro modelo para me indicar?
Essa tomada é o novo padrão brasileiro.
A partir de agora é proibido vender algo com outro tipo de tomada.
O que você encontrar com outra tomada vai ser estoque antigo (ja deve ter esgotado tudo).
Pode levar esse e compre adaptadores (de qualidade. os da SMS são bons e baratos, cerca de R$5 cada), pois a partir de agora tudo vai vir com essa tomada.... geladeira, radio, televisão, computadores, etc.
Com certeza o uso de um filtro como esse dai é melhor do que nada usar...É como voce falou.. Pelo menos ele tem um capacitor e um varistor.
Lhe falta ter um varistor entre cada uma de duas linhas, fusível térmico para proteção dos varistores e um ou dois indutores na etapa de filtragem para ser um filtro melhor. Mas sem dúvida alguma é melhor usar o mesmo do que ligar direto na tomada...
mas varios aparelhos meus nao sao brasileiros
e se eu comprar adaptador pra cada uma das coisas..nao vai caber no filtro de linha
esse filtro de linha tem um espaco muito curto entre as tomadas..nao vai caber transformador tb
você nao sabe me indicar nenhum outro modelo?
obrigado
obrigado
O problema é que não tem outro aqui no brasil.
E se for importar dos estados unidos vai vir com padrão americano (NEMA-5), ai vai ser a mesma coisa que botar adaptador...
