ESP8266 - A Pequena Maravilha para Comunicação WIFI
aphawk
@aphawk  Então, estou com a referencia aberta em outra aba... mas não imaginei que tivesse esse comando, na verdade nunca passou pela minha cabeça que haveria de ter um comando pra saber o comprimento de uma variavel..
Estou me virando bem hehe, mas a qualquer momento volto pedir ajuda aqui hehe quando enguiça em algum ponto..
2 horas atrás, Papibakigrafo disse:
poderia ter a página de login aqui? Caso o login fosse certo, redirecionava para a principal!
Sua página principal deve ser a handleRoot(). Pode mudar o nome para "principal" se quiser, aí ficaria assim: server.on("/", principal); daí cria-se a rotina referente a ela: void principal(){};
Funciona assim:
a linha: server.on("/", handleRoot);
é a "raiz do site", é a página inicial, quando ela é acessada, verifica se é um cliente logado:
if (!is_authentified()){
    String header = "HTTP/1.1 301 OK\r\nLocation: /login\r\nCache-Control: no-cache\r\n\r\n";
    server.sendContent(header);
    return;
Como pode ver no código acima, caso não esteja ainda logado, redireciona para a página de login("Location: /login"), que contêm o form de acesso:
void handleLogin(){
  String msg;
  if (server.hasHeader("Cookie")){
    Serial.print("Found cookie: ");
    String cookie = server.header("Cookie");
    Serial.println(cookie);
  if (server.hasArg("DISCONNECT")){
    Serial.println("Disconnection");
    String header = "HTTP/1.1 301 OK\r\nSet-Cookie: ESPSESSIONID=0\r\nLocation: /login\r\nCache-Control: no-cache\r\n\r\n";
    return;
  if (server.hasArg("USERNAME") && server.hasArg("PASSWORD")){
    String _user = server.arg("USERNAME");
    String _pwd = server.arg("PASSWORD");
    Serial.println("Usuario gravado:");
    Serial.println(user);
    Serial.println("Senha gravada:");
    Serial.println(pwd);
    if (_user.equals(user)  &&  _pwd.equals(pwd)){
      String header = "HTTP/1.1 301 OK\r\nSet-Cookie: ESPSESSIONID=1\r\nLocation: /\r\nCache-Control: no-cache\r\n\r\n";
      Serial.println("Logado com sucesso");
      return;
  msg = "Login incorreto.";
  Serial.println("Log in Failed");
  String content = "<html><body> <title>ESP-Control</title>";
  content+="<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'><br>";
  content+="<div class='reformed-form'>";
  content+="<form method='post' name='login' id='login' action='/login'><H1>ACESSO AO SISTEMA</H1>";
  content+="<dl><dt><label for='usuario'>Usuário</label></dt>";
  content+="<dd><input type='text' id='usuario' name='USERNAME' placeholder='Nome do usuário' /></dd></dl><dl><dt>";
  content+="<label for='senhalogin'>Senha</label></dt>";
  content+="<dd><input type='password' id='senhalogin' name='PASSWORD' placeholder='Senha' /></dd>";
  content+="</dl><div id='submit_buttons'><button type='submit'>Entrar</button></div></form></div>"+ msg +"<br>";
  content += "<a href='/inline'>Monitor</a></body></html>";
  server.send(200, "text/html", content);
Uma vez logado corretamente, um Cookie é salvo, a partir daí, toda página pode checar se o Cookie existe através da função:
bool is_authentified(){
  Serial.println("Enter is_authentified");
    if (cookie.indexOf("ESPSESSIONID=1") != -1) {
      Serial.println("Authentification Successful");
      return true;
  Serial.println("Authentification Failed");
  return false;
Se não existir o Cookie, não está logado, daí redireciona para a tela de login, trecho abaixo serve para fazer esta checagem:
    return;
Pode acontecer também de você querer exigir a autenticação via post/get e não pelo Cookie, aí basta não colocar este trecho aí de cima e autenticar assim:
void estado(){//rotina para checar todos os status dos sensores
  //Autenticação exigida via POST(acessado por site externo)
  //readDS3231time();
  String content;
  int statusCode=0;
  Serial.println("Estado");
    Serial.println("Contem login");
    if (server.arg("USERNAME") == user &&  server.arg("PASSWORD") == pwd ){
      char val[17];
      Serial.println("login correto");
      if(server.hasArg("data_hora")){//pedido de status de data e hora
        sprintf(val,"%02d/%02d/%02d-%02d:%02d:%02d",intDia,intMes,intAno,intHora,intMinuto,intSegundo);
      server.send(200, "text/html", val);
      Serial.println("Enviando data e hora:");
      //server.send(0, "application/json", content);
      return;
Este código acima, aceita requisição de sites externos, isso aí responde com a data/hora/min/seg. Estou usando uma página externa para fazer esta requisição via javascript/Ajax, funciona que é uma beleza. Note que a função verifica se tem o argumento "data_hora", caso sim, responde com os dados, mas poderia verificar outros argumentos também e informar outros dados.
1 hora atrás, lucianolcoa disse:
Vi que uns usam o WiFiServer server(80); e o outro, ESP8266WebServer server(80);.
Mas qual o motivo de se usar o segundo?
Depende da biblioteca usada, cada uma permite setar a porta de uma forma.
1 hora atrás, Papibakigrafo disse:
baixei o seu código agora e vi que você implementou o CSS e o JS todo no ESP. Seria mais simples hospedar os arquivos .js e .css na web, e puxar pelo <link> e <script>, mas acredito que foi para testar a "potência" no ESP!
Que potência que nada hehehe, eu sou novato com JS/Ajax/CSS... e depois que eu fiz este exemplo aí foi que um amigo me disse que podia linkar os arquivos kkkk, mas tá bom, isso era só um teste mesmo e como eu já havia penado um bocado e sem ter sucesso com JS, eu lavei a alma com esse simples exemplo.
Uma coisa: usando apenas a tag <script>, não funcionou ne? Por isso teve que colocar todos os dados da tag?
Exatamente, de outra forma não rodou.
Uma dúvida: qual a diferença entre os 2?
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266WiFi.h>;
A primeira é voltada para Web Server e tem funções para isto. Já a segunda tem funções para rede Wifi, como por exemplo, buscar redes disponíveis. São bibliotecas muito interessantes, convêm até estudar elas, dá pra aprender muita coisa mesmo.
Pessoal estou com um problema aqui,  não manjo nada de html nem de programação de sites etc...então preciso da ajuda de vocês..
Essa tela é de um programinha que to testando, ocorre que ao acionar retenção (sim) preciso que seja impresso o estado do pino, ligado ou desligado; E para isso eu uso o comando wprint "ligado" ou wprint "desligado no caso o Wprint percebi que ele imprime na mesma linha ( vai imprimindo ao lado), só o print ele vai imprimindo sempre em uma nova linha, mas o meu problema é que nao queria que fosse imprimindo varios status,queria que por exemplo o ligado fosse substituido pelo desligado ao desligar o pino, mas que a variavel atualiza-se no mesmo lugar.
Usei um comando chamado returngui, ai ele faz o que quero, mas atualiza a pagina..e nao queria que atualizasse,  como ele imprime sem atualizar penso que seja possivel imprimir no mesmo lugar.
as setas vermelhas é onde vai imprimindo!!
Edit:
Na programação a "impressão" ocorre quando desvio (goto) para a [label] que vai tratar o pino, se ligar o pino, seto a variavel (status) como "ligado" e se desligar o inverso, logo em seguida eu imprimo a variavel Status e ocorre o narrado acima!!
11 horas atrás, lucianolcoa disse:
Alexandre, descobri um "norte" que solucionaria os nossos problemas em relaçao a usar comando de voz no ESPBASIC.... É um programa "rival" ao do app inventor, o TASKER.
Do que exatamente você está falando?
Tenho notícias desse Tasker, mas nunca o testei, porque precisa de ROOT.
9 horas atrás, lucianolcoa disse:
com ele é possivel fazer aquilo ao qual estamos tentando sem lograr exito.
Aquilo o que? Qual tinha sido minha última mensagem? Estou voando. Andei pesquisando comando de voz dias atrás, mas não estou conseguindo associar a lembrança com este tópico.
7 horas atrás, lucianolcoa disse:
Eu sempre frisei por evitar javascript pois achava o bagio imensamente complicado. Mas agora to afim de encarar o "demonio" de frente.
vocês que estão mesclando o nodemcu com java, por onde eu começo para aprender?
Javascript e Java são coisas diferentes...
7 horas atrás, Papibakigrafo disse:
@ViniciusKruz, baixei o seu código agora e vi que você implementou o CSS e o JS todo no ESP. Seria mais simples hospedar os arquivos .js e .css na web, e puxar pelo <link> e <script>
Fica dependente de conectividade com a Internet!
Deve existir biblioteca de template...
5 horas atrás, rodrigocirilo disse:
Comprimento de uma cadeia de caracteres. É comum. Não dá pra dizer que é particularidade de algumas linguagens.
@rodrigocirilo
Não faço ideia de como fazer ou se tem como fazer o que vou dizer, no ESPBasic, mas em html, isso que você ta querendo, teria que identificar uma parte do código com uma ID, por exemplo uma div:
<div id="teste">
 Texto que será mudado
 </div>
daí com um javascript ou algo parecido, chama a função que vai mudar este elemento "teste":
document.getElementById("teste").innerHTML = retorno;
 Acho que o ESPBasic não permite mexer no html.
adicionado 8 minutos depois
8 minutos atrás, alexandre.mbm disse:
Depende do objetivo do projeto, por exemplo, se a ideia for acessar o ESP "de fora", se não tiver internet não acessa, logo sub-entende-se que haverá problema.
50 minutos atrás, ViniciusKruz disse:
Isso chama-se acessar o DOM ‒ Modelo de Objeto de Documentos. Faz-se com várias linguagens.
Saiba mais em: Trabalhando com DOM em JavaScript
adicionado 13 minutos depois
53 minutos atrás, alexandre.mbm disse:
Eu prezo por engenharia de software, e isso quase sempre significa fazer as coisas em camadas. Acabo de achar duas formas de responder HTML usando templates, uma para Arduino e outra para ESP8266.
Exemplo de código Sming para este último:
void onIndex(HttpRequest &request, HttpResponse &response)
  TemplateFileStream *tmpl = new TemplateFileStream("index.html");
  auto &vars = tmpl->variables();
  vars["counter"] = String(counter);
  vars["IP"] = WifiStation.getIP().toString();
  vars["MAC"] = WifiStation.getMAC();
  response.sendTemplate(tmpl);
void onFile(HttpRequest &request, HttpResponse &response)
  String file = request.getPath();
  if (file[0] == '/')
    file = file.substring(1);
  response.setCache(86400, true);
  response.sendFile(file);
Outra coisinha interessante, que está mais nas bases: bblanchon/ArduinoJson
@alexandre.mbm ,
Nem eu .... kkkkk
Eu achei que publiquei um outro projetinho de 4 botões para ligar / desligar 4 saídas.... deixei o brinquedinho no meu escritório, amanhã eu pego ele e copio o código !
Mas esse post que você mostrou já tem os comandos CSS usados para o posicionamento.
Paulo
Nada tem a ver de prático com o que tem sido buscado neste fórum, mas não quero deixar de apontar o Involt. Pelo que entendi, com muita praticidade a pessoa cria uma página web em HTML e CSS que servirá para comandar Arduino ligado à porta serial. Uma maneira elegante de dispensar botões, chaves, potenciômetros e preocupações com debounces quando prototipando em Arduino. Talvez nem valha à pena usar, por limitar o teste e guardar surpresas para final de projeto. Mas observem como GUI e sketch foram "plugados" por comunicação serial. É muito transparente! Algo assim poderia existir para plugar ESP8266 e aplicações Android.
Outra descoberta interessante — esta mais próxima do tópico — foi o site Starting Eletronics ensinando a aplicar AJAX com XML no Arduino, e a lançar mão de template de arquivo HTML acessado no módulo SD. Será que não haverá uma forma de dispensar o SD?!
@aphawk Vou testar esse posicionamento com CSS, No entanto eu ja havia usado os comando que você usou pra posicionar minha tela de login/senha no meio da pagina, ficou muito bom, fui alterando os numeros seguidos de px no comando e fui ajeitando, porém quando acessei pelo browser do celular a coisa ficou tosca, não posicionou no meio e sim muuuuuito a direita, tive que diminuir muito a pagina pra conseguir ver que estava lá a tela, inicialmente pensei que nao estivesse imprimindo!!!!
Sabes o porque no browser posicionou corretamente e no celular não( no celular uso o chrome)
adicionado 12 minutos depois
Outra coisa, no seu codigo exemplo, voce posiciona com o CSS objetos, no caso o slider, o meter e botões,  como vou posicionar uma variavel?
11 minutos atrás, Papibakigrafo disse:
@rodrigocirilo você pode usar um framework. Uso o bootstrap, ele é responsivo, quer dizer, vai se adequar em qualquer celular, tablet ou computador.
Para o celular, use essa tag:
<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no'>
Desculpe mas não faço ideia de como usar isso no espbasic.. nem como colocar minha variavel nisso ai hehehe
@Papibakigrafo@rodrigocirilo
Isso não tem nada a ver com ESPBasic.... é posicionamento via HTML e CSS .
Existem comandos que fixam também a largura da tela, posicionam relativo ao ultimo objeto, ou a um canto, ou em função do tamanhona tela ..... tem tanta coisa que dá até tonteira de ver ....
Eu usei no Firefox, e funcionaram direitinho com minhas telas.
Rodrigo, o problema não é se você está usando Arduino, C , Basic, etc .... o problema é que agora você está programando uma tela em um browser de Internet !
Olha este pedaço que retireI de um programinha do Fórum do ESP8266Basic :
wprint "</td>"
wprint "<th</th></table><br>"
wprint "<table align='center' width='200' bgcolor='LIGHTBLUE' border='2' cellpadding='2'>"
wprint "<td>"
button "ROOM TEMP-C",[NIL]
cssid htmlid(), "background-color:LIGHTGREEN;text-align: center;display:block;width:200px"
wprint "<b>"
wprint "<center>"
wprint "<mark>" & htmlvar(outc) & "</mark>"
wprint "</center>"
wprint "</b>"
wprint "</td>"
Independente de qualquer linguagem, esses montes de comandos HTML e CSS tem de ser usados para posicionar o Button no local correto que o autor desejou, com as cores corretas e tudo, e depois ele posiciona novamente a saída da variável outc usando posicionamentos CSS junto com a instrução htmlvar(outc) .
Tem muito exemplo la no Fórum do ESP8266Basic, mas sem você saber o mínimo sobre HTML e CSS, fica impossível fazer uma boa tela na iNTERNET. Eu tive essa mesma dificuldade 30 dias atrás e tive de dar uma estudadinha rápida nisso ... e olha, depois de velho isso é um saco viu !
Estude o que fazem esses comandos , o WPRINT  o HTMLVAR(), e principalmente o HTMLID() . Esses são mesmo comandos do ESPBASIC, mas que são usados com HTML e com CSS .
Paulo
6 horas atrás, alexandre.mbm disse:
Nada tem a ver de prático com o que tem sido buscado neste fórum, mas não quero deixar de apontar o Involt. Pelo que entendi, com muita praticidade a pessoa cria uma página web em HTML e CSS que servirá para comandar Arduino ligado à porta serial. Uma maneira elegante de dispensar botões, chaves, potenciômetros e preocupações com debounces quando prototipando em Arduino. Talvez nem valha à pena usar, por limitar o teste e guardar surpresas para final de projeto. Mas eu observem como GUI e sketch foram "plugados" por comunicação serial. É muito transparente! Algo assim poderia existir para plugar ESP8266 e aplicações Android.
Outra descoberta interessante, esta mais próxima do tópico, foi o site Starting Eletronics ensinando a aplicar AJAX com XML no Arduino, e a lançar mão de template de arquivo HTML acessado por módulo SD. Será que não haverá uma forma de dispensar o SD?!
Alexandre,ava me referindo ao javascript. Sei que os 2 são diferentes. javascript é um cão chupando manga, monte de requisições e tal, mas vou tentar aprender.
Sobre o tasker, então, lembra que voce tava me ajudando a tentar linkar a pagina do espbasic ao inventor pra acionar comando de voz? Então no tasker é possivel, conversei com um cara e da pra criar interfaces(vulgo app) que se comunicam com paginas especificas de browser, da ate mesmo pra configurar o "tom" da voz do celular, se vai ser uma voz masculina, feminina, ou até mesmo vozes de desenhos e filmes, como darth veider, etc.
adicionado 4 minutos depois
13 horas atrás, rodrigocirilo disse:
Edit:
Sei como resolver mas não de um modo esteticamente "agradavel".
Crie uma textbox e nela voce imprimie o status numa variavel let, vai imprimir sempre no mesmo lugar.
@aphawk, esses exemplos usam a linguagem do Esp8266Basic para fazer CSS inline em HTML sem template. Os templates, até podemos deixar de canto, por enquanto, mas como "importar" um arquivo CSS não remoto? A dica de usar Bootstrap implica nisso.
@lucianolcoa, eu sei do Tasker como um ferramenta automatizadora de tarefas. Fiquei curioso para ver a funcionalidade que você menciona.
