Coloquei dois hd na maquina nao sei como excluir so de um dos hd
iza
1 hora atrás, Wal SJC disse:
A formatação foi interrompida ou deu algum problema.
Clique com o botão direito onde está RAW e clique em "formatar".
Escolha formatação completa (desmarque a caixa "Formatação rápida").
Aguarde a formatação completa.
Demora tanto assim? desde aquela hora está em 35% será que deu algum erro?
9 minutos atrás, iza disse:
Isso aconteceu a primeira vez porque você não teve paciência e interrompeu a formatação em andamento.
Não interrompa novamente.
A formatação, ao ser concluída, precisa registrar uma informação no mbr.
Se você interromper antes que essa informação seja registrada, o hd adquire o formato raw, aí é preciso fazer a formatação completa e torcer para dar certo.
10 minutos atrás, Wal SJC disse:
 Ok...vou aguardar..:D
11 horas atrás, Math.Pi disse:
@iza
Faltou formatar. Está sem formato. Exclua o volume e tente novamente. Escolha formato NTFS e formate.
Bom dia pessoal, deu errado, não concluiu,ficou ligado a noite toda, está aí o print para vocês verem.
Farei isso e volto aqui,mas o cabo de dados que liga ele liga o outro hd também será quedaria problema somente em um?
Fiz o procedimento mas nada.... tirei o hd e vou colocar outro... só que tenho uma dúvida, esse outro hd também deve ter um SO quero ele como escravo, posso colocar ele do jeito que está e formatar depois? terei que jumpear né...será que o jumper foi feito corretamente no hd anterior?
54 minutos atrás, iza disse:
1 - Desconecte todos os hds que tiver, deixando só o HD problemático.
2 - Verifique se os cabos dele estão bem conectados e firmes.
3 - Não se preocupe com os jumpres, por enquanto.
4 - Insira o cd do Windows XP e inicie o processo de instalação, mas não é para instalar.
5 - Na primeira tela de opções pressione "R" ("reparar" ou "recuperar").
6 - No prompt que irá aparecer, você digita:
fixmbr (enter / confirma) aguarde...
fixboot (enter / confirma) aguarde...
Saia do procedimento de instalação e desligue o PC
Reconecte o HD mestre e inicie o Windows por ele, mantendo o hd reparado como escravo.
Vá no gerenciador de discos e veja se o disco com problema está lá.
Formate-o.
1 hora atrás, iza disse:
Está usando um cabo flat. Acho que você tem que jumpear o segundo HD como slave.
Formate-o.
Eu nao tenho um CD XP.. Tenho o 7 e o 8  montei esse pc com peças de outros. Tenho outro hd aqui tiro o problematico e coloco esse.. Como faço para nao dar erro?
46 minutos atrás, iza disse:
Não precisa fazer nada, o hd não dá erro sem motivo.
Basta verificar se ele foi reconhecido pela bios e iniciar o S.O.
O hd vai aparecer como uma unidade separada.
Se não estiver particionado, você não consegue vê-lo pelo Windows Explorer, mas pode trabalhar com ele através do gerenciador de disco do Windows (criar partição e formatar).
17 horas atrás, iza disse:
Entendi... Vou tentar isso então...  Demoro por que tenho q desligar a Máquina e ligar outro pc pra responder.. Só estou com uma tela..
Pessoal,sei que no disco (D:) está o SO xp que eu não quero,posso formatar essa  unidade, pelo gerenciador de disco? por onde inicio? e coloquei o outro hd que tinha aqui, foi reconhecido pelo explorer e consta em meu computador, como podem conferir no print, como faço para limpar ele: sei que ele é o disco (G:) e (F:) como deixo elas zeradas?
11 minutos atrás, Manjaro disse:
-> partition Wizard: https://www.partitionwizard.com/download/pwfree91-x64.iso
grave a imagem iso em um cd-r ou rw.....
configure o computador para inicializar pela mídia., aguarde o aplicativo carregar. trabalhe com as partições. (exclua, crie, formate)
Poderia ser mais claro por favor... rsrsrs formato pc  com CD,mas por segundo hd na máquina é a primeira vez, esse app vai zerá o segundo hd?
voce pode entra
voce executa o prompt de comando (cmd.exe) como administrador (botão direito no arquivo ou atalho, "Executar como Administrador").
Digite: "Diskpart".
Vai entrar no aplicativo e aparecerá o nome "Diskpart" no prompt.
voce digita: "list disk" para serem listados os discos conectados
voce digita: "select disk n" (onde "n" é o número do disco que você quer limpar)
voce digita: "clean all" (a operação demora um pouco, tenha paciência)
No final o disco ficará zerado, como foi comprado.
Obs.: não precisa baixar programa externo, pode ser feito pela linha de comando acima, que existe no Windows.
Simples!! o Partition Wizard é um aplicativo que trabalha com partições ( através dele você cria/exclui, altera, formata....etc)
dois Hds ?? ..... um será o master e o outro o slave - No Master você instala o Sistema Operacional....o slave deixa como backup para arquivos pessoais.
são várias formas de preparar os discos....( diskpart, partition wizard, gparted, etc....)
faça por etapas.... ( trabalhe primeiro com o hd principal....depois com o secundário)
