Preciso de um Cooler com dissipador para o processador que comprei,qual comprar?
Boa noite , acabei de comprar esse processado;AMD Ryzen 5 1600X, Six Core, Cache 19MB, 3.6GHz (Max Turbo 4.0Ghz) AM4 , ele vem sem cooler e em pesquisas estou com dificuldade para achar um cooler com dissipador para soquete AM4 que seja bom para manter uma temperatura considerada boa para esse processador , obs; não pretendo fazer Overclock .
Quem poder me ajudar a achar um cooler para eu comprar me manda o link dele na loja !, obg e aguardo ajuda!
7 minutos atrás, Ricardo Samuel disse:
Segue dois links.
Antes de comprar tire todas suas dúvidas com o vendedor.
cooler-master-hyper-tx3-evo-p-processador-cpu-amd-am4-ryzen
cooler-master-hyper-t4-p-processador-cpu-amd-am4-ryzen
9 minutos atrás, Ricardo Samuel disse:
obrigado amigo , vou aguardar mais opções e analisar qual é a Melhor! obg mesmo.
Sim. Mas infelizmente ainda estamos com falta de opções de coolers AM4 de qualidade. Tirando os Cooler Master os outros são todos ching ling coloridos. E existem as opções boas de Water Coolers. Mas os Air Coolers de qualidade e baratos, somente Cooler Master.
@Wagner Ruaro na verdade confesso que tinha esperança de encontrar um cooler de qualidade para AM4 no valor de + ou -  80 reais , mas se não for possivel eu vou no de 120 que você me indicou ou espero a black fridy ,
@Wagner Ruaro Achei esse modelo gostaria de sua opinião e tb confesso que não entendi os 2 cooler dos 2 lados já que normalmente o processador fica no lado onde não esta a ventoinha  , mas esse a ventoinha esta dos 2 lados veja o link; https://www.kabum.com.br/produto/55855/cooler-para-processador-deepcool-ice-blade-200m-intel-amd-dp-mc8h2-ib200m/?tag=cooler amd
Sim é bom.
A Deep Cool é uma boa fabricante de coolers e são até potentes. Se fosse eu compraria este sim. Até porque você não fará over em seu processador.:thumbsup:
Boa escolha...:thumbsup:
40 minutos atrás, Ricardo Samuel disse:
@Wagner Ruaro OK, ja comprendi como funcionam esse coolers eles ficam de pé , mas agora surgiu uma duvida esses coolers provavelmente tomam mais espaço nos gabinetes correto?
adicionado 1 minuto depois
@Ricardo Samuel São verticais e não horizontais
Sim. Verticais.
Qual é o modelo de seu gabinete?
Rapaz estou montando um PC bacana tipo realizando um sonho mesmo , mas meu gabinete é antigoooooooo..... é que estou priorizando os hardware e tipo assim se da para usar o gabinete antigo vamos nessa pois é uma economia eu ate adaptei nele dois coolers para resfriamento ventilação do gabinete , mas ele é das antigas
5 minutos atrás, Ricardo Samuel disse:
Este Deep Cool não é tão alto. Faça algumas medições a partir do topo de seu processador e veja se caberá.
Dimensões do cooler: Dimensão Total: 103 x 94 x 135mm.
Sua altura é de 135mm.
adicionado 0 minutos depois
Se caberá sem atrapalhar de fechar a tampa lateral...
13,5 cm é a altura vertical dele ?
adicionado 19 minutos depois
@Ricardo Samuel ja tirei as medidas e devo comprar o cooler da DeepCool ele cabe e parece ser um bom custo beneficio , so uma duvida aqui eu vou comprar a placa-mãe em novembro pela black fridy a duvida é normalmente eu ligo a fan do processador na placa-mãe mas esse modelo de cooler tem 2 fan , você acredita que devo ligar as duas na placa-mãe ou devo ligar uma na fonte ? pois tenho medo de sobrecarregar a placa-mãe com duas fan .
@Ricardo Samuel o Gammaxx 300 é melhor do que o Ice Blade. Ele tem o dissipador mais largo, três heatpipes (ao invés de dois) e fan de 120mm, que são mais silenciosos. A altura é parecida (136mm). Não se prenda no fato de o Ice Blade ter dois fans porque não adianta nada (não muda a temperatura), especialmente em air cooler.
O Ice Blade está mais caro porque deve ser preço antigo, da disparada do dólar.
Quando for comprar, veja os preços na Pichau, Kabum e Terabye. Onde estiver mais barato com frete você compra.
@Ricardo Samuel os dois são da DeepCool. Sim, compatível. Não veja pelos anúncios porque eles são desatualizados. Vai ser razoavelmente melhor do que o Ice Blade e mais silencioso. Esse Ice Blade costumava custar 50 reais (o valor dele de fato). Deve ter subido de preço com a alta do dólar e o estoque é antigo. Ele não vale 90 reais nem aqui e nem na China :P O Gammaxx 300 já está dentro do valor dele normal.
@Ricardo Samuel os dois têm o mesmo tamanho, com a diferença de 1 milímetro. Mas se quiser comprar o pior e mais caro, manda bala. Os fans vão no CPU_FAN. Se ele tem dois fans, precisa vir com um splitter. Se não vier com splitter, você vai ter que comprar um (mais 30 pilas na brincadeira com frete).
