Tem problema usar corrente continua em uma ponte retificadora
comprei um pre amp que foi feita para ligar com um trafo e um amp que foi feito para ligar com uma fonte de corrente continua , mas se eu soldar fios depois da ponte retificador do pre amp eu perderei a garantia, eu estava pensando se tem problema eu usar corrente continua na ponte retificadora, no anuncio diz que o preamp funciona com um trafo 12+12v  mas se eu usar uma fonte de corrente continua haverá queda de corrente por conta dos diodos. me ajudem, não tenho um trafo 21+12v e não to afim te comprar um.
https://goo.gl/rVjdjy ;  https://goo.gl/ui4dZP ;
@Cairo Oliveira
57 minutos atrás, Cairo Oliveira disse:
Não funcionará.
Como você vai alimentar um circuito projetado para ser alimentado com corrente alternada e aí sim ser retificada no circuito da fonte do aparelho, com corrente contínua?
Faça o que é certo compre um trafo.
transformador-trafo-aciona-fechadura-12v-24v-1a
Em Eletrônica não existe jeitinho brasileiro, ou é ou não é.:thumbsup:
cara no anuncio diz que precisa de um trafo 12+12v 250ma, eu tenho um trafo 12v 1a dá para usar se eu colocar o fio vcc nas duas entradas ou realmente eu preciso comprar um trafo 12+12v ? (o preamp tem 3 conectores de energia  12v - 0v - 12v pelo que eu entendi, (https://goo.gl/rVjdjy 7ª imagem)
3 minutos atrás, Cairo Oliveira disse:
Sim 12v + 12V.
Cara, custa somente R$20,00!!!
7 minutos atrás, Wagner Ruaro disse:
+62R$ de frete
o mesmo vendedor também tem o trafo por 20R$ e ainda sim seria +50R$ de frete, acho que vou soldar o fio depois do da ponte retificadora mesmo (tem como com esse negocio de fonte simetrica?).
adicionado 0 minutos depois
e eu ja comprei o pre e o amp, não tem como ele fazer no mesmo frete.
@Cairo Oliveira Acho que você está em algum estado da região norte, né. Por isso o frete caro.
11 minutos atrás, Cairo Oliveira disse:
Não funcionará.
Sinto muito.
Se tiver duas fontes de corrente continua 12V funciona.
Basta que ligue uma invertida da outra para formar as tensões positivas e negativas.
Com uma fonte só, como já foi dito não funciona.
Uma outra alternativa é desmontar sua fonte e ver se o trafo dela dá certo. Se for chaveada da pra colocar um diodo invertido nela pra formar a tensão negativa.
