TV causa FLICKER em monitor próximo
Eduardo__W
Comprei uma TV Toshiba, 10", modelo novo para assistir NET ao lado do computador.
O problema é que quando a TV está ligada, o monitor (Samsung SyncMater 765MB) fica com flicker do lado da TV.
O máximo que consegui deixar afastado foi 25 cm (uso aquelas mesas próprias de computador e deixo a TV no local para impressora) e mesmo assim não me livrei do problema (que só parece sumir aos 50 cm).
Tem como fazer alguma blindagem ??? Interpor algum material (qual) entre os dois ?
E O PRINCIPAL:
--> Isto pode trazer dano permanente para o monitor ou TV ?
Se colocar essa TV longe não vai dar para assistir....
[ ]S
  • Administrador
Amigo, não é aconselháve, deixar TV's perto de seu monitor, assim, como estabilizadores, e caixas de som, que contenham imas muito grandes, podem danificar permanentemente o seu monitor...
E sim, no caso da TV, ela tambem pode ser danificada pelo monitor, assim, como vice versa...
Pois tanto um como outro geram campos eletromagnéticos, e isso daí, é que causa esses tipos de interferências...
