Possivel problema na bateria da mobo!!!
kaddo
A medição da tensão não resolve, a bateria pode estar gasta com a carga baixa e não mantém esta. Assim, data e hora desajusta. É barato teste uma nova.
Em último, pode ser um problema no sistema operacional. Certeza é bateria.
Essa bateria ta difícil de achar e olha q eu ja fui na santa efigenia !!!
então la vai se a CR 1220 possui 40 mah e funciona a 3v, ja a cr 2032 possui 240 mah e tb funciona a 3v... tendo analisado esses dados eu conclui q daria pra mim colocar a cr2032 por ela ter a mesma tensão da outra a unica coisa q mudaria seria a duração da bateria!!!
você acha q vai dar algum pepino ou vai funcionar de boa???
eu medi a cr2032 e da 3,3v!!!
Existe diferença entre a tensão medida no multímetro e a carga de corrente da bateria que fica fraca com o tempo. Os modelos tem diferenças no diâmetro em mm (milímetros). Veja a tabela no link:
(CR1220/12,5mm) e (CR2032/20mm), maior e não cabe. Procure em outras lojas de informática.
http://www.maxell-usa.com/getpdf.aspx?id=388&type=support
A bateria esta ligado por 2 fios ligados nela preto e vermelho, ela não esta conectada em um socket igual as placas mae... então desde de q caiba dentro do netbook o tamanho é indiferente!!!
queria saber se tem algum problema apesar delas terem a mesmo tensão???
Então utilizei a cr2032 no lugar da cr1220 e esta funcionando de boa.
Eu estava um pouco com medo, mas fui pela logica ja que existe diversas pilhas recarregaveis com mesmo tensão e potencia de carga diferente[MAH] resumi q isso tb vale para as baterias...
Caso alguem precise, esta ai a dica!
Caso resolvido!!!
