Posso "personalizar" a resolução do meu monitor?
Feenix
É que eu estava sentindo um desconforto nas minhas vistas ao ficar algumas horas enfrente ao PC, e pesquisando achei que um dos fatores poderia ser a frequência de atualização do monitor, que na resolução nativa do meu monitor (1360x768) só aceita 60hz, e das opções que aparece (1360x768, 1280x768 e 1024x768) a única resolução que aceita 75hz é 1024x768, porém ela fica desproporcional, fica achatada. Eu queria saber o seguinte, na minha placa de vídeo (NVIDIA) tem a opção de personalizar a resolução do vídeo, eu posso mudar a resolução de 1024x768 por 1024x578 para que o vídeo fique normal como na resolução 1360x768? Será que pode dar algum problema no meu monitor? E será que essa resolução irá aceitar os 75hz? ^_^
  • Coordenador
Esses monitores fora da resolução nativa, apresenta uma imagem muito ruim, não adianta aumentar a frequência, a imagem será sempre ruim.
Deixe-o na frequência nativa mesmo, os 60Hz dessa resolução não é seu problema, pois monitores de LCD não possuem aquela famosa "cintilação" dos monitores de Tubo.
Mas em qualquer forum que fala sobre o assunto dizem que a frequência mínima tem que ser 75hz, mesmo nos monitores LCD's, abaixo disso pode prejudicar a visão a longo prazo, então como faço? deixo na resolução nativa em 60hz mesmo? Não tem perigo?
Os programas das placas de vídeo aliado com a capacidade do monitor oferecem uma gama de ajustes para todos os gostos e aplicações, e acredito que se uma delas oferecesse perigo para a saúde não estaria sendo listada como opção, talvez quem reclamou de algo e culpou o monitor ou a tv, pode ter um problema visual que é acentuado pelo longo tempo de exposição diante do vídeo, mas não que ele seja a causa, afinal a televisão existe há mais de 60 anos tempo suficiente para detectar problemas caso existam.
Veja abaixo o que eu disse sobre ajustes, voce acha que diante de tantas variáveis, alguma delas irá trazer problema para alguém? Foram feitas para atender exigências técnicas mas também para atender exigências pessoais já que um gosta mais claro, outro mais escuro outro mais colorido e por ai vai:D
Resolução de Tela
Monitor/tv: SMT27A550 Samsung
Resolução: 1920 x 1080 (recomendável)
opções: vide abaixo
Orientação: Paisagem
opções: retrato; paisagem virado e retrato virado.
Taxas de atualizações: 23, 24,25 (entrelaçado), 29 (entrelaçado), 30 (entrelaçado), 50, 59 e 60
Hertz.
Cores: True color (32bits) e High color (16 bits)
Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GT 220
voce pode ajustar a quantidade de informações que aparecem na tela e reduzir a cintilação. Também
pode escolher o formato de (HD) se estiver usando uma HDTV e definir um sinal específico para o país
de sua TV de definição padrão (SD).
Em HDMI - HDTV
1080p 1920 x 1080(nativo)
1080i 1768 x 992
720p 1280 x 720
720p 1176 x 664
576p 720 x 576
480p 720 x 480
Em PC
1680 x 1050
1600 x 1024
1600 x 900
1440 x 900
1366 x 768
1360 x 768
1280 x 1024
1280 x 960
1280 x 800
1280 x 768
1152 x 864
1024 x 768
800 x 600
Com taxa de atualização: 60, 70 e 75Hz;
Profundidade da cor: máxima (32 bits) e media (16 bits)
Descrição: Permite personalizar itens na lista de resoluções. Estes podem incluir resoluções de HD,
resoluções personalizadas e resoluções não suportadas pelo vídeo.
  • Coordenador
