[SQL] resultar de outro banco apenas 1 resultado determinado
morvy
Olá a todos,
Estou tentando fazer um código, e apanhando pra caramba, não sei mais como posso resolver, talvez seja um erro de lógica meu, mas eu não consigo, o código é o seguinte:
$tipo_im_sql = "SELECT tipo FROM imovel WHERE publicado = '1'";
$sql_im_query = mysql_query($tipo_im_sql) or die(mysql_error());
$quanttipo = mysql_fetch_array($sql_im_query);
$contaquanttipo = mysql_num_rows($sql_im_query);
while ($quantim = mysql_fetch_assoc($sql_im_query)) {
$tipo_sql = "SELECT * FROM tipo WHERE tipo = '".$quantim['tipo']."'";
$sql_tipo_query = mysql_query($tipo_sql) or die(mysql_error());
while ($quanttipo = mysql_fetch_array($sql_tipo_query)) {
echo "<input type='radio' name='tipo' value='".$quanttipo['tipo']."' checked> <b>".$quanttipo['tipo']."</b><br />";
(sei que não preciso repetir o while, existe outra forma de fazer, mas é que eu estava desenvolvendo a lógica e não cheguei ao esperado.)
Bom, seguinte, tenho uma tabela imóveis, que dentro dela existe o campo TIPO e tenho a tabela tipo, que lá estão registradas o tipo do imóvel, tudo isso pra ficar dinâmico para o corretor.
Então eu estou fazendo um sistema na qual, se houver um registro no banco imoveis com o campo tipo igual o campo tipo tipo da tabela tipo ele vai "imprimir" na tela, sim! está funcionando, mas ele está imprimindo por exemplo 10 resultado de CASAS, e 5 resultado de Terrenos em um input type radio, eu gostaria que aparecesse uma vez e não todas as vezes que tiver o resultado na tabela imoveis. Não consigo resolver, estou tentando desde as 15:00 hrs e isso realmente me consumiu, espero que vocês possam me ajudar a criar a lógica pra isso, abraços.
ps. não precisa ser tudo certinho, pode ser na base da gambiarra mesmo rs.
Faça 2 while separados
um para mostrar os resultados normais e outro para mostrar os inputs
então para que nao venha o tipo repetido no input, use o inner join e group by, assim...
$tipo_sql = "SELECT tipo.tipo
FROM imoveis
INNER JOIN tipo ON imoveis.tipo = tipo.tipo
GROUP BY tipo.tipo
$sql_tipo_query = mysql_query($tipo_sql);
while($quanttipo = mysql_fetch_array($sql_tipo_query)){
  • Moderador
Mostrar mais
Mostrar mais
