Como adicionar tag <a> a dados do SQL
Henrique Valença
Bom dia,
estou tentando criar um quadro de avisos que funcione parecendo o hotmail, ex:
tem uma tabela SQL com o assunto e a mensagem
por php eu crio uma tabela só com os assuntos e quero colocar uma tag
<a href> pra fazrer um link com outra página que exiba só a mensagem que tem aquele assunto.
eu já consegui fazer a tabela por php e fazer exibir os dados mas não consigo colocar a tag <a>
Segue código:
<?php
$link = mysql_connect('localhost','dosgrafi_dosgraf','henrique');
$conexao = mysql_select_db('dosgrafi_henrique',$link); if($conexao){
$sql = "SELECT titulo FROM avisos";
$consulta = mysql_query($sql);
echo '<table width="490" border="1" bordercolor="#000000">';
echo '<tr>';
echo '<td width="350" scope="col"><div align="center"><b>ASSUNTO<b/></div></td>';
echo '</tr>';
while ($registro = mysql_fetch_assoc($consulta)){
echo '<tr>';
echo '<td>'.$registro["titulo"].'</td>';
echo '</tr>';
echo '</table>';
a tag que quero colocar é essa: <a href="/avisos.php?titulo=<?= $avisos['titulo'] ?>">
desde já agradeço
Henrique Valença
... <a href="/avisos.php?titulo=<?= $avisos['titulo'] ?>">
Já tentou colocar \ antes da aspas simples? ... acho que o problema é esse ... tente adicionar o HREF assim:
<a href="/avisos.php?titulo=<?= $avisos[\'titulo\'] ?>">
Abraços
O problema maior é onde eu vou colocar essa tag, pois onde quer que eu coloque dá algum tipo de erro, o mais comum é de sintaxe.
Então ... o erro de sintaxe está associado a questão das aspas ... a combinação delas (duplas e simples) está deixando a instrução "aberta" ... por isso te sugeri a utilização de \ antes ...
Quanto a onde colocar, só pode ser aqui ...
echo '<tr>';
echo '</tr>';
... dentro do <td> da tabela ...
Tem mais ... agora que prestei atenção no seu <a href> ... você não precisa colocar de novo a tag <? para referenciar um variável php dentro de uma instrução ... isso pode estar provocando o erro tb .. o correto seria escrever:
<a href="/avisos.php?titulo=$avisos[\'titulo\']">
ou talvez assim tb funcione:
... <a href="/avisos.php?titulo=' . $avisos[\'titulo\'] . '"> ... com o ponto concatenando as expressões ...
  • Moderador
Faça assim:
<?php
echo "<table width='490' border='1' bordercolor='#000000'>
<tr>
<td width='350' scope='col'><div align='center'><b>ASSUNTO<b/></div></td>
</tr>";
while ($registro = mysql_fetch_object($consulta)){
echo "
<tr>
<td><a href='avisos.php?titulo=$registro->titulo'>$registro->titulo/a></td>
</tr>";
echo "</table>";
é melhor usar o fetch_object para tratar o dado como objeto..
agrupar os echos..
e outra dica.. retire os estilos inline.. e aplique no css.
já resolvi de outra maneira.
coloquei um campo a mais
<table width="490" height="60" border="1" cellspacing="2" bordercolor="#000000">
<thead>
<tr>
<th width="401"><div align="center">Título</div></th>
<th width="95"><div align="center">Ler Aviso</div></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<? foreach ($avisos as $aviso): ?>
<tr>
<td><?= $aviso['titulo'] ?>
<div align="center"></div>
<div align="center"></div></td>
<td><div align="center"><a href="/avisos.php?id=<?= $aviso['id'] ?>">Ler</a></div></td>
<? endforeach ?>
</tbody>
</table>
antes disso lá no inicio do codigo eu fiz assim:
<php?
$pagina_avisos = (int) (get('pagina_avisos')) ? get('pagina_avisos') : 1;
$inicio_avisos = ($pagina_avisos * 100) - 100;
$avisos = db::find('all', sprintf("SELECT * FROM avisos LIMIT %u, 100", $inicio_avisos));
$total_avisos = db::find('count', "SELECT 0 FROM avisos");
$total_paginas_a = ceil($total_avisos/100);
aí deu certo.
mas obrigado mesmo assim.
  • Moderador
