Múltimetro em ADC medindo tomada !!!
35P€C7R0
Boa noite pessoal,
É isso mesmo, com uma distração das pontas de prova acabei medindo corrente em paralelo ainda mais de uma tomada 127. Resultado? Todos sabem kkk fumaça para tudo quanto é lado.
Defeitos físicos no mitter? mancha de queimado na parte de fora perto dos bornes e o fio da ponta de prova saiu pra fora um pedaço.
Liguei ele novamente, no display aparentemente tudo bem, já na medição 0.
Resolvi dar uma olhada nele apesar de ter concerto creio que sua precisão em medição deve cair muito mas gostaria de conserta-lo.
Aparentemente não tem nenhum componente "esturricado" alguém poderia me dar um help nesse concerto?
Esse tipo de KHda é muito comum quando o cidadão tá sem nada para fazer e com um multímetro na mão..... Vai e enfia na tomada para medir corrente...
Corrente é uma grandeza que se mede em série com a carga. Sua carga, no caso, um curto circuito... Poderias ter te queimado, poderia o fio da ponteira ter derretido, poderias ter tomado um choque..
Os estragos no multímetro passam por um fusível queimado, se tiver ai, por trilhas evaporadas e/ou por dano no resistor de amostragem de corrente...
No caso Faller, eu estava na dúvida se a tomada era 127 ou 220, e um dia anterior estava medindo corrente de consumo de um motor em série, então eu havia mudado o lugar da ponta de prova e não me toquei de retornar ao lugar certo. Então houve a "fumaçeira"
O fusível não queimou, pois logo em seguida liguei o multimetro e funcionou o display com todos os numeros. Vou verificar melhor alguma trilha ou resistor.
O fusível não é para alimentar o display e sim para o caminho da corrente a medir.. Desse modo é normal que os números apareçam mesmo com o fusível queimado...
Ler alguma medida é que ele não vai fazer direito pois o caminho da amostragem poderá ter sido interrompido no fusível. O fusível é um elemento que torna o multímetro a prova de distraído como você..
