Mudar velocidade do cooler
Ir à solução Resolvido por NIGHT FALL,
Minha placa-mãe ta com um problema que a temperatura no HWMONITOR mostra que a temperatura do SYSTIN ta em 123c (o que esta errado pois esta assim a 2 semanas sem problemas).Queria saber se tem como diminuir a velocidade do cooler que ta girando muito rápido e fazendo bastante barulho.
HWMONITOR: http://prntscr.com/41rc0t
Depende do fan, o da CPU e praticamente impossivel... ( ou eu que nao sei ) ja o da placa de video use o msi afterbunner, mas cuidado, sua placa pode acabar fritando se deixar o cooler muito baixo!
Eu queria mudar o da CPU.
Mesmo mudando para menos, seu processador iria começar a fritar, então, eu recomendo que voce ignore o barulho, eu deixo meus fans aqui quasetudo no maximo ( o da placa de video ) pois nao me preucupo com barulho, e o fan da cpu , a velocidade dele e automaticamente roda a tal velocidade de acordo com a temperatura, se voce pegar um processador que esta a 100% e colocar o fan a 800 rpm, ele queima!
CPU não dá pra controlar. Quem tem que fazer isso é o sistema..
Afinal, o que esse SYSTIN mede?? CPU não é, pois as temperaturas dele estão normais..
Eu tambem nao sei o que ele mede mas o cooler do processador começo a girar mais rápido quando fico essa temp. antes rodava no max a 2400rpm.
algums programas vem com essa temp bugadona, ja vi varios com essa teperatura, se tivesse ela, suas peças ja estariam derretendo, queimando, o pc desligando, fique tranquilo...
Se trata apenas de um erro no sensor, ou bug do prórpio software.
A velocidade do cooler é setada de acordo com a temperatura, quanto maior, maior também será a rotação para uma melhor dissipação térmica.
Visto pelo print postado, e supondo que foi tirado sem efetuar nenhum teste de stress, 48°C para uma configuração em Idle (Descanso) é algo preocupante.
Se você usa esse computador a muito tempo sem efetuar nenhuma manutenção, provavelmente a pasta térmica já deve ter secado e virado poeira. É recomendada
a troca da mesma a cada 6 meses de utilização. Se já passou disso recomendo que faça a troca o quanto antes.
A temperatura máxima segura recomendada para seu i7 3770S é de 69°C, portanto tome medidas para que a mesma não ultrapasse esse limite.
Não adianta reduzir a rotação da fan do processador, pelo simples fato de que ela não irá refrigerar de forma satisfatória, inclusive algumas placas nem mesmo permitem que o usuário modifique a rotação da fan,
O cooler box foi projetado para utilização básica, edição de texto, navegação, filmes, estudo etc. Se você é um usuário Gamer,
que passa horas se divertindo, principalmente com jogos da nova geração eu recomendo que faça a aquisição de um cooler com melhor
desempenho, pois além da queda nas temperaturas você ganha de quebra uma redução drástica no ruído produzido.
Se me permite uma recomendação.
http://www.starhouse.com.br/loja/produto-289123-33242-aircooler_hyper_t4_cooler_master_rr_t4_18pk_r1
Abraço
Abraço
Quando tirei esta print tinha acabado de jogar arma II (um jogo de simulaçao de guerra)ele é bem leve mas esquentou um pouco...Vou tirar uma print agor no idle mesmo.
http://prntscr.com/4333qq
Realmente parece estar tudo bem. Como dito anteriormente, a temperatura máxima recomenda é de 69°C, não passando disso não há problema.
Abraço
