Dúvida O processador é mais forçado em resoluções menores?
leonardo162
Olá amigos, li em algum lugar, que quanto menor for a resolução utilizada em jogos, mais o processador é forçado, e a placa de vídeo ao contrário é menos utilizada em função disso .. Vou da uma exemplo, você tem um monitor com resolução nativa de 1920x1080 e jogando o processador fica em 50% de uso, e a placa de vídeo em 100%, se você trocar esse monitor por um com resolução nativa de 1360x768 o processador vai ser mais forçado, passando assim dos 50% de uso, e a placa de vídeo com isso vai cair o seu uso de 100% ? ou é só mito ?
porque se realmente isso for verdade, então é muito melhor você utilizar um monitor com resolução 1920x1080, fazendo com isso que sua placa de vídeo trabalhe mais, e seu processador não seja tão sobrecarregado, desta forma te possibilitando fazer vários coisas ao mesmo tempo, inclusive gravar game play e etc.
Abs
Leonardo
@leonardo162, até onde eu saiba, o uso do processador é igual tanto para resoluções maiores quanto para menores, considerando que o nível de qualidade comparado seja o mesmo. Creio que em resoluções baixas o processador é aparentemente mais "forçado" do que em resoluções maiores pois se o poder de processamento da VGA não está sendo utilizado em sua totalidade, depende do CPU empurrar o máximo de frames possível. Em resoluções mais baixas, a VGA é capaz de "desenhar" mais frames por segundo, mas a velocidade com que isso vai acontecer depende da velocidade com que o CPU consegue enviar essas informações para a VGA. Não quer dizer, no entanto, que o CPU vá deixar de trabalhar da mesma maneira em resoluções maiores, é só que a responsabilidade de empurrar o frame rate é transferido em grande parte para a VGA.
Por essas e por outras que fala-se em gargalo, dependendo da situação, a CPU não é capaz de enviar informações para a VGA com velocidade suficiente para que esta última utilize toda sua capacidade, as vezes é o contrário, tem tanta informação que a VGA não aguenta.
