HD Samsung Com Problema (Em curto)
TheFaxm
  • 4 semanas depois...
Olá pessoal, desculpem a demora em retornar ao tópico, estive procurando o diodo p/ substituir no HD, mas como não encontrava, resolvi rodar o HD no computador sem o diodo queimado... ele está funcionando, nesse momento estou realizando o backup de alguns arquivos que não via há muito tempo... mas como é um HD de 1,5 TB, ainda não tenho espaço suficiente p/ fazer Backup de tudo, só estou copiando o essencial... depois guardo o HD e só volto a usar quando tiver comprado um HD maior p/ terminar o backup...
Valeu há todos que me ajudaram a fazer o HD voltar a funcionar... vocês são D+...
  • 5 meses depois...
Oi TheFaxm
estou com o mesmo problema, hd meio que em curto, não liga nem a fonte. no seu caso você retirou somente um diodo? porque no meu parece que sao mais que apresentam anormalidade.
conforme a foto do meu hd (HD samsung HD 322HJ /SRA 2009.09)
1 = 001
      001 (invertendo ponta multimetro)
2 = 462
      1, (invertendo ponta) porém aguardando um ou dois segundos a mais, aumenta pra 1866
3 = 139
      1020 (invertendo ponta)
acha que demo remover todos?
valeu
post-643960-0-47726200-1432593478_thumb.
Amigo nessas circunstâncias que seu caso está, creio que não deva ficar "vacilando" ou seja, ligar várias vezes e pegar aos poucos, o melhor é aproveitar enquanto o disco está respondendo, e copiar tudo de uma vez depois voce decide o que quer ou não, estas arriscando a uma próxima não ligar mais, se esse diodo estava no disco algum motivo tem, ao retirar pode fazer falta a ponto de parar de vez.
Já tem meses que estou usando ele como HD interno... como o meu computador funciona com nobreak, então tem risco de queimar o HD por queda de energia... logo, esse único diodo que restou vai dar conta do trabalho... tem risco, é claro... mas no atual estado do HD, acho que ele ainda tá igual a vário outros HDs que eu tenho que só tem um único diodo com essa função e isso é de fabrica...
Oi TheFaxm
1 = 001
2 = 462
3 = 139
valeu
Acredito que o 3 não esteja envolvido com o problema ( não mexa nele ).
Os 1 e 2 é que devem ser testados pois estão próximos da fonte.
E pelo seu teste o 1 é que deve estar com defeito pois deixa passar corrente nos dois sentidos ( resistência zero ). O diodo só deve deixar passar corrente em um sentido a não ser que ele seja um zener onde passa em um dos sentidos mas só a partir de um valor.
Agora, isso fica sabendo que é um risco, pode dar certo ou não.
Depois que dessoldar o 1 teste novamente para ver se confirma já que componentes fixos nos circuitos podem apresentar resultados diferentes.
