Cartucho recarregável HP Pro 8600
Olá a todos, sou novo aqui no fórum.
Já procurei em diversos lugares, inclusive aqui no fórum, mas não acho solução para o meu problema.
Possuo uma Multifuncional HP Officejet Pro 8600 e utilizo nela cartuchos para recarga, daqueles que vêm junto dos sistemas Bulk Ink. Minha multifuncional foi "jumpeada".
O problema é: a tinta preta simplesmente imprime falhada. Tentei limpar o cabeçote, imaginando que seria algum entupimento, mas nada. Desconfio que o cartucho está ruim ou o entupimento é pior do que eu imaginava.
Ta aí imagem da impressão em preto somente e o cartucho (neste caso é o azul, mas o problema é no preto).
Alguem já teve algum problema desse tipo? Seria possível consertar o cartucho?
Como o sistema da Hp é cabeça de impressão no cartucho, se tiver com problemas só trocando o cartucho, leve nessas lojas de recarga que ele é testado na hora, o mais provável é o cartucho que a impressora.
Só uma curiosidade, que cartuchos é esse de bulk que você se refere????
Testou com outro cartucho?
 Não tenho outro cartucho preto pra testar.
Esse cartucho azul que está na foto geralmente é usado no sistema Bulk-ink. É um cartucho genérico, na verdade. Algumas pessoas modificam os cartuchos originais, mas eu francamente prefiro não fazer assim. O único problema é que eu não guardei o cartucho preto original da HP  :( .
Vou tentar dar um jeito no cartucho. Trocar a mola, a borracha ou o que for possível.
Obrigado pelos posts. Se alguém tiver mais alguma ideia, será bem-vindo.
Até.
Boa Tarde @rafael.fvp
Se não estiver entupido(veja as 4 cores carimbando o cabeçote no papel higiênico) então parece que entrou ar no sistema e você deve efetuar uma sangria no cabeçote.
Para isso embora você use cartucho recarregável, remove a cabeça de impressão vira para cima a saída de tinta coloca papel higiênico para não deixar vazar tinta e injeta tinta lentamente no cartucho com uma seringa de 20ml de forma que o ar começa a sair. Vai trocando o papel para não deixar vazar tinta na placa dos contatos. A pior parte é não deixar sujar essa placa.
Limpa tudo e testa uma carimbada no papel.
Feito isso coloque na impressora. Ela faz o alinhamento e pronto.
Boa sorte
Helder
Boa sorte
Helder
Vou tentar.
Isso do papel higiênico eu já havia percebido, apenas o colorido sai, e não o preto. Vou tentar fazer a sangria. Assim que eu fizer, eu posto resposta. Se alguém mais tiver alguma ideia, por favor.
Obrigado.
Bom, acredito que tenho a resposta. Após muito tentar, observei que os cartuchos originais são diferentes destes cartuchos que vem no Bulk-ink. Os do Bulk não possuem diafragma. O resultado disso é que a impressora não "suga" a tinta, e apenas as primeiras impressões saem certo. Como eu tirei o reservatório do Bulk para imprimir somente com os cartuchos, essa falha apareceu, pois, antes, quando eu usava o reservatório, ele ficava acima da impressora, e a tinta "fluía" para impressora. Sem o reservatório, a tinta não flui adequadamente, e eu acredito que isto é a razão do problema. Caso outros estejam tendo o mesmo problema que eu, acredito que a solução seja recarregar o cartucho original que vem com impressora ao invés de comprar genéricos.
Ta aí.
Obrigado.
  • 2 meses depois...
Bom dia!  Sou novado aqui no fórum e gostaria de uma informação: Possuo um impressora hp pro 8600 plus com cartucho original setup com vencimento 01/2016 e gostaria de usar cartucho recarregável com tinta pigmentada. A informação que solicito se realmente esses cartuchos funcionam bem, sem complicação. E onde eu encontro no RJ de boa qualidade ou em outro lugar. obrigado
Para o cartucho não ficar inutilizável é necessário fazer o "jump" na cabeça de impressão com solda. Basta procurar no Youtube que você encontra como fazer isso. Não te aconselho a comprar cartuchos de Bulk-ink, pois eu os considero de pouca qualidade. Também não te aconselho a modificar o cartucho original. Eu faço assim: pego uma seringa com uma borrachinha na ponta, encho de tinta e encho o cartucho de tinta. É simples, rápido, não suja e pra mim tem funcionado até agora. Mas, pra isso, vai ter que fazer o "jump".
Não sei se todos concordam. Mas tá aí.
falou.
