O que da para salvar nesse pc?
Pra overclock nestes CPUs o melhor é colocar num barramento específico (266, 333, 400MHz, vai depender da placa mãe) e diminuir o multiplicador. Você tem mais ganho com acesso a memória.
No seu caso aí @GuilhermeGB , acho que o maior gargalo é os 2GB de memória e nem tanto o CPU. Qualquer joguinho já exige mais do que isso.
Citando um exemplo, 400x8 seria melhor que os 250x13 que você tá usando ai.
Sim, já providencie mais 2Gb, o uso da memória realmente fica bem alto no BF3, mesmo com 4Gb, chega a usar quase toda RAM. Eu vou tentar colocar em 266 depois pra ver, espero que não dê tela preta...
É pelo visto vou esperar até eu por as memorias ram e trocar a fonte, pois são os mais baratos no momento ^^
Não vai dar tela preta, já que 3250MHz aparentemente tá estável ai. Mas você tem que baixar o multiplicador. Veja na sua placa-mãe qual é o maior barramento suportado. Se for 333MHz, taca 333x9.5 por exemplo. Funfando de boa, e se você quiser arriscar, vai subindo o multi de meio em meio, aumentando o vcore se necessário, etc.
No caso do 333MHz, seria tmb interessante ver se a sua memo aguenta rodar em 666MHz mas com timings mais apertados, mas aí é tentativa e erro, tentativa e erro, até dar certo. isos varia com os chips tmb. De início só mexa no barramento do CPU mesmo.
A gente já desvirtuou o tópico todo, mas qual é a placa-mãe? kkkkkkkk
Se for bem de entrada mesmo, deixa do jeito que tá. Algumas Gigabyte possuem um menu "avançado", que libera vcore, multi, latência de memos, etc. Senão me engano é ALT+F1 ou F12 dentro do setup.
Na verdade esta placa é da ECS, Megaware é apenas uma montadora de PCs.
Manual: http://download.ecsusa.com/dlfileecs/manual/mb/eng/p4/G31T-M7/G31T-M7_v7.pdf
Na pág 39 tem a opção CPU Overclocking Function. Habilita ela e veja se o multi, vcore aparecem. Se você já fez isso e não aparece tais opções, já era.   =/
Edit: Já mexeu naquele Ratio ali? Acho que é o multi.
Eu não entendi nada. Você tem um E5700 e placa-mãe LGA1155?!
Enfim, supondo que você tenha a plataforma 775 já obsoleta e quer dar um tapa na máquina com este valor aí, troque de placa de vídeo, coloque uma fonte com potência real e pegue pelo menos mais 2GB de memória (tem certeza que é DDR3?). Todos estes itens poderão ser aproveitados em uma futura máquina.
Só uma obs amigo: n existe potência ou watts reais, watts são só watts e cabosse ^^ ou já viu potência imaginária?
Fiz um mini relatório pois não manjo muito do programa ^^
Computador
Placa mãe
Deve ser, não faço overclock pois eu tenho muita insegurança em mexer na bios, mesmo melhorando muito o desempenho eu não quero arriscar kkkk. Já vi tutoriais mais sei não..
Foi mal a demora...
A mobo é lga 775, acho q esse manual q tu leu tá bugado pois g41 é socket 775 ^^ mais um item q Pele jogou kk
Enfim voltando ao tópico com 800 mirreis é mais vantagem tu pegar esse kit :<br />
Pentium gs 3220 <br />
mobo h81 Asus ou Gigabyte<br />
Fonte evga 430w<br />
Vga R7 250<br />
Vai dar uns 800 e uns quebrados <br />
você pode vender esse teu PC por alguns trocados e investir nesse PC novo como : 4gb de RAM e uma placa de vídeo melhor
Kkkkkkkk viajei nesse paint ai
Vga R7 250<br />
Sim eu tenho outro gabinete me aguardando, ele é DDR3 também e melhorsinho. Vou investir nele e me desfazer dessa "carroça" que me alegrou 4 anos kkkkk. valeu pelas dicas das peças.
Vende seu pc por uns 200 reais, junta com seus 800 e monta um pc novo. <br />
Um exemplo:<br />
<img src='http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/3efe2c438256ac8344501bf73c532a7b.jpg'alt='Imagem Postada' class='bbc_img' /><br />
Se pesquisar mais encontra preços melhores ainda. <br />
<br />
Daí com calma você junta e compra uma placa de video dedicada, pode até comprar parcelado se quiser mas até lá dá pra se virar com a onboard.<br />
  • 4 semanas depois...
