HD HGST Z5K500-500 mudei a firmware com HDAT2
Parte 1 de 3
Tenho dois bloqueados e um desbloqueado e tentei seguir os passos deste tópico, na postagem #15:
Acho que já comecei errando em não colocar o HD no box da sky, nem tenho o box, fui direto para o HDAT2 porque o diskwizard não reconhece HGST, só reconhece Maxtor e Seagate.
Depois de iniciado pelo CD e selecionada a opção 1, a primeira tela foi:
post-437891-0-48805200-1424012741_thumb.
Depois digitei "hdat2":
post-437891-0-74037300-1424012765_thumb.
Teclei "enter" e deu:
post-437891-0-95782200-1424012783_thumb.
Então aqui nesta tela acima percebi uma diferença em relaçao ao HD desbloqueado e coloquei o destaque. Continuando segui as instruções, selecionei o HD e teclei "enter:
post-437891-0-15640700-1424012800_thumb.
Acima selecionei "device configuration Overlay (DCO) menu e teclei "enter", abrindo o menu abaixo:
post-437891-0-05715200-1424012825_thumb.
Acho que aqui que fiz o segundo erro, fiz este restore sem saber o que ele faz. Selecionei a opção restore, teclei "enter" e teclei "y" confirmando, depoi teclei "esc" para voltar:
post-437891-0-50088700-1424012852_thumb.
Selecionei Commands menu e teclei "enter":
post-437891-0-32519900-1424012868_thumb.
Selecionei "Commando/feature sets" e teclei "enter", fui na opção 12:
post-437891-0-46916900-1424012888_thumb.
Acho que aqui fiz o terceiro erro, a instrução fala que é preciso desativar e já estava desativado, o que eu fiz foi ativar:
post-437891-0-53102000-1424012913_thumb.
Teclei "enter" confirmando a ativação:
post-437891-0-45328400-1424012937_thumb.
No final, o HD mudou a firmware, mostro a continuação da pesquisa na próxima parte.
Parte 2 de 3
Continuando, vou mostrar o que era antes e como ficou depois:
Antes o HD1 era reconhecido assim no setup:
post-437891-0-70976900-1424013473_thumb.
Agora reconhece desta forma:
Ainda dá para reconhecer pela adaptador USB, não dá mais para usar o HDAT2 porque só vai pelo setup. não vai pela USB.
Antes o HD1 passava nos testes do WinDFT:
post-437891-0-19131700-1424013505_thumb.
Tinha model name, serial number, firmware GG20ACM0 e capacidade, depois ficou assim, com outra firmware GG2GBCM0, capacidade de 0GB e não passa nos testes:
post-437891-0-38787800-1424013520_thumb.
Antes o erro ao tentar inicializar era erro de E/S e aparecia espaço não alocado:
post-437891-0-50789600-1424013538_thumb.
Agora o erro é função incorreta e não aparece nada onde tinha espaço alocado:
post-437891-0-55963000-1424013554_thumb.
Para comparar, o HD3 desbloqueado fica assim, sem erros:
post-437891-0-60962300-1424013570_thumb.
Ainda comparando:
firmware desbloqueada - GG20AC90    (original HD3)
firmware bloqueada -      GG20ACM10 (original HD2)
firmware alterada -          GG2GBCM0   (como ficou depois do HDAT2 no HD1)
Parte 3 de 3
Segue fotos dos 3 HDs para comparação:
post-437891-0-64658500-1424013943_thumb.
N° 1 e 2 bloqueados, N° 3 desbloqueado.
post-437891-0-48922800-1424013959_thumb.
lado de dentro das placas lógicas.
post-437891-0-53430400-1424013979_thumb.
Parafusos chave tor-x, parece ser o n° 4, as chaves que tenho não tem numeração e observei que a chave espana fácil, tem que ter muito cuidado e não pode apertar muito.
post-437891-0-53642600-1424013994_thumb.
Outras observações:
Antes de fazer a alteração, eu coloquei só a placa lógica no computador, sem a caixa selada, nas três placas o resultado foi "NOT DETECTED".
Depois de fazer a alteração repeti a esperiência e a placa do HD1, o que foi alterado, deu o resultado de 0MB, as demais deram "NOT DETECTED"
Além disso fiz a esperiência de trocar as placas lógicas:
Antes da alteração: HD1 com as placas  2 e 3; HD2 com as placas 1 e 3 ;HD3 com as placas 1 e 2 todas as trocas com resultado "NOT DETECTED"
Depois da alteração: HD3 com a placa 1 e HD2 com a placa 1 deu resultado de 0MB e as demais combinações deram "NOT DETECTED"
Resumo usando a Placa 1 em qualquer combinação deu:
post-437891-0-03482300-1424014010_thumb.
As demais combinações sem a placa 1 deram:
post-437891-0-00189900-1424014039_thumb.
post-437891-0-91127900-1424014049_thumb.
A ajuda que peço é para desfazer as alterações que fiz com o HDAT2 e claro, se alguém já souber como, desbloquear ou acordar o HD HGST Z5K500-500.
Eu tentaria encontrar um firmware desse HD no site do fabricante.
Você fez alterações sem saber o que estava fazendo.
Obrigado pela dica, eu esqueci de mencionar, estou pesquisando no site www.hgst.com, tem muita informação lá e apenas um utilitário para disco disponível, não encontrei nada ainda de firmware, já tentei o suporte técnico e a resposta é que não existe atualização, quando terminar de explorar todo o site vou começar a procurar na Seagate, me parece que esta comprou a HGST.
As alterações eu vou fazendo mesmo, sem dó do equipamento, tentativa e erro, vou clicando e anotando só para ver o que acontece, ainda é o meio que utilizo quando não encontro manuais sobre o assunto, é só assim que aprendo, até hoje tive muita sorte de poder desfazer a maioria das ações, só que desta vez não consegui, não esperava que iria acontecer isso com o HD, eu pensei que fosse igual a usar um botão de reset e tudo voltaria a ser como antes, padrão de fábrica.
Segue o e-mail de resposta do fabricante.
post-437891-0-65624600-1424043321_thumb.
Antes de fazer modificações você deveria pesquisar para tentar entender o que cada uma significa.
Pesquisando encontra-se manual do HDAT2.
Agora poderia talvez tentar usar a garantia desse HD para trocar ele por um novo.
Obrigado
Obrigado, é uma dica importante a pesquisa do manual HDAT2:
post-437891-0-30211300-1424081597_thumb.
Agora tenho bastante material para ler e aprender, não sei porque não tentei isso antes, só procurei manuais do HD e não me preocupei com o manual do programa.
Sobre a garantia, eu esqueci de mencionar, já comprei os HDs como sucata, apesar de serem novos e sabendo que estavam bloqueados, também sabia que o vendedor trabalha na área e não tinha conseguido desbloquear, entrei nessa pela curiosidade e pelo desafio.
Também vi posts na internet desde 2012 de pessoas que não conseguiram desbloquear.
Ainda por curiosidade verifiquei no site a situação da garantia e deu nisso:
post-437891-0-61184100-1424082089_thumb.
Se eu tivesse que trocar o HD na garantia eu me daria por vencido, derrotado, meu objetivo não é só usar o HD normalmente como todas as pessoas usam, eu quero mais, que virar ele do avesso por mera curiosidade.
Existem kits profissionais para tratamento de HDs que poderiam resolver esse teu problema.
PC-3000 e Salvation são dois deles.
Eu lhe agradeço muito as informações que me tem passado, são muito úteis para atingir meu objetivo.
Eu já li algo sobre o kit pC 3000 inclusive que o preço gira em torno de R$ 3.000,00 e que seria o sonho de consumo de quem trabalha com recuperação de dados.
post-437891-0-90549400-1424094030_thumb.
Eu dei uma olhada por cima sobre o Kit, não me prendi a olhar mais por causa do alto valor e também porque o HGST não tem o terminal que aparece no KIt:
post-437891-0-10701800-1424094130_thumb.
A minha realidade é a seguinte, imagine que eu seja um preso pobre com uma colher, se eu fosse um preso rico poderia financiar uma fuga cinematográfica com helicóptero mas, só tenho uma colher e a força de vontade, não tenho a fortuna do rico, tipo assim:
post-437891-0-57097200-1424094349_thumb.
Um adaptador USB
post-437891-0-21821700-1424094384_thumb.
Um esquema de uso e algum tutorial ou manual.
Minhas ferramentas disponíveis são internet, pesquisa e ajuda, como a que tem me fornecido.
Então, acho que posso ir cavando um túnel com cuidado, sem ser descoberto até conseguir a fuga, sei que vai demorar mas, se conseguir, outros presos vão aproveitar e fugir pelo mesmo túnel, sendo merecedores ou não.
Na parte do salvation eu nunca ouvi falar, pesquisei agora e achei algumas coisas como:
post-437891-0-90055700-1424094729_thumb.
post-437891-0-24615200-1424094766_thumb.
Poderia me dar mais dicas para pesquisa do salvation?
Sei que esses kits possuem um software com firmwares de muitos HDs.
Tive uma experiência com uma versão antiga desse PC-3000 russo e um HD IDE de 20GB em que consegui alterar dados do SMART dele fazendo-o ficar normal ( tive que instalar esse HD no PC como slave ).
Esse preço do PC-3000 deve ser o da versão pirata chinesa pois acho que a original ( ACE Lab ) é muito mais que isso.
O da Salvation chama-se PC Doctor.
Esses kits fazem verdadeiros milagres.
Não sei muito mais que essas informações.
Tenho boas lembranças de Hds IDE, muito fácil trocar as placas lógicas e sair funcionando sem defeito, hoje em dia estes SATA são muito melhores mas, muito mais complicados.
O salvation PC Doctor seria este?:
post-437891-0-03323100-1424104660_thumb.
Por falar em versão pirata chinesa, no mercadolivre eu não achei nada anunciado, se fosse pesquisar no ebay, sabe quais seriam as palavras chave? Tentei "firmware", "firmware tool", "restore firmware" e nada achei.
Você deve conseguir essas informações e muitas outras no fórum em inglês HDD Guru
Este site já me salvou algumas vezes:
post-437891-0-72412100-1424106001_thumb.
Eu só tinha pesquisado nas partes de software e firmware, obrigado novamente por mais esta informação valiosa, agora vou dar uma pesquisada no fórum.
Obrigado novamente, ao invés de assistir as escolas de samba eu fiquei na parte da pesquisa do manual e além de achar na internet eu verifiquei que tem também no próprio CD da versão 5.0 de 16DEZ13, que é a que estou usando, os manuais estão em inglês e em uma lingua CZ que eu acho ser Russa, fiz uma tradução de partes deles e entendi que mesmo o HD não sendo reconhecido no setup, o programa reconhece teclando "D", como não tenho na mão o HD danado eu não pude testar mas, fiz o teste com outro HD conforme explicado lá:
1- liguei o computador com o CD e deixei o HD com o cabo de energia conectado e o cabo de dados desconectado.
2- iniciei o programa e o HD não apareceu.
3- mantendo tudo ligado, conectei o cabo de dados e em seguida teclei "D", o programa reiniciou e o HD apareceu.
O HD que usei para o teste está bom, quando tiver acesso ao HD com a firmware alterada eu faço os testes e passo o resultado.
A prendi que pesquisar antes de fazer as alterações é melhor do que fazer as alterações e depois ficar sabendo o que acontece.
             Gostei esta no caminho certo, uma dica você tem que ter um bom para restaurar um bloqueado extrair firmware do bom e reescrever no bloqueado mas existem procedimentos para se fazer certo pode ser feito com pc3000 original, HD Doctor Hitachi salvation e dflfrp hitachi  da dfl
Obrigado pelas dicas no outro tópico que foi encerrado e também pelas dicas neste tópico.
No momento estou de mudança, tive que empacotar tudo e só depois pretendo retomar ao trabalho com os HDs.
Eu tenho um HD bom, desbloqueado e o HD bloqueado, ainda não pretendo fazer a gravação de firmware, quando chegar nesta fase vou experimentar primeiro o HDDHackr, parece ser fácil de usar.
Achei interessante o HDAT2 e quero ver todas as opções do programa e descobrir porque que quando fiz as alterações acima o firmware mudou de GG20ACM10 (original) para GG2GBCM0, fiquei intrigado com isso.
O PC3000 eu descartei porque não acho que vale a pena investir tanto dinheiro assim, sempre tem alguma ferramenta mais barata, comparando, uma retroescavadeira cava um buraco bem rápido mas, com uma pá que é bem mais barato eu consigo cavar o mesmo buraco, se bem que vou demorar muito mais.
O HD Doctor Hitachi Salvation eu não achei a venda em lugar nenhum, achei uma página:
post-437891-0-59827100-1424286523_thumb.
dflfrp hitachi  da dfl eu achei alguma coisa:
post-437891-0-46432400-1424286629_thumb.
Aqui parece ter um bom material de pesquisa, estou deixando marcado aqui para me lembrar depois.
HDDHackr com a versão atual você não resolve, preço hoje de uma pc3000 é de uns 40.000, Salvation data vai gastar uns 2500,00 mas esta desatualizado, frp vai gastar uns 3500 apenas na versao hitachi tem que se aprofundar mas mas você esta no caminho certo
Ok, mais uma informação importante:
"apenas na versão hitachi"
Eu fiquei pensando comigo mesmo, o HD é HGST mas deve ter a "versão hitachi do frp", o que a hitachi tem a ver com HGST?
Fui no wikipedia:
post-437891-0-44659900-1424298682_thumb.
E de lá na página do HGST e aparece "western digital company"
Entendi.
Agora volto no manual do HGST:
post-437891-0-96997000-1424299124_thumb.
Em seguida vou no manual do Hitachi:
post-437891-0-21109800-1424299228_thumb.
Mais adiante no mesmo manual:
E para não perder o fio da meada dou uma passada no Travelstar:
post-437891-0-35253800-1424299340_thumb.
É isso, vivendo e aprendendo, conclui que o meu HGST foi fabricado em uma fábrica que produzia no passado o Hitachi, então é uma carcaça de Hitachi com uma etiqueta HGST e o dono de tudo é Western Digital, que também é dona da Travelstar, quem sabe nos sites destes fabricantes haja algum programa de atualizar firmware?
Quem sabe se uma firmware de um WD ou Travel sirva no HGST?
Mais um campo de pesquisa foi aberto.
Obrigado
Depois de dar uma olhada no manual, vi que dava para iniciar o programa e depois espetar o HD e ai clicar em "D" que seria "reDetect", então segui os passos e apareceu:
post-437891-0-72245800-1424595242_thumb.
Pressionei enter e ao invés de digitar HDAT2, eu digitei hdat.exe espaço /W, com está na tela acima, resultado:
post-437891-0-75325500-1424595382_thumb.
O HD apareceu na tela do HDAT2, cliquei em "esc" e reiniciei o computador, ai o HD foi reconhecido no setup:
post-437891-0-73421800-1424595481_thumb.
post-437891-0-34519100-1424595503_thumb.
Fui no WinDFT e fiz um novo teste, passou:
post-437891-0-02986600-1424595590_thumb.
Notei que a firmware voltou a ser a mesma de antes mas, o número de série mudou.
Depois fui  em iniciar/paineldecontrole/ferramentasadministradtivas/gerenciadordecomputador/gerenciamentodedisco e vi que o erro de E/S voltou:
post-437891-0-69906200-1424595705_thumb.
Conclusão, acho que posso dar por encerrado, consegui desfazer o erro em parte, o número de série foi a parte que mudou e não consegui desfazer.
Obrigado a todos pela ajuda.
Correção, o número de série voltou a ser o mesmo de antes também, o erro foi desfeito na totalidade.
  • 5 anos depois...
Olá @Pincipi Boa noite, possuo um exemplar desse modelo de HD da HGST e fiquei meio perdido com tanta informação a respeito do seu desbloqueio, então gostaria de saber se você obteve sucesso no desbloqueio, usando o HDAT2.
Agradeceria muito se puder me atualizar.
Em 23/04/2020 às 22:02, Pincipi disse:
@spylive Caso obtenha sucesso, não deixe de partilhar conosco a solução.
Ok Amigo, acho que você chegou muito mais longe que eu. Encontrei um anuncio no Mercado Livre de uma empresa de recuperação de dados no Paraná que cobra R$18 pelo desbloqueio por unidade mais o frete porém tenho receio em enviar o disco. Sigamos na busca.
