Problema com HD
1Curioso
Ir à solução Resolvido por Wal SJC,
você até consegue ludibriar alguns parametros, pode dar uma sobrevida mas nao conserta.. principalmente se o problema está no disco em si, ou na cabeca de leitura, etc..
Rodrigo, concordo com voce em parte, mas eu já trabalhei muito com informática (embora não tenha formação na área) e descobri que as vezes esses clusters defeituosos são, na verdade, fragmentos de arquivos que começaram a ser gravados e a gravação foi interrompida bruscamente, antes de terminar (por exemplo: computador travou, faltou energia, houve mau contato intermitente nos cabos do HD, um pulso elétrico na rede reiniciou o PC, etc.). Esses eventos, não necessariamente irão causar danos físicos no HD.
Mas, com o tempo, vão ficando pedaços largados de arquivos, que começam a degradar a performance do HD.
Com o tempo, os pedaços de arquivos sem pai nem mãe que vão se acumulando entopem de informações (nem sempre reais) o SMART.
Esses clusters podem não ter nenhum dano físico, mas são como montes de lixo largados no meio de uma estrada: vão atrapalhar a passagem e duas informações não podem ser gravadas no mesmo lugar, mesmo que uma delas seja lixo.
A formatação de baixo nível consegue zerar isso, "passando o trator" na estrada e deixando-a plana e sem obstáculos.
Se depois disso ainda restarem clusters defeituosos, o HD realmente já era, pois realmente trata-se de danos físicos.
Mas, se o HD voltar a funcionar normalmente em um primeiro momento, talvez o "dano" fosse apenas lixo.
Porque "talvez"?
Porque pode até não ser um dano físico evidente (tipo arranhão, punção por pancada, amassamento, trinca, etc.), porém, uma falha no próprio material de fabricação que tem alguma anomalia microscópica interna naquele ponto (micro trinca, porosidade interna, dupla laminação do material, etc), a qual distorce as linhas magnéticas e causa erros de gravação/leitura.
Esse tipo de cluster defeituoso não tem como corrigir.
Assim como não há nada a fazer se o HD cai no chão e a cabeça e/ou disco são danificados.
Os defeitos não evidentes podem ser mapeados e desprezados, porém, se forem muitos vão prejudicar a performance do HD e, ao se juntarem com os erros normais de gravação, vão entupir rapidamente o SMART e o HD "dá pau", novamente.
Então, se após a formatação de baixo nível, com algum tempo de uso tudo continuar normal, o HD está OK.
Se começarem a surgir novos clusters defeituosos rapidamente, o HD está condenado.
Porque "talvez"?
Wall, como fazer essa formatação de baixo nível???
Se voce tem acesso a outro PC insira esse HD como escravo (2º HD) do PC.
Baixe este programinha:
http://www.baixaki.com.br/download/hdd-low-level-format-tool.htm
O software roda direto do hd ou de um pendrive, sem instalar, mas tem que ter o Windows rodando.
Pode ser que o Windows não enxergue o HD defeituoso, mas esse softwre vai enxergar, se a bios estiver enxergando.
Abra o programa e selecione o HD a ser formatado (muita atenção nessa hora, para não errar) e clique em "Continue".
Depois voce seleciona a 2a. aba (Low Level Format) e clica em "Format This Device".
A operação começa e demora mais de uma hora ou duas, dependendo do estado do HD.
Após concluir essa operação, se forem danos físicos não vai resolver nada, mas se for problema por erros de gravação, o HD estará zerado, do jeito que era quando novo.
Então voce precisa criar as partiçoes e formatá-lo, como se faz com um HD novo.
Se for instalar sistema nele, o Windows faz tudo praticamente sozinho.
Boa sorte!
Boa sorte!
Wal, fiz  conforme você orientou!!
Coloquei o Hd em outra máquina, instalei o HDDL e executei no HD doente, em seguida instalei o Windows 8.1
Após todo o procedimento acima, executei novamente o HD Tune e o resultado foi:
6 Bad Blocks
Na aba Health aparece: (01)Raw Read Error Rate - Threshold 51 - Status Failed
E agora, desisto desse HD e jogo ele na parede ou existe uma última esperança?
O HDAT2 neste post anterior:
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1108178-problema-com-hd/#entry6090848
Esse programinha só vai tentar resolver os bad blocks em formação ( quadradinhos em vermelho no HD Tune ) para que sumam.
A linha no HD Tune " (01) Raw Read Error Rate" deve continuar do mesmo jeito com esse atributo do SMART estourado pois as colunas "current" e "worst" ultrapassaram o limite mínimo da normalidade " Threshold" que é 51. Como é um atributo crítico, teu PC deverá continuar parando na tela em que pede para pressionar F1 e F8. Mas pode ser que ele volte ao normal ao se resolver os setores pendentes pois certos atributos do SMART são oscilantes. Tem PC que desativando o monitoramento do SMART do HD no setup da BIOS ele dá o boot normal sem cair em tela para pressionar F1.
Esse teu HD ainda pode ser usado normalmente durante anos pois esses pequenos defeitos são toleráveis..
6 Bad Blocks
Se você rodou o HDLLF e os bad blocks voltaram logo em seguida, esse HD está condenado.
Não use-o mais para sistema, pois só terá problemas, periodicamente, até ele pifar de vez.
O que você pode fazer é usa-lo como 2º HD, caso os bad blocks estejam juntos (não espalhados pelo HD todo)
Para verificar isso você pode baixar o HDTune:  http://www.baixaki.com.br/download/hd-tune.htm
Rodando ele voce faz um scan no HD e verifica onde estão os bad clusters (aparece um mapa).
Se eles estiverem todos reunidos, voce cria uma partição, onde eles ficarão isolados e cria outra partição que voce pode usar para armazenamento.
Mas não guarde coisas importantes nele, como documentos e fotos familiares, pois esse HD pode falhar a qualquer momento.
