chico ????? fala sério...
@Nathan Sousa você pode usar os 12V da fonte do seu pc para acender. Não conheço esta fita principalmente cortada mas não deve ser difícil ligar. Só atenção a polaridade + e - . Publique fotos dela
Vou explicar melhor.
Li na na internet que lâmpadas de Led rgb se você colocar elas perto uma da outra podes usar apenas um controle, pois o sensor delas estado próximos capta o sinal de um controle só.
Com as fitas também é assim?
Se eu comprar 2 kit de controle e deixar os dois receptores bem próximos, se eu quiser ligar apenas 1 fita, vai ligar apenas 1 ou as duas, pelo motivo de estarem próximos os receptores ?
Esquece tudo o que viu na internet  (DORAVANT IT).
Veja se ´12V
Se cosegue:
https://www.youtube.com/channel/UCMo5c7bInlFfAf84vfPxG_Q/videos
@_xyko_   hahaha , você é do ceará?
@Isadora Ferraz  bom saber que posso ligar na fonte , mas tambem tenho essa fonte que falei. Bom eu vou postar fotos dela assim que possível , quanto a polaridade eu não manjo NADA , tenho uma trava pra entender isso que meu deus do céu. Irei mandar as fotos logo mais , estou na faculdade =D
@Isadora Ferraz
Conforme falei antes, vou mandar as fotos.
Bom , essa foto é do rolo como ele me entregou :
http://i.imgur.com/M7pJQw8.jpg
Esta aqui mostro a parte cortada (extremidade)
http://i.imgur.com/ql7GoJ7.jpg
E nesta a fita em si, com os leds e as inscrições que não dá pra ler são : RGB 12v ai de um lado da linha preta tem + no outro tem -
http://i.imgur.com/Z7jnKtZ.jpg
Lembrando que minha pretensão é coloca-la dentro do gabinete , seja ligado nessa fonte de alimentação que tenho ou em algum molex da fonte e ter um interruptor , ou qualquer coisa que faça ligar/desligar sem precisar tirar da energia, caso use a fonte de 12v, por exemplo.  Mas não faço a mínima ideia de como fazê-lo.Gostaria de usar apenas luz branca, não quero que fique mudando de cor , apenas um branco , mais ou menos parecido com o print a seguir onde o autor tem o mesmo gabinete que o meu que vai chegar : cooler master k380
http://i.imgur.com/7aOFhXE.jpg
Essa coloração azul/vermelha é dos fans de led
Caro Nathan Sousa.. Infelizmente suas fotos são secretas, de pouco adiantam assim desfocadas, não dá de ver nada que não seja vulto...  Se sabe que fotografia tem sua qualidade diretamente proporcional ao iluminamento do objeto a ser fotografado. Porque raios você não as tirou em pleno sol do meio dia. Com certeza não terias perdido seu tempo..
Se conseguires melhores fotos, onde dê para se ler ai nas fitas te ajudo sem problema..
melhorou. Seguinte, solde os fios da sua fonte um no +12V e outro RGB.
Sobre polaridade da fonte: geralmente o (+) é um fio vermelho ou branco. O (-) é um preto ou malha
Não deve queimar se ligar invertido mas por segurança ligue só um segmento pra testar.
Pra formar a cor branca, penso (não tenho certeza) que tem que soldar o R,G e B em curto. Portanto (+) da fonte no +12 e (-) nos RGB
Siga os passos da sábia Isadora..
Se desejares até podes colocar em cada terminal R,G e B, uma chave que os liga ao negativo da fonte.
Ai, com somente 3 chaves, terás chance de apresentar seu gabinete com 8 diferentes estados, 7 diferentes cores, uma delas sendo o branco, e tudo apagado.. Só manipulando essas 3 chaves.
As chaves podem ser dos mais diferentes tipos, como por exemplo:
http://www.soldafria.com.br/chave-alavanca-mts103-3t-ligadesligaliga-p-1664.html
http://www.soldafria.com.br/chave-pbs-11a-preta-com-trava-tipo-push-button-p-4277.html
http://www.soldafria.com.br/chave-pbs-12a-verde-com-trava-tipo-push-button-p-2841.html
http://www.soldafria.com.br/chave-gangorra-kcd1-106-101-preta-p-3223.html
Ou se te der ao trabalho, encontrar 3 chaves cujas teclas sejam nas cores R (red) G (green) B (blue)
Boa noite. Muito obrigado pelas dicas Isadora e Faller, amanhã irei comprar o material e tentar fazer. Poderia mandar fazer , mas gosto muito de aprender e colocar a mão na massa, haha.
Depois volto pra postar o resultado,
Saudações!
Ola pessoal. Como falei ontem vim postar o feedback da ajuda de vocês hhaha
Por opção preferi colocar só branco pra iluminar melhor  e deixar que os meus fans deem o tom da coloração interna do gabinete ja que tem a janelinha de acrilico
Então fiz exatamente como a @Isadora Ferraz me ensinou.
Desemcapei os fios da fonte , soldei o positivo no +12V e o negativo , soldei nos outros 3 restantes (R,G, B ) . No meio do caminho , mais ou menos onde o fio da fonte ficara atras do gabinete , coloquei um interruptor comum , que liga e desliga sem precisar retirar a fonte da tomada.
Fotos a seguir :
Fonte 12v  utilizada
http://i.imgur.com/WZV4i0c.jpg
Interruptor adaptado no fio da fonte
http://i.imgur.com/yQHdE4F.jpg
Solda - Fio da direita (+) no +12v da fita e o fio da esquerda (-) nos 3 : R,G,B
http://i.imgur.com/GXkq0vZ.jpg
O resultado (Parece estar azulado , mas na verdade esta branco)
http://i.imgur.com/KsQ6nSH.jpg
Obrigado  mais uma vez pessoal =D
Nós é que agradecemos seu reconhecimento e gratidão, um raro sentimento na atual conjuntura.  Compartilhamos seu' hhaha'
