Como usar as lampadas da luz de emergência somente na tomada?
Pode ser que sim, pode ser que não..  Vai depender de como ela foi concebida...
Geralmente seu estágio de carregar é dimensionado para oferecer uma corrente muito menor que a necessária para acender as lâmpadas. Ai a carga da bateria demora 2, 4 mais horas. Ai não dá para fazer o que desejas..
Às vezes o conjunto permite, via chave, ligar a luminária mesmo com energia presente. Ai sim pode fazer o que desejas, via chave existente..
Pode simplesmente colocar uma fonte externa de 12V e ligar no lugar da bateria.
Não ligando o fio CA que é do carregador, funcionará normalmente como se não tivesse energia, ou seja, a fonte está como bateria. Resta saber qual é o consumo dos leds pra saber qual a corrente que precisará da fonte. Acredito que seja menos de 1A, se for luminária de leds, e uma fonte chaveada assim tá bem barata..
conheci algumas lumináias desta cuja bateria era de 4V. Neste caso os leds estavam em paralelo. A sua desconheço obviamente. você até que poderia dispensar a bateria e o circuito e ligar na...
rede ac ---- capacitor 3.3uF/250 --- ponte de diodos --- leds.
Mas se estiver em paralelo não vai ficar muito eficiente. O ideal é ligar pelo menos uns 20 em série e usar o esquema acima. Mas é + trabalhoso...
No caso de estar tudo em paralelo, uma fonte de celular + 1 resistor pode ser uma alternativa interessante...
