Estou iniciando um  projeto de comunicação serial em pic com um supervisório em java , mas antes fiz um simples código para apagar e acender um led no mesmo botão , só q não consigo apagá-lo , já tentei de tudo e nada deu certo!
Uso o compilador pic ccs 4.78 , proteus 8 , windows 7 64 bits.
projetopicledbotao.txt
Não programo PIC, mas não está configurando o portb.0 como saída ao invés do portb.7 ?
set_tris_b (0b00000001);
O PIC é invertido se comparado aos AVR's  :D
Testei aqui e funcionou normalmente... A diferença é que a versão do CCS é a 5.046... Você pode postar o arquivo .lst?
# INCLUDE <16f628a.h># USE DELAY (CLOCK=4000000)# FUSES XT ,NOWDT , PUT , BROWNOUT , NOLVP# USE FAST_IO(  VOID MAIN (){   INT a = 0;   set_tris_b (0b00000001);    WHILE (TRUE){         IF (input (pin_B0)) { //IF (input (pin_B0)==1) {         delay_ms (300);         a = a + 1;      }       IF (a == 1) {         delay_ms (50);         output_high (PIN_B7);      }       IF (a == 2) {         delay_ms (50);         output_low (PIN_B7);         a = 0;      }   }}
CCS PCM C Compiler, Version 3.245, 28193               05-out-15 17:12
               Filename: J:\Arquivos de programas\trabalhos\Nova pasta\ledpiscando.lst
               ROM used: 70 words (3%)
                         Largest free fragment is 1978
               RAM used: 7 (4%) at main() level
                         8 (5%) worst case
               Stack:    1 locations
0000:  MOVLW  00
0001:  MOVWF  0A
0002:  GOTO   019
0003:  NOP
.................... # INCLUDE <16f628a.h>
.................... //////// Standard Header file for the PIC16F628A device ////////////////
.................... #device PIC16F628A
.................... #list
.................... # USE DELAY (CLOCK=4000000)
0004:  MOVLW  23
0005:  MOVWF  04
0006:  MOVF   00,W
0007:  BTFSC  03.2
0008:  GOTO   018
0009:  MOVLW  01
000A:  MOVWF  78
000B:  CLRF   77
000C:  DECFSZ 77,F
000D:  GOTO   00C
000E:  DECFSZ 78,F
000F:  GOTO   00B
0010:  MOVLW  4A
0011:  MOVWF  77
0012:  DECFSZ 77,F
0013:  GOTO   012
0014:  NOP
0015:  NOP
0016:  DECFSZ 00,F
0017:  GOTO   009
0018:  RETLW  00
.................... # FUSES XT ,NOWDT , PUT , BROWNOUT , NOLVP
.................... # USE FAST_IO(B)
....................    VOID MAIN (){
0019:  CLRF   04
001A:  MOVLW  1F
001B:  ANDWF  03,F
001C:  MOVLW  07
001D:  MOVWF  1F
....................    INT a = 0;
001E:  CLRF   21
....................    set_tris_b (0b00000001);
001F:  MOVLW  01
0020:  TRIS   6
....................    WHILE (TRUE){
....................       IF(a=0){
0021:  CLRF   21
0022:  MOVF   21,F
0023:  BTFSC  03.2
0024:  GOTO   026
....................          output_low (PIN_B7);
0025:  BCF    06.7
....................       IF (input (pin_B0) == 1){
0026:  MOVLW  00
0027:  BTFSC  06.0
0028:  MOVLW  01
0029:  SUBLW  01
002A:  BTFSS  03.2
002B:  GOTO   035
....................          delay_ms (300);
002C:  MOVLW  02
002D:  MOVWF  22
002E:  MOVLW  96
002F:  MOVWF  23
0030:  CALL   004
0031:  DECFSZ 22,F
0032:  GOTO   02E
....................          a = a + 1;
0033:  MOVLW  01
0034:  ADDWF  21,F
....................       IF (a == 1){
0035:  DECFSZ 21,W
0036:  GOTO   03B
....................          delay_ms (50);
0037:  MOVLW  32
0038:  MOVWF  23
0039:  CALL   004
....................          output_high (PIN_B7);
003A:  BSF    06.7
....................       IF (a == 2){
003B:  MOVF   21,W
003C:  SUBLW  02
003D:  BTFSS  03.2
003E:  GOTO   044
003F:  MOVLW  32
0040:  MOVWF  23
0041:  CALL   004
0042:  BCF    06.7
....................          a = 0;
0043:  CLRF   21
0044:  GOTO   021
0045:  SLEEP
Configuration Fuses:
   Word  1: 3F61   XT NOWDT PUT NOPROTECT BROWNOUT MCLR NOLVP NOCPD
será que o  problema está na versão do ccs que estou usando?
será q tem problema com windows 7 64 bits?
o proteus eu estou usando o 8!
Você mudou o código ¬¬
Vê se iso resolve... Estou chutando!! =D
Se resolver eu falo o que eu acho que está acontecendo...
# INCLUDE <16f628a.h># USE DELAY (CLOCK=4000000)# FUSES XT ,NOWDT , PUT , BROWNOUT , NOLVP# USE FAST_IO(                # BYTE TRISB  = 0X86             // <<<--- Adicionado# BIT  TRISB0 = TRISB.0          // <<<--- Adicionado# BIT  TRISB7 = TRISB.7          // <<<--- Adicionado  VOID MAIN (){   INT a = 0;   //set_tris_b (0b00000001);    // <<<--- Retirado   TRISB0 = 1;                   // <<<--- Adicionado PINO B0 COMO ENTRADA   TRISB7 = 0;                   // <<<--- Adicionado PINO B7 COMO SAÍDA      WHILE (TRUE){         IF (input (pin_B0)==1) {         delay_ms (300);         a = a + 1;      }       IF (a == 1) {         delay_ms (50);         output_high (PIN_B7);      }       IF (a == 2) {         delay_ms (50);         output_low (PIN_B7);         a = 0;      }   }}
Edit: O # USE FAST_IO( B ) continua, erro meu!
@test man*~
Invertido no sentido dos bits?
É que por norma o bit menos significativo é o da direita, e como só o primeiro da direita está em 1  - set_tris_b (0b00000001); - , deduzi que fosse o portb.0
Infelizmente não funcionou , eu acho meu  ccs bugou ou o proteus!
@_xyko_ Isso mesmo... :)  quando eu estava lendo o tutorial do Paulo Aphawk isso deu um nó na minha cabeça HEHE!!!
@fabiano aladin coloquei o CCS 4.78 para testar... Apesar de o PROTEUS mostrar um warning o circuito funcionou normalmente. Aparentemente o problema não está no CCS.
tenho phd em pisca led
Um minimalista "Apagar e acender um led no mesmo botão..." acho que sem erro...
//pullup no circuito ou interno em RB1. Botão pro gnd#include "definições do mc"#define botao RB0#define led RB1void main(void){//setup geral do mc...TRISB=0b00000001;for(;{if (!botao) {while (!botao); led^=1;}}}
no proteus=ok. Na prática, ...debouncing
Então o problema está no proteus? estou usando duas versões a 8 e 7.7 e apresentam a mesma coisa!
Como faço para resolver isso?
Isso é bug de incompatibilidade com 64 bits?
Não sei nem como vou estudar  agora !
# INCLUDE<16F877.h>
# USE FAST_IO( B)
# define TRISB set_tris_b
# define botao PIN_B1
# define led PIN_B5
 VOID MAIN (){
   TRISB(0b00000010);
   WHILE (TRUE){
      IF (!BOTAO) {
        while (!BOTAO){
            (LED == 1);
até coloquei o circuiro para ver se eu dei mole em algo.Mas nada funciona !Não consigo apagar e acender o led pelo mesmo botão ! espero q não seja bug do programa !
Tenta aí:
# INCLUDE <16f628a.h># USE DELAY (CLOCK=4000000)# FUSES XT ,NOWDT , PUT , BROWNOUT , NOLVP# USE FAST_IO(  VOID MAIN (){   INT a = 0;   set_tris_b (0b00000001);    WHILE (TRUE){         IF (input (pin_B0)) { //IF (input (pin_B0)==1) {         delay_ms (300);         a = a + 1;	while(input (pin_B0));      }       IF (a == 1) {         delay_ms (50);         output_high (PIN_B7);      }   else       IF (a == 2) {         delay_ms (50);         output_low (PIN_B7);         a = 0;      }   }}
Se for apenas para alternar a saída,tente assim;
# INCLUDE <16f628a.h># USE DELAY (CLOCK=4000000)# FUSES XT ,NOWDT , PUT , BROWNOUT , NOLVP# USE FAST_IO(  VOID MAIN (){   INT a = 0;   set_tris_b (0b00000001);    WHILE (TRUE){         IF (input (pin_B0))      {         delay_ms (300);         output_toggle(PIN_B7);   while(input (pin_B0));      }   }}
Na boa, eu já teria montado este circuitinho mesmo é na prática.
Com meia dúzia de linhas está em dúvidas com um simulador, imagina quando fizer um programa com centenas ou milhares de linhas.
Sou do tempo em que simular era somente imaginar o funcionamento antes de montar.
Defina melhor "nada funciona". Publique o circuito. você pode estar fazendo alguma cagadinha na "montagem". p.ex. deixando o pino reset aberto (se for isso.. puxão de orelha virtual). Rode passo a passo. Faça o led piscar com 0 libs externas. Algo como
void delay (unsigned int dl) //Se mc a 4Mhz...{while(dl--);//cada iteração deve dar alguns uS}  for(;{led^=1;delay(50000);}
o problema é que estou montando ainda um gravador serial , por alguns problemas não posso comprar um no devido momento!
 Já alterei até posição do resistor  do botão  e do led! e mesmo  assim nada de funcionar!
Será q algum problema por meu so ser 64 bits?talvez incompatibilidade do proteus ou ccs?
#INCLUDE <16f628a.h>
#USE DELAY (CLOCK=4000000)
#FUSES XT ,NOWDT , PUT , BROWNOUT , NOLVP
#USE FAST_IO(A)
#USE FAST_IO( B)
#define bt PIN_A0
#define led PIN_B7
 VOID MAIN (){
   INT a = 0;
   set_tris_a (0b00000001);
   set_tris_b (0b00000000);
   output_B(0b00000000);
   WHILE (TRUE){
    if(input(bt)==1){
   output_D(led =~led);//apresenta erro aqui mas seu fizer led=~led; também dá erro
@fabiano aladin
Piscar um Led não tem segredo.
O Compilador CCS,faz muita coisa 'sozinho' para o programador,e não era para voce ter dificuldade.
Segue um Link funcionando,com simulador.
http://www.4shared.com/rar/Gy-40-Tvba/CCS_LED.html
O código é esse;
# INCLUDE <16f628a.h># USE DELAY (CLOCK=4000000)# FUSES XT ,NOWDT , PUT , BROWNOUT , NOLVP# USE FAST_IO(  VOID MAIN (){   set_tris_b (0b00000000);   set_tris_a (0b00000001);   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); //DESABILITA OS COMPARADORES ANALOGICO DESTE PIC    WHILE (TRUE){         IF (input(pin_A0))      {        output_toggle(PIN_B7);        while(input(pin_A0)); //ENQUANTO A TECLA ESTIVER PRESSIONADA,NADA FAZ      }         }}
@fabiano aladin
O código é esse;
Obrigado  pelo jeito errei feio a lógica mas vou continuar estudando!
Agradeço a ajuda de todos!!!
você que pediu...
Simulador não é pra "vida" inteira. É só um pontapé inicial - aliás muitíssimo bem dado - num projeto eletro-eletrônico. Agiliza demais da conta o projeto de um pisca led.
E te digo mais... até mesmo projetos relativamente (na verdade extremamente) complexos e profissionais (de utilidade real). Vá por mim... experiência própria
Um ponto de vista pra te dar um pouco de razão é que um simulador pode custar milhares de dólares. Muito mais que um simples arduíno. Só por este motivo lhe dou o braço a torcer
A propósito, não gosto de arduíno, assemby e ccs (mudou sua vida placar alho kk)
ops! @_xyko_
achei que tinha dito que não gostava de simulador neste tópico. Perdão. Tudo bem se eu manter o que escrevei acima? (pode apagar se quiser!)
(confusão... está na pagina anterior. é que não gosto de clicar em "citar"...)
Falei que não gosto e não confiiiiiiiiio!
Entende!
Tipo:
CCS: Excelente para aprender pois te da tudo na mão, ele faz tudo por você e mostra tudo certinho durante o debug (não existe versão free), você pode até usar ele dentro do MPLAB...
MikroC: Existe versão free, porém não mostra as variáveis corretamente durante o debug no MPLAB (pelo menos até hoje eu não consegui fazer ele mostrar)...
XC: Existe versão free mas além de não otimizar ele piora o código (versão free) adicionando vários GOTO que não fazem sentido algum...
Se o MikroC mostrasse as variáveis de forma correta durante o debug ele seria o mais interessante... Dei uma olhada no forum da MikroE e várias pessoas têm esse problema... O bacana seria o MikroC com o MikroProg, como não tenho o MikroProg prefiro o CCS mesmo (PIC16/18 dsPIC e PIC24) e o XC (PIC32)!
Meu ponto de vista (hobby)!
AINDA BEM QUE NÃO  FALOU DO BASCOM.
Tudo o que você falo conheco um pouco.
Mas será que tem algum doutorado pra falar sobre...
CARA... eu sempre te admiro , @test man*~
Pensa!!!!!
