Problema com XFX GEFORCE NVIDIA GT 640
Ir à solução Resolvido por Junior Moraes,
Olá galera, estou com problema com a minha placa de video Geforce GT 640.
Como eu não fazia ideia de como explicar o que tava acontecendo, resolvi gravar esse video (segue abaixo).
Por favor, alguem sabe o porque ta acontecendo isso e como resolver?  confused.gif  cry.gif  no.gif
Meu PC:
-Core 2 duo E8400 3.0 Ghz
-Fonte PowerX modelo PX-500, 500 Watts
-4GB DDR2
OBS: Mantenho todos os drivers atualizados sempre!
OBS2: Isso não acontece o tempo todo as vezes jogo horas e nenhum problema, as vezes 5 mins jogando e começa esse bug.
Mas acontece com frequencia.
Dai tenho que reiniciar o computador pra voltar ao normal.
https://www.youtube.com/watch?v=cmiSDK7UcbM
OBRIGADO.
Isso são artefatos.. Isso é um defeito físico, ou na GPU ou na VRAM..
Você pode usar um programa, como o MSI Afterburner, pra diminuir o clock da VGA e ver se resolve..
De antemão, prepare o bolso pois, cedo ou tarde, ela vai te deixar.. Aproveite e troque de fonte, pois tem uma fonte genérica no seu PC..
Pô, que noticia triste cara :(
Mas você não acha que pode ser slot ou os contatos sujos?, ou driver?
E se eu levar pra consertar, você acha que vale a pena?
Obrigado por me esclarecer.
Sujeira no slot? Acho difícil, mas vale a pena a limpeza.. Driver, usualmente, trava a máquina..
Um caso semelhante, com uma R9 280X..
Isso tem dois problema possíveis: problemas na solda BGA da GPU ou aquecimento excessivo das memórias.. O segundo se resolve melhorando a refrigeração da mesma.. O primeiro, seria resolvido com um Reflow ou Rebailling, que é refazer a solda da GPU com a placa em si.. Esse processo tem de ser feito por um especialista no assunto e é caro ...
Você monitora a temperatura do seu PC, durante jogos??
Beleza amigo, vou tentar fazer uma limpeza aqui.
Depois que você me falou o que era eu dei uma pesquisada, e pode parecer loucura mas achei esse video e pessoas falando que deu certo. Você acha que eu poderia tentar? (Assar a placa)
https://www.youtube.com/watch?v=THg97mkZ4bU
E sim, eu monitoro a temperatura! da GPU fica sempre entre 43 e 54 graus, jogando nunca vi passar de 60.
Obrigado cara, você me ajudou muito.
@Junior Moraes
A ideia do forno é meio loteria.. Em alguns casos funciona, mas volta o problema depois de um tempo.. Em outros, não resolve..
Antes de algo tão "drástico", tente diminuir os clocks de GPU e de VRAM da sua placa de vídeo.. Use o MSI Afterburner pra fazer isso.. É simples até.. Veja se o problema aparece..
O forno é uma medida paliativa sem durabilidade, o que pode ocorrer é uma reacomodação superficial das microfissuras existentes na solda BGA, uma alegria que vai durar alguns dias.
O reflow executado em assistência técnica é uma ação de curta duração na maioria dos casos, o índice de retorno com falhas após o término da garantia de 3 meses é grande. O retrabalho com melhores resultados é o reballing, nessa condição a solda lead free é substituída pela solda lead, com chumbo. A solda com chumbo não é mais empregada pela indústria por força de normas ambientais, sem a presença de chumbo a solda fica menos flexível e mais propensa a "trincar" em alta temperatura, a ocorrência de microfissuras gera mal contato e o resultado mais frequente é a reprodução de chuviscos coloridos, pontos quadrados, listas, perda intermitente ou permanente do sinal de vídeo.
O reballing não vale a pena para um modelo de entrada como o seu, não existe reballing honesto de baixo custo, você vai pagar quase o valor de uma GT 640 no conserto.
Um video sobre reballing pode ser visualizado abaixo, nele é utilizado uma estação de retrabalho em BGA Scotle R590 V2.
@Junior Moraes
Entendi, fiz as limpezas do slot e contatos, e diminui os clocks com o msi. Ja havia mexido nele numa outra ocasião. Diminui só um pouco, vamos ver se o problema persiste, se não diminuo mais um pouco, vamos ver se ela vive mais pelo menos 1 ano :( hehe.
Mas muito obrigado MESMO RS Faria!
@Dimitriusbueno Valeu amigo ficou tudo ainda mais claro, obrigado por me esclarecer com detalhes, eu entendi perfeitamente, muito obrigado mesmo!
