É possível sim, pois já fiz (desde que se saiba qual é o fase)
Porém aviso: É necessário saber bem o que está fazendo a fim de evitar choques elétricos ou coisa desse gênero.
Desligue o disjuntor geral.
Desligue o disjuntor do circuito. Não deixe nada ligado nesse circuito.
No DG existem duas barras: a do neutro e a do fase.
Coloque o multímetro no teste de continuidade entre a fase e um dos fios.
Não deve acontecer nada.
Agora curto circuite (no DG) a fase desse circuito com uma das barras.
Quando der continuidade, será o neutro ou o terra, dependendo de qual barra gerou a continuidade.
PS Precisei fazer isso porque o ***** do eletricista colocou dois fios vermelhos e um preto...
Depende do circuito em que você está.
Exemplo: O seu terra é interligado com o neutro? Ou o neutro é aterrado somente na haste do padrão e você tem outras hastes pra fazer o seu terra?
Opções:
1) Se você está, por exemplo, em cima do forro e quer saber quem é quem? Podes colocar cargas no seu circuito, usar um alicate amperímetro e ver a corrente nos cabos:
  • em um vai ter corrente positiva (Fase ou Neutro, depende de como posicionaste o amperímetro),
  • no outro corrente negativa  (Fase ou Neutro, depende de como posicionaste o amperímetro)
  • e no outro não haverá corrente, o que não tiver corrente é o Terra.
2) Nessa opção, utilize uma chave teste para garantir que o cabo que você vai testar não está energizado, dae terá que medir continuidade/resistência dos cabos para a haste de aterramento do padrão, a que estiver com menor resistência é o neutro.
3) Você pode medir resistência das suas hastes de Terra para os cabos e ver qual tem menor resistência, este será o cabo de Terra.
OBS:
Caso o Terra esteja interligado com o Neutro na caixa de disjuntores, desfaça essa interligação antes das medições 2 e/ou 3.
Diga se deu certo!
