agora, metroidfan disse:
pára comprar essa bateria cmos 2032 é necessario escolher marca de nome? marca generica a bateria pode entrar em curto ou vazar o liquido interno?
Só chegar na loja e pedir uma bateria CR2032 tem varias marcas como Sony, Elgin, Maxell, Panasonic, etc. O que você precisa se atentar é o modelo CR2032, a marca não importa tanto.
ok, consegui tirar embora com um pouco de dificuldade pois pressionei com força a presilha e ela nao saltou então tive q usar uma fenda com cuidade e ainda a fenda escapou e bateu no mini capacitor eletrolitico
como é o principio de funcionamento dessa bateria ela continua gastando sua energia com o pc desligado ou memoriza e quando ligar o pc ela atualiza? tem como aumentar a vida util dela
Dizem que ela desgasta mais conforme o PC fica muito tempo desligado, então é bom sempre utilizar o PC quando der. Ela tem que cumprir seu papel, é como qualquer bateria, se fica muito tempo parada se desgasta.
eu mantenho o pc ligado mesmo sem uso o dia todo mas eu nao sabia disso de ela durar mais com o pc ligado eu pensava q era o contrario pc desligado preserva a cr2032 se os componentes eletronicos do pc desgastam ele estando ligado é o contrario a bateria cmos
comprei uma bateria da Miracell
Do ponto de vista econômico é muito mais barato trocar uma bateria de R$4,00 a cada 3 ou 5 anos que deixar o PC direto na tomada, em standy, pois um PC desligado e em espera (Stand by), por exemplo 18 horas/dia consome uns 3 a 5W/h o que da 54W dia e pouco mais de 1.5KW por mês, com o KW na casa dos R$0,60 são R$0,90 por mês na conta, o que em apenas 4 meses paga com folga a bateria...
Sem contar que o PC fora da tomada estará protegido de uma eventual anomalia na rede, como picos de sobre tensão e ate raios
é confiavel bateria da marca Miracell?
eu instalei a minha agora, coloquei ela no encaixe e empurrei para baixo ate travar, por eu ter tido q usar um pouca da chave de fenda ela raspou na borda da pilha e saiu uma pequena lasca da parte prateada e ficou um pontinho preto na borda da cr2032, isso é ruim ou nao?
Acho difícil que uma chave de fenda fure uma bateria dessas, se você deslizar lateralmente a bateria, pressionando, primeiro contra a presilha e depois contra os encaixes, da pra instalar ou ate remover a bateria sem usar a chave, forçar com a chave é arriscado pois se a chave escapar pode riscar fundo a placa-mãe, ela pode cortar trilhas ou arrancar algum componente. além do risco da presilha ficar frouxa e não segurar direito a bateria.
a placa funcionou após a troca da bateria?
20 horas atrás, metroidfan disse:
tá de boa, a bateria ta ok
Voltou ao normal o PC então? Se sim só tomar cuidado agora, e pelo menos agora você sabe como trocar a bateria caso no futuro precise.
valeu cara pela ajuda, só mais uma duvida: eu tenho 2 partições com 2 windows instalados e eu queria remover completamente uma delas, como faço isso?
como unir o espaço alocado com a partição do meu sistema?
