Olá, gostaria de comprar um gerador de energia pequeno para manter a geladeira ligada durante uma falta de luz, porém o consumo ao ligar o motor de uma geladeira é mais alto (tem um pico), o quanto mais alto é? tem como dar partida mais suave sem esse pico de consumo ao ligar a geladeira? Obrigado.
Eu chutaria que a corrente de pico deve estar por volta de 10 vezes a corrente nominal.. Mas tem como consultar isso dai..Alguém logo logo aporta esse dado...
o @albert_emule é "o cara" pra isso. E aí albert, e aquele "nosso" projeto maluco? Tá vendo? tem campo pra ele kk
Amigo @Teseu , certa feita eu e o albert conjecturamos sobre isso. Minha ideia era colocar uns superhipermega capacitores pra auxiliar na partida e um inversor. A capacitância ia ser muito grande e o amigo França sugeriu um inversor com bateria. A ideia ficou em banho maria...
Uma outra ideia conceitual que eu (eu) tive era de colocar um volante giratório pra acumular energia inicial por inércia o gerador. Ou algo do gênero...
Partida suave não dá devido a aspectos construtivos do refrigerador mas sim seria uma opção teórica interessante
Esse pico é muito importante, para saber se o gerador aguenta o tranco inicial. Sabe me informar quanto é o aumento de consumo no arranque, 3x, 4x? Obrigado
Faça o gol com o chute de 10x do faller.
Penso que é + de 5x. Porquê? Meu gerador é 1000W e a geladeira o motor é 110W (W mesmo) e ele não deu partida nela. Tenho um gerador 220V x 900W. Qualquer dia tento com ele e um trafo 220->127 bem perto da geladeira
Se seu gerador for uns 3KVA pode dar certo e... mas cadê o @albert_emule???!!! Cara folgado pow. kk
Em 22/02/2016 às 19:49, Isadora Ferraz disse:
Opa
Veja a prova de uso da minha placa rsrsrs:
Lembrando que é uma placa controladora multi-uso. Logo pode ser usada de muitas formas.
Em 22/02/2016 às 19:54, Teseu disse:
Seria um gerador pequeno mesmo de 900w reais... pena que não rola ligar ela :(
Cara. Eu pensei em fazer um sistema estabilizar para estes geradores, usando a minha placa.
A ideia seria retificar a saída do gerador....Depois filtrar com capacitor e usar a placa para transformar em senoidal.
Além de ficar super estabilizado, dependendo da capacidade do banco de capacites seria muito provável que suportasse os picos.
@Teseu , Informa a marca e o modelo do compressor do seu equipamento. Há uma solução, mas depende de muitas variáveis e de seu bolso. Poste o quanto estás disposto a gastar para eu ver se vale eu perder meu tempo e lhe dar uma alternativa. Obrigado.
Só da para ler no motor Embraco 1/4 R134 não da para ver mais nada, eu não penso em gastar muito, pois se for para gastar mais de R$100 eu junto mais uns $$$ e compro um gerador mais potente. Pensei que com algum capacitor deixasse o arranque mais gradual e não desse o pico inicial. Obrigado
Entendo @Teseu. Então não vou sugerir. Ia ser muito mais caro que R$ 100,00. Quero lembrá-lo de que o pico do compressor deve ser mantido, caso contrário ele não parte. Para ajudar @albert_emule, @faller e @Isadora Ferraz nos cálculos, informe se o compressor tem um capacitor acoplado na tampa dos contatos ou em outro lugar. Com capacitor o torque é baixo e isso aumenta o pico para a carga do capacitor. Se for alto, parte mais fácil com um pico mais curto. Há uma discussão semelhante em outro tópico, onde sugeri um banco de capacitores para ajudar na partida de motores. Esse banco seria para dar a virada no motor na hora do pico, depois, os detalhes técnicos para manter a senóide fica a cargo dos especialistas. Se precisarem de detalhes da mecânica de refrigeração ou dos esquemas de funcionamento de sistemas de refrigeração, podem perguntar à vontade.
A ideia do capacitor seria esta mesma. Pena que ele não acumula energia em AC. Por isso certa feita apareceu nesta velha caxola um insight de fazer um circuito com um banco de capacitores com conversor dc--ac pra isso. Mas nem foi pro papel.. ainda. Perceba meu alinhamento mental com o amigo @Dom Bonilla e com a prática do amigo @albert_emule e os chutes do faler
Bem, um gerador + potente resolve a parada mas (sempre tem um mas) ele vai consumir + combustível. O que se poderia criar de criativo seria um sistema para reduzir o consumo durante o funcionamento. Reduzir e entrada de combustível sem compromenter muito a rotação, bi-combustível... Sei lá.. não consigo pensar muito agora.
Bom, para ajudá-los nessas perguntas que tanto fazem sobre refrigeração sem energia direta, a Embraco tem compressores com velocidade variável, chamados VCC, que consiste em um compressor com inversor de freqüência acoplado na carcaça. O motor do compressor trabalha com corrente contínua. Então, creio que isso poderia ajudar num outro sistema de partida, já que o modo de funcionamento do sistema muda tudo. Com esse compressor, a velocidade é variável de acordo com a necessidade de refrigeração do sistema, onde aumenta tanto quanto a necessidade de mais temperatura dentro do refrigerador, diminuindo a medida que a temperatura cai sem, entretanto, desligar completamente. Isso mantém a estabilidade da temperatura dentro e diminui o consumo de energia. Confiram o link. Bem interessante.
http://www.embraco.com/Default.aspx?tabid=127
Qualquer solução passa de R$ 100,00
A minha solução para estes geradores de 900W colocaria eles na classe dos geradores digitais.
https://www.royalmaquinas.com.br/gerador-a-gasolina-1000-watts-inverter-digital-mod-mg-1000d-2.html?gclid=Cj0KEQiA0sq2BRDRt6Scrqj71vQBEiQAg5bj0743DCXNszQUXIClQmQNhfFz2o6kTGY1nAzHJjGNVdMaAimh8P8HAQ#.VtMNSH0rJkg
15 minutos atrás, Teseu disse:
Qual o funcionamento destes geradores digitais? ele consome bem menos gasolina
É um gerador normal igual a qualquer outro.
Só que os fios onde sai os 127Vac ou 220Vac alimenta um inversor senoidal de onda pura.
Este inversor além de estabilizar e manter a tensão cravada em 127Vac ou 220Vac também mantem a freqüência estabilizada.
O resto é normal.
Eles fornecem energia de qualidade.
  • 3 anos depois...
Vou desenterrar só para deixar a info complementar para os escavadores futuros:
Exemplo de motor r134 1/4HP:
Electrical Data
Motor type RSIR/CSIR
Starting Torque LST
Start Winding Resistance 30.1 Ω at 25ºC
Run Winding Resistance 8.52 Ω at 25ºC
Locked Rotor Amperage (LRA) = 14.4 A
Rated Load Amperage (RLA) at 50 Hz = 1.9 A
Rated Load Amperage (RLA) at 60 Hz = 1.66 A
LRA/RLA  = 8,67x
Datasheet em anexo.
Para o meu caso, um frigobar, está dando cerca de 6,5x ...
51320070092RA-FFU80HAK-datasheet.pdf
Em 22/02/2016 às 12:44, Teseu disse:
De 1500 a 2000 watts.
Não dá para dar partida maia suave.
O gerador tem que entregar os 1500 watts no mínimo.
Mas pode dar partida usando um inversor e fazer a transferência.
adicionado 6 minutos depois
Se tiver acesso ao rotor do gerador, pode colocar um volante bem pesado. Assim no pico o volante terá inércia suficiente para manter os 2000 watts por 500 milissegundos.
Em 22/02/2016 às 19:14, Isadora Ferraz disse:
59 minutos atrás, albert_emule disse:
Mesmo anos depois, da década passada, nosso...
Em 28/02/2016 às 08:50, Isadora Ferraz disse:
alinhamento mental
... permanece o mesmo kk
  • Haha 1
