Se o que desejas perguntar é qual a corrente deveria passar em um led, lhe digo que a maior parte deles, esses comuns, para  sinalização, indicação, dá para afirmar sem muita chance de errar que é 20 mA ou 0,020 A.
A resposta mais correta sempre seria lhe dizer para consultar o datasheet desse led, o que nem sempre é uma tarefa fácil pois na maioria das vezes a gente nem sabe o led que se tem..
No datasheet esse parâmetro aparece como Iv e a tensão direta sobre ele, nessa corrente, Vf
Vou lhe dar um exemplo: http://dsp.rice.edu/sites/dsp.rice.edu/files/YSL-R596CR3G4B5C-C10.pdf
Se você sabe, de um led, esses dois valores, fica fácil descobrir o valor do resistor que se deve usar para alimentar o led.
Se tem o valor da fonte
Se tem o valor da tensão característica do led
e se tem o valor da corrente desse led para a tensão supra citada, divida a diferença da tensão da fonte para tensão do led pelo valor da corrente e ai está o valor de resistor que garantirá aquela corrente..
