Oi, uso um cooler box intel e meu processador está quase pegando 70graus sem fazer mt coisa. Gostaria que me recomendassem um bom air cooler barato
Pensei nesses são bons?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-719434916-cooler-master-intel-socket-lga-1156115511511150-novo-box-_JM
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=47668&origem=52&gclid=CKOby_Hj8MwCFRcHkQodOZkD2w
Vocês me recomendariam algum cooler bom? Quero um barato bem custo x beneficio, que seja melhor que o intel.
Cara as vezes não e nem cooler... Normalmente cooler box da conta do recado para quem não faz OC ou uso que force extremamente o processador.
Antes de investir num novo cooler eu sugestiono trocar a pasta termica. Mas ao aplica-la, coloque somente uma gotinha, do tamanho de um ervilha bem no centro - não espalhe com dedo ou qualquer outra coisa -  e então reveja se a temperatura chega nesse nível.
Fora isso o seu PC fica num local arejado? Não ha nenhum impedimento na passagem de ar da CPU?
Caso tenha FANs eles estão posicionados corretamente em relação a quais sugam e quais jogam ar pra dentro?
O cooler está com a tensão bem indicada e aparentemente gira e mantem um bom RPM? (pode verificar pela BIOS).
Antes de comprar outro eu, particularmente, faria todas essas verificações antes de por a mão no bolso.
O elastômero do cooler box não é tão ruim assim. Sem contar que se a pessoa não for "manjada" em informática está arriscado de aplicar a pasta térmica de forma errada e ficar pior do que o elastômero original.
Pasta térmica de qualidade não são baratas. Não adianta trocar o elastômero por uma Implastec porque vai ficar pior. Corre o risco de gastar mais 40-50 reais (com frete) para ficar a mesma coisa. Grana que poderia ser aplicada em um cooler aftermarket, que geralmente já vem com um tubinho de pasta.
Como o i3 é Haswell, não deve ter mais de dois anos, prazo mais do que aceitável para o elastômero. Eu acho que se é para fazer alguma coisa, é para trocar de cooler.
Pensando em comprar também esse cooler....CoolerMaster / DP6-9EDSA-0L-GP
Mas vi que ele é conector de 3 pinos, ao contrario do cooler box da Intel. Acho que minha placa-mãe (Asus H61M-A/BR) não terá como controlar a velocidade.
@Hernane Flávio Tem muitos air coolers bons no mercado, vou recomendar um que eu utilizo que nao é o melhor mas diminuiu consideravelmente a temperatura, eu o tenho a uns 2 anos, ja o utilizava em um Phenom II X4 e na epoca despencou a temperatura dele em 20°C em niveis de stress, ele ja vem com uma boa pasta termica. Ele ja vem com o suporte para os processadores Intel, o utilizo hoje em soquete 1151 (ele tb serve em 1150, 1155, etc)
Na epoca o comprei no kabum por 95,00, mas nao tenho o visto vendendo nos sites
CNPS5X Performa
Caso nao o encontre, algum outro similar (este tem fan de 92 mm e 3 tubos de cobre) dará o efeito desejado. So se atente à altura destes coolers se cabe no seu gabinete, qual é o seu? PAra ter uma ideia, o meu gabinete é aqueles antigos com a fonte em cima, este cooler de 92 mm da zalman cabe na medida exata (se for com as fans de 100mm ou 120mm ja nao cabe)
Com relação a pasta termica, caso o que venha a comprar nao venha acompanhando, utilizo esta aqui que é excelente
CoolerMaster Extreme Fusion X1, tem uma Condutividade Térmica de 9.5 (quanto maior este numero melhor)
Este aqui tambem tenho visto boas recomendações
COOLER CPU COOLER MASTER HYPER 212X 120MM, mas ele ja é maior, atente-se para o tamanho do seu gabinete.
Segue lista com varios air coolers bons, so pesquisar o nome destes nas lojas nacionais (Pichau, Kabum, Terabyte, etc)
Para aplicar pasta termica, caso tenha duvidas, da uma olhada tem varios tutoriais explicando
https://www.youtube.com/results?search_query=aplicando+pasta+termica+no+processador
