Refrigeração em gabinete simples
15 minutos atrás, FelipeLBrito disse:
o cabo do cooler tem conexao molex , é apenas encaixar e ligar ou tem alguma posição correta para os fios?
Na parte de baixo do conector Molex tem uma quebradinha, então você não consegue encaixar ele ao contrário, apenas do jeito certo.
Só gostaria de lembrar também que embora a pasta térmica tenha vindo com a pazinha eu não usei ela para espalhar, apenas coloquei aquele pingo e o próprio cooler espalhou ela quando ele foi fixado.
@Zucchini Pasta trocada e cooler instalado , como faço para saber se realmente estar funcionando como exaustor? do lado de fora estou sentindo um ventinho (o cooler e de apenas 1800rpm , o outro ainda não chegou - esse aqui que estou utilizando ira provavelmente para a lateral) do lando de dentro também tem um ventinho mas pode ser o ar indo em direção ao cooler , sinal de que ele estaria na função que escolhi. Bem , não sei , mas ta la kkk.
2 minutos atrás, FelipeLBrito disse:
@Zucchini mas você ta utilizando outro air cooler e outra pasta termica ,  deve fazer diferença , mas mesmo assim acredito que meu processador devia estar em uns 37.
Sim, claro, as temperaturas serão diferentes. Estou dizendo isso pois nesse programa que você está usando diz que seu processador está com 0% e 3% de uso atualmente, isso é um absurdo. kkk
É interessante ter um programa que além de medir bem a temperatura meça também corretamente o uso do CPU, por que conforme varia o uso varia a temperatura.
