@Alexandre Guglielmi ,
No transmissor eu mudaria um pouco :  R1=2K2 ; R2=27 ; e colocaria um capacitor de 22nF entre a junção de R1 e a base do transistor, e o GND. O transistor pode ser qualquer npn, tipo um BC547.
Já no receptor me parece que o resistor R3 pode ter um valor maior, tipo uns 10K. Coloque um resistor de 1K em série com um trimpot de 10K para poder ajustar se necessário.
Paulo
Como sou contra trimpot (mãos muito macias pra pega na chave de fenda), penso que só o controle pwm tava de bom tamanho. Mas pro seu início de projeto até que ele é bem bom
Pra ajudar a manter um nível dc, colocaria um capacitor em paralelo com D2
Te tirando o prazer de descobrir por si:
Um detahe que deves perceber é que, apesar de IR, o sensor deve captar ruídos do ambiente da luz visível, eletro, magnéticos, fantasmagóricos, de outra dimensão e além. Por isso, o capacitor com valor precisamente chutado em D2
Um algoritimo simples como desligue o led-meça o sensor-memorize o valor do ambiente pra comparar depois, pode dar um resultado satisfatório. De fato, pode torná-lo + inteligente como p.ex. elaborar algo como um auto-tunning
Olha, ela tem razão nisso do capacitor.... Faz muiiito tempo ( 1978 ), eu comprei um foto-transistor, era uma novidade, todo transparente e por incrivel que pareça hoje em dia, ele tinha 3 terminais ( tinha o terminal da base ! ) o que ajudava a controlar a sensibilidade dele.
Eu liguei nele um monoestável, um CI que era novidade para mim ( SN74123 ), e brincava com pulsos de uma lanterna para fazer o acionamento. Mas de vez em quando, sem nenhum pulso de luz, o troço acionava sózinho.
Tentei um monte de coisa, inclusive um tubo plástico pintado de preto, que só deixava entrar luz por uma direção, e mesmo no escuro de vez em quando o troço acionava sózinho.
Quase fiquei louco prá achar o que que fazia o circuito disparar, e acabei descobrindo que se alguém acionava um interruptor de luz no quarto ao lado do meu o circuito disparava....
Testei o meu interruptor, e acontecia a mesma coisa.... Detalhe : eu coloquei o forotransistor dentro de uma caixa de fósforos, e envolvi a caixa com um monte de plásticos pretos. Tenho certeza que não era a luz que acionava, era alguma outro tipo de energia que vinha do contato.
O capacitor que a Isadora mensionou vai atenuar as variações rápidas, tipo picos de luminosidade ou sei lá o que, fazendo com que o sensor só responda a uma variação luminosa que tenha uma certa duração mínima de tempo, por exemplo uns 20 milisegundos.
A parte legal vem agora :  qual o valor desse capacitor ?
Paulo
6 horas atrás, Alexandre Guglielmi disse:
percebi que você amou o circuito
De fato já o fiz idêntico ao "teu" há alguns anos (tá...um pouco depois de 1978). Por isso me veio a tona a lembrança. Com relação ao algoritimo inteligente de filtro por sw, nem insista que não vou te passar pois na época o cara me pagou por ele. . Fique só com a pontinha que te passei kk. E não precisa acreditar, o produto vende até hoje, e (agora que não vai acredita mesmo) você já chegou bem perto de 1.
Capacitor: comece com 1nF e vá subindo. Filtra alguns ruídos. Demais no sw. Te vira kk
Ah é .. aqui não é forum de mc por isso não te passo nada. Quem mandou mover pra cá? kk
baixe o d.s. e dê uma olhadela no circuito interno do tsop38xxx da vishay
pra você ter 1 ideia das energias sinistras envolvidas.
Se tivesse isso na nossa época hein Paulão?
36 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
Não fui eu quem moveu pra cá viu...Está sendo muito injusta comigo.
De fato...o circuito é de vocês, que gostam de compartilhar os méritos...^_^ Eu apenas juntei as ideias num desenho...
Senti maldade nessa frase..
@aphawk, você viu? Ela desaparece que nem o mister M e quando volta vem pra bagunçar...
E trouxe um foto transistor, sabendo que vou usar um foto diodo...
@Isadora Ferraz ,
Nossa, esses TSOP resolvem tudo que é problema que tivemos em nossa época, idos de 1970 .... fazer um circuito de controle remoto por IR era algo mágico, muito difícil, e hoje em dia usar um Tsop da vida resolve tudo !
O @Alexandre Guglielmi pode também usar um desses no receptor, desde que ele gere a frequência idêntica ao TSOP que ele estiver usando para acionar o transmissor... mas acho que para a finalidade dele é desnecessária tanta sofisticação !
O algoritmo de ajuste da sensibilidade valia ouro naquela época kkkk
Mas voce já deu as dicas necessárias para o auto-ajuste, basta o nosso dileto querelante entender e partir para o abraço !
Não se preocupe com o capacitor, meu amigo, começe com um de 47 nF que já vai dar excelentes resultados.
Paulo
20 horas atrás, Alexandre Guglielmi disse:
Amigo, a ideia é te mostrar possibilidades. E não é transistor amigo. É CI
(de fato no projeto supramencionado usei foto-transistor mesmo)
de fato é de ninguém. Ele é uma "aplicação típica" algo como genérico. Capacitor em paralelo sim, meio que pode considerar uma 'personalização'
quanto a mover, foi zoaçãozinha inofensiva. Foi sugestão do Paulão.. tá tudo certo!
quanto a bagunçar, se você prestar atenção tem um valor de 1nF lá em cima. Paulao sugeriu 47. É só questão de "valores". Escolha o teu! (Do paulão tem mais valor kk)
abç
Num mexe com quem tá quietinha, ela é uma senhorita com temperamento forte, mas tem um grande coração para ajudar a quem precisa. E além do mais, você já está sendo ajudado por mim, não está sendo suficiente ?????
Kkkkk  está sendo muito guloso !
voce chamou o TSOP xxxx de foto-transistor..... E isso deixou a Isadora chateada !
Ele é muito mais do que isso ! Ele é um CI com tudo o que voce imagina de filtragem, é insensível à variação de luz, é insensível a ruído, tem AGC interno automático, só aceita a frequência de modulação para a qual é especificado e olha, hoje em dia qualquer pessoa sem quase nenhum conheçimento consegue fazer com sucesso um controle remoto usando esse carinha.... você e muitos outros não precisam fazer um monte de circuitos, filtros óticos, e filtros digitais por software para conseguir fazer um controle remoto, meu amigo ! Pensando bem  esse TSOP estragou um pouco a possibilidade da gente ganhar um dinheiro extra em nossos projetos !
Quanto ao capacitor, o valor exato dele depende do valor do resistor que está polarizando o foto-diodo. Portanto voce vai ter de ajustar ele experimentalmente, ( ou brincar de fazer conta com circuito RC, com exponenciais e logaritmos kkkk ).
Aguardo o resultado de seus testes.
5 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
abç
Esse trocadilho foi terrível kkkkk
Paulo
@Isadora Ferraz, eu havia acabado de baixar um DS do "CI" TSOP38xxx, e já preparando para me desculpar quando o @aphawk postou.
Pelo que entendi esse carinha é bem mais eficiente do que o circuito elaborado.
Mas como já comprei os bagulhos, vou aguardar para depois avaliar os resultados, e conforme pensar a utilizar o TSOP38xxx.
Tando você quanto o Paulo tem contribuído de forma fundamental para conclusão do circuito final, e muito agradeço.
Me aguardem. Boa Semana!!!:thumbsup:
Sim, como receptor ele tem uma eficiência absurda. Mas você tem de gerar  o trem de pulsos no transmissor na frequência exata, algo simples usando uma interrupção de um outro Timer para isso. O que foi bom é que voce baixou, leu, e aprendeu alguma coisa nova, e já pode pensar em fazer um controle remoto para configurar e controlar o seu equipamento .... ( aliás, quando vamos tomar uma dessas cervejas ??? kkkk ) .
Mas acho que para a sua finalidade, é igual a usar uma bazuca para matar um ratinho...
Paulo
