Controlador de fan rangendo
Ir à solução Resolvido por dwatashi,
Bom dia povo,
Instalei um controlador de fan ontem, NZXT Sentry Mesh, com esta configuração:
Botão 1 - Cougar 120mm
Botão 2 - Coolermaster 200mm
Botão 3 - DeepCool 800mm x2
Botão 4 - Corsair H110 140mm x2
Botão 5 - Aerocool Shark 140mm x2
O problema está nas fans dos botões 4 e 5, as quais coloquei com este fan splitter:
Quando eu ajusto os sliders 4 e 5 num nivel intermediario, o controlador fica rangendo. Não sei o que é isso, peço ajuda pls abç e obg
Rangendo, quando você faz o ajuste? (Move o potenciômetro?)
Poderia usar Corrosion X por exemplo, para lubrificar, mas cabe uma ressalva que quando usa-se "óleos" existe tendência de sujar mais facilmente com o tempo. Porque gruda poeira com mais facilidade, então tem que ter um "cuidado" a mais.
@dwatashi Bom dia mano,
SIm, range quando eu faço o ajuste. Quando eu deixo no minimo ou no maximo nao faz barulho mas só quando eu migro do minimo pro maximo ou quando eu deixo o slider do potenciometro num valor intermediario,  fica ali, rangendo.
cara valeu a dica do oleo mas nao to afim de passar oleo nao porque comprei nessa semana, inclusive esta no prazo de devolver sem justificar motivo (os 7 dias do CDC)
Sei la, em casa vou testar colocar as fans sem splitter, mas acho um desperdicio um canal de 30W só para uma fan, abç
@dwatashi Fala mano,
Falei com o vendedor do controlador o qual providenciará uma troca. Eu nunca tive um controlador de fan antes e não sei se com o tempo ele se degrada dessa forma, ou seja, seu potenciômetro começa a fazer barulho.
Comprei o troço justamente pra ter mais silêncio, não quero de tempo em tempo ter que jogar óleo nele sabe? se esse futuro for inevitável, talvez compense trocar todas as fans para PWM e deixar a placa-mãe administrar.
Link recomendando este controlador: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/teste-do-controlador-de-ventoinhas-nzxt-sentry-mesh/2325
Abç e obg
@dwatashi Caraca fui comprar uma solução acho que comprei foi uma bomba...
mano, última pergunta: pelo menos essa degradação, pela sua experiencia, vai me dar um ano sem ruído ?
O fabricante me dá 2 anos de garantia:  https://www.nzxt.com/products/sentry-mesh
aí depois é só manter com algum lubrificante anti-oxidante e tocar a vida com ele?
abç e obg
Não é bomba... porque ranger não significa que esteja no fim de vida útil, porque ele pode estar fazendo o controle como devido. O problema é quando não se consegue ajustar mais, aí tem que trocar.
Acho que sim, mesmo porque você não deve ficar ajustando todo dia eles... depois de um ajuste você mantém ele durante um tempo. Sim, você pode tentar melhorar o ranger usando o Corrosion X ou similar, para que não ataque/danifique outras partes do potenciômetro.
Digo isto, porque tenho aqueles chuveiros que tem um potenciômetro e 2 em 2 anos tem que trocar... claro que neste caso o ambiente é mais agressivo, a umidade contribui para reduzir a vida útil... Aí o chuveiro ou fica quentão, ou frio... não tem ajuste mais. E trocar geralmente é algo simples, por exemplo comprando da China 5 Pots foram R$7.
valeu a dica.
nao me importo de 2 em 2 anos abrir o controlador e ressoldar um novo potenciometro. Se eu encontrar um potencionetro igual pra vender, troco de boa.
abç e obrigado pela atencao
os pontos de fan 4 e 5 quando estão no maximo ou no minimo nao fazem ruido.
fazem ruido quando deslizo o botao do potenciometro, ou seja faz barulho durante o deslizar e faz barulho também se eu mantiver o slider no meio, entre o minimo e o maximo.
Ja to providenciando a troca, quando o novo chegar eu posto o resultado abç
