Boa tarde pessoal!
Sou iniciante na eletrônica, comecei a pegar umas fontes ATX pra concerta, já consegui concerta algumas,
mas estou com uma que o sinal de POWER GOOD ta com 180ms, já testei os CI, Transistores e as voltagens, estão todos boas!
Alguém sabe qual componente pode ta causando isso no sinal POWER GOOD?
estou testando o sinal com um testador de fonte (power supply tester)!
Pelo que me consta o sinal de Power good ou Power ok é normal se estiver entre 100 a 500 mili segundos.
180 mili segundos portanto estaria dentro do normal.. Cheque isso..
  • Curtir 3
@Anderson_Inacio ,
Na grande maioria dessas fontes, o tempo do sinal é determinado por um capacitor.... basta encontrar ele no esquema e aumentar um pouco o valor dele.  Mas o tempo de 180 milissegundos está dentro da especificação......
Paulo
Obrigado pela as informações! achei que tempo minimo era de 300ms...
Mesmo assim quando coloco pra testar na CPU ela não liga, da apenas dois giros no cooler e para, mas se eu testar fora da
CPU ela funciona normal.
A unica tensão que não esta em excelente estado é a de -12v que esta -11.3v
57 minutos atrás, Anderson_Inacio disse:
Essa tensão de -12 tem uma tolerância de +-10% e desse modo também está dentro da tolerância aceita (o mínimo seria de -10,8 Volts.
@Anderson_Inacio ,
A Diferença está exatamente na carga da fonte :
- Ligado na motherboard, existe toda a carga do microprocessador, e claro, dos sistemas adicionais, tipo placa de vídeo e sistema de hard disk. Todos exigem uma corrente alta.
- Testando a fonte fora da motherboard, não existe nenhum consumo em nenhuma das tensões. E a fonte aparenta estar funcionando numa boa, mesmo defeituosa. Isso é muito comum.
A maneira correta é você fazer um sistema de carga para testar as fontes, usando um conector ATX para poder encaixar a fonte, e usando vários resistores de potência dimensionados para um consumo razoável EM CADA UMA DAS SAÍDAS DE TENSÃO DA FONTE,
Paulo
