Bom dia a todos!!!
Estou montando um computador para trabalhar com edição de foto e vídeo, com os programas da Adobe (Premiere, After Effects, Photoshop, Lightroom, Ilustrator também).
A seleção que eu fiz foi a seguinte:
- Processador i7 6700k 8mb 6ª geração
- placa-mãe Gigabyte DDR4 Chipset H170 LGA 1151
- Placa de vídeo Asus Vga 4gb Geforce Gtx 970
- Memória Corsair DDR4 32GB 3600mhz Vengeance (4x8gb) Air Flow
- HD Seagate 1TB 7200rpm
- SSD Crucial BX200 240GB 2.5 polegadas Sata III
- Fonte Corsair ATX 750w Cx750w 80 Plus Bronze
A questão é que eu não decidi o que fazer em relação a refrigeração: quais e quantos coolers, Nem se vou de Air ou Water. e consequentemente ainda não decidi um modelo de gabinete também.
Lembrando que tenho muito pouco conhecimento a respeito de coolers.
A respeito do Air Cooler: Seria um cooler frontal para puxar o ar frio para dentro, um cooler traseiro para expulsar o ar quente, e um cooler para o processador? Caso sim, quais os modelos e tamanhos vocês indicariam para cada um desses? Simples ou duplos? Levando em conta que a placa-mãe e a placa de vídeo já vem com ventoinha embutida nelas.
A respeito do Water Cooler: só é necessário um para toda a torre? Ou também precisa de várias, como no Air Cooler? Poderiam me indicar modelos e tamanhos também?
Se possível, quando fizerem suas indicações, coloquem também um modelo de gabinete que atenda bem para os coolers que vocês indicarem?
A respeito da faixa de preço, como pretendo comprar as peças lá fora, não me importo se indicarem modelos um pouco acima da média.
Agradeço desde já pela atenção!!!
3 minutos atrás, Ana Paula Carneiro disse:
Bom dia a todos!!!
Recomendo o gabiente Corsair Carbite SPEC03. Pra mim é o melhor custo x benefício no quesito gabinetes. Eu tenho um cooler na frente (puxando ar), um atrás (tirando o ar de dentro) e dois em cima (também tirando ar de dentro). Não tenho absolutamente nenhum problema de temperatura.
OBS: pra que você ta colocando fonte de 750w numa configuração que não consome nem 300w direito? Só vai jogar dinheiro fora. Se possível troque pela Corsair CX500 Bronze, XFX XT 500 ou Seasonic 520w.
11 minutos atrás, braconius disse:
Muito obrigada!
É o mesmo modelo de cooler que você usa em todos? Ou tem um modelo específico pra cada posição? Se puder me dizer quais modelos, e quais os tamanhos deles também, agradeço!
Sobre a fonte, valeu pela dica, me informaram que ideal seria uma fonte acima de 600w, aí decidi a 750w pra garantir. Mas bom saber, vou substituir por uma menor. obrigada!!
6 minutos atrás, Ana Paula Carneiro disse:
Muito obrigada!
Independe o modelo dos fans, desde que tenham um bom fluxo de ar e sejam silenciosos. Eu uso os da própria Corsair (Corsair Air Series AF120), mas existem modelos mais baratos e ainda sim bons (como da PCyes).
Quem te informou que essa configuração necessita de fonte com mais de 600w certamente não entende do assunto.
Com relação à placa de vídeo, você não conseguiria encaixar uma placa de vídeo GTX 1060 nessa configuração? Ficaria 100% "moderna", tudo na nova plataforma.
Outra coisa seria o SSD, eu não conheço a qualidade dos SSD's da Crucial. Aqui no fórum costumamos recomendar os SSD's da Samsung, que são os tops, ou o Sandisk Plus se quiser economizar um pouco. No seu caso, para uso nessas ferramentas, talvez fosse interessante ir num Samsung.
15 minutos atrás, braconius disse:
Bom o sistema dele consome sim mais que 300w entretanto concordo que a fonte esta sobrando de mais, mesmo se fizesse um sli com essa placa não seria necessário uma maior que 600w.
Nao sei se consideraria esse site um meio perfeito para dimensionar a fonte mas ja serve de ideia de quanto você usaria de energia.http://outervision.com/power-supply-calculator
3 minutos atrás, imaim disse:
A configuração dela, como está, não consome mais que 300w de forma alguma. Veja os testes abaixo (feitos com uma máquina com I7 top de linha overclockado, placa-mãe top de linha e 4 pentes de memória):
Impossível a configuração dela consumir mais que 300w.
Ademais, a calculadora que você recomendou exagera e muito no consumo da máquina.
14 horas atrás, braconius disse:
Valeu amigo!
Vou procurar uma fonte menor sim, e dar uma olhada no SSD da Samsung.
Sobre a placa de vídeo, cheguei a ver umas acima da 970 tb, ainda não decidi ao certo sobre a placa. Agradeço pela dica, vou dar uma olhada na 1060 também.
Sobre o water cooler, se eu fosse colocar nessa máquina, eu montaria nas mesmas posições que você indicou? Um na frente, outro atrás, e dois em cima?
22 minutos atrás, Ana Paula Carneiro disse:
Valeu amigo!
Não vejo necessidade de colocar watercooler nessa máquina. Alguns fans a mais (com a configuração que eu citei acima) é mais que suficiente!
Caso queira recomendação de lojas:
www.waz.com.br
www.guerradigital.net
www.pichau.com.br
www.megamamute.com.br
www.kabum.com.br
www.terabyteshop.com.br
Ah, outra coisa bastante importante: não ligue essa máquina em estabilizadores ou módulos isoladores e proteja-o com um bom AntiSurge, como este: https://www.lojaclamper.com.br/index.php/clamper-multiprotecao-8
Boas compras!
