Olá! Preciso montar um pc para edição e tô com 3 mil, alguém poderia passar uma configuração compatível? Repensando melhor acho que posso deixar um segundo monitor para o futuro, vou comprar um só.
Você precisa urgentemente?
Os Ryzen da AMD são excelentes para produtividade, especialmente levando em consideração o custo p/ performance.
Mas por 3.000$ é difícil encaixar um Ryzen 7 1700(1500$) que é um 8c16t semelhante a um i7-6900K(5500~6500$) em questão de produtividade\render.
Dia 11/4 sai os R5 com opção de 6c12t, por volta dos 900$ em comparação um i7-6800K custa uns 2000~3000$.
Alem destes i7-6800\6900 precisarem de uma placa-mãe X99 que custão +1.000$, enquanto as mobos AM4 variam de 400~1.400$
Se não der, talvez uma config com um i7-3770 usado seja um custo beneficio melhor, ja que possui 4c 8t...E ja que um i7-7700 custa o mesmo que um Ryzen 7 1700 mas tem metade dos núcleos\threads(algo que para produtividade de fato importa).
Pergunta... por curiosidade... esse 3mil é só para teu pc ou é teu pc+2monitores? Só por curiosidade...
com esse orçamento fica limitado demais, melhor montar um fm2+ a10 7800 ou superior que possuem 4 núcleos +  6 núcleos gráficos caso use o sony vegas para produção dos vídeos, vai usar como um proc de 12 núcleos. no mercadolivre vende kits com placa-mãe memoria 8gb e um proc desses por 1400 reais, dai compre mais uma fonte por 300 e um hd por 200 e sobra 100 pra um monitor e leitor de dvd. não espere muito dessa maquina.
9 minutos atrás, Atretador disse:
Não é urgente, infelizmente com a crise e filho recém nascido é o que pode ser gasto no momento.
20 minutos atrás, Bommu Perneta disse:
Pc mais os 2 monitores.
adicionado 1 minuto depois
20 minutos atrás, Dabota disse:
3k pra hardware e 2 monitores? Meio embaçado.
2 monitores fullhd, os mais simples possível:
http://www.pichau.com.br/monitores/monitor-led-acer-21-5-full-hd-v226hql   1.000 reais mais ou menos
Com os 2 mil que resta...
g4560
h110
8gb ddr4
cx 430
rx 460 2gb
gabinete usado de 30 reais
HD 1 tb
Imaginei que com 2 monitores seria complicado. Mas mesmo assim agradeço a resposta e o tenpo dedicado para responder. Vou ver essa configuração.
15 minutos atrás, Wesley Sidney disse:
Não vou esperar, não. Já imagino que não será top mas para começo vai ajudar . Muito obrigado pela resposta, vai me ajudar a ter uma noção. valeu mesmo.
2 minutos atrás, Atretador disse:
Vai de A10-7870 como o @Wesley Sidney falou então xD
Se puder informar os programas que você pretende usar, tambem ajuda na hora de sugerir.
Sony Vegas e Adobe Premiere.
adicionado 7 minutos depois
Repensando melhor. Só vou querer um monitor. Acho que isso deve ajudar a ter uma configuração melhor.
@Shatemui Pelo que vi Sony Vegas pode usar Cuda ou Stream Processors ao invés da CPU para renders, neste caso eu recomendaria tentar pegar uma RX470(700$) acompanhada de um processador mais ou menos, uma build com um G4560 e 8Gb de RAM da para achar por volta dos 2.000$ e caso eu esteja correto vai te servir muito bem, talvez trocar um G4560 por um kit com A10-7870K caso ele consiga utilizar ambos para renderizar.
Por favor me corrijam caso eu esteja errado em relação a render de CPU vs GPU no Sony Vegas.
Ja o Adobe é CPU bound, ou seja quanto mais núcleos melhor, neste caso fica complicado, talvez um i7-2600\3770 usado seja uma boa ideia, dependendo do custo de uma mobo compativel. Quanto mais threads de CPU tiver, para o Adobe melhor.
adicionado 3 minutos depois
ou até mesmo um FX8300 talvez, normalmente eu não recomendaria...Mas, performance para o adobe seria melhor que a de um A10, e semelhante a de um i7-2600.
53 minutos atrás, Atretador disse:
Vou me basear nisso mas não sei se poderei pagar por esses modelos. Ainda preciso comprar o gabinete. Fonte e dissipador de calor do processador.
Não precisa gastar mais de 200$ em um gabinete, provavelmente não vai precisar gastar mais de 50$ em um cooler para o processador.
adicionado 13 minutos depois
319$ mobo
FX8320E 410$
1x8Gb DDR3 299$
Fonte 217$
Gabinete 169$
Cooler CPU 55$
kit com 4x120mm coolers 47$  (provavelmente vai sobrar um, dai você pode vender ou sei la)
RX470 798$
Total: 2.315$ + frete
25 minutos atrás, Atretador disse:
319$ mobo
FX8320E 410$
1x8Gb DDR3 299$
Fonte 217$
Gabinete 169$
Cooler CPU 55$
RX470 798$
Perfeito. Po. valeu. Muito obrigado. Vou pesquisar as peças, se sobrar invisto em mais memória.
