Gente, nesse meu circuito:
Estou usando:
1 LED Vermelho
1 Resistor 470 ohms 1/4 Watt com 5%
1 Resistor 560 ohms 1/4 Watt com 5%
1 Resistor 27k ohms 1/4 Watt com 5%
1 Transistor BC558
1 Bateria 9v
A minha ideia é de que quando a chave abrir, liga o LED e quando fechar apaga o led.
Ali na chave, eu posso usar um ímã como chave? visto que ele vai ficar cerca de 2mm de distância quando "fechado" e até 10cm de distância quando "aberto"
O ímã é para atrair a corrente e fechar a chave...
está em dúvida na chave dele? Usa uma armadura de ferro que quando não está sendo afetado pelo ímã fica aberto (só ter um dobradura ou mola...) e quando o ímã chega perto ele fecha... igual ao princípio do relé...
Tem uns ímãs bem poderosos e pequenos por ai...
10cm? Eita, isso é muita distância a força magnética se reduz, pelo que lembro, pelo quadrado da distância... vai ter que ter que ter um eletroímã muito poderoso... ou melhor você revisar a construção.
Em vez do da bobina o ímã.
3 minutos atrás, Bommu Perneta disse:
Eu 10cm é a distância que ele vai ficar quando aberto, não preciso dele funcionando nessa distância 10cm... preciso que ele:
2mm feche a chave (e circule a corrente na base do transistor apagando o led) e acima disso ele abra (e não circule corrente na base do transistor acendendo o led) :P
Mas entendi o que você quis dizer... @w@
Com um imãzinho não é possível? Não é problema fazer a chave dessa forma que você montou mas acho que ficaria legal só com o imã...
58 minutos atrás, Ricardo S Ferreira disse:
Procure por reed switch.
São chaves magnéticas e custam muito barato.
Me salvou <3
Aqui na minha cidade, eles conhecem como ampolas.
Esta resolvido o problema :v
Essa tua descrição do que você precisava, 10cm e o caramba... olha nunca que bateria com a descrição do sensor huahuauhahu que bom que resolveu* falou e fuizzzzzzzz²
adicionado 8 minutos depois
correção, ainda em* tempo ... EU que não conseguiria X)
Eu estava aqui vendo meus vídeo na net... e me deparei com isso aqui
olha em 0:38 ... com dois ímãs fortes e "pequenos" dá para fazer o serviço também... ^^ mas é mais simples a ideia ai de cima, só para complementar... antes que fechem o tópico X)
Ampola reed ou reed switch
É isso dai:
218.jpg?w=300
Tem com um contato, tem NF e tem NA, tem com contato reversor e tem de diferentes tamanhos. Pode vir só a ampola pode vir encapsulada. Coloque reed switch no tio google e peça para ver imagens.
Preço
Só como referência:
http://www.soldafria.com.br/ampola-reed-dourada-na-p-3522.html
http://www.soldafria.com.br/ampola-reed-prateada-na-p-1795.html
