Fala galera, beleza? então, eu tenho uma sd 250.1d pra tocar meus graves e tal, ate aí beleza, e eu estava querendo remover os meus falantes de porta que tão em um rádio e botar num módulo de 4 canais, mas aí eu estou vendo no mercado livre, e estou com uma dúvida, vou usar este sd como exemplo
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-960039006-modulo-amplificador-sd4004-black-friday-400w-rms-digital-_JM
Ele é 4 canais certo ? então o certo seria a ligação igual no9 chicote do rádio, certo ? porém nese módulo ele pussuí apenas 6 entradas e não 8, não tem como eu ligar um falante tri-axial de porta em cada canal pois não disponibiliza 4 canais, ou seja, eu estou confuso em relação a ligação, se são 4 canais, por que só tem 6 saídas e não 8 ?   Tem um + e -  em um mesmo polo desses módulo 4 canais, isso siguinifca que o mesmo polo é positivo e negativo ? Se alguem puder me explicar, pois todos meus falantes são 4 ohms, e eu pensava que era igual chicote de rádio com 8 saídas , 1 para cada falante, porém nesses módulos 4 canais só são 6, estou confuso quanto a isso, este desenho do + e - em um ÚNICO polo me deixou louco haha, se alguem puder me explicar como eu ligo 4 falantes de porta em um módulo desses, agradeço !
Ele tem 4 saídas...... o bridge (ponte) em suma, você transforma 2 canais em 1 (em tese, multiplicando a potência e a impedância mínima por 2)
Tem como ligar os 4... 1 em cada canal....
Potência em 12.6 volts @ 2 ohms: 4 x 100 Watts RMS
Potência em 12.6 volts @ 4 ohms: 4 x 55 Watts RMS
Potência em 12.6 volts em Bridge: 2 x 200 Watts RMS 4ohms
A impedância do falante (ou associação) deve ser igual ou maior que a impedância minima do canal.
Para 2 falantes....
Na associação em paralelo a impedância é dividida por 2.
Na associação em série é multiplicada por 2.
@Luís Eduardo Falchi Bruno Bom dia
Para esclarecer esse tipo de duvida que devemos ler o manual, e mesmo não estando com o produto em mãos o fabricante disponibiliza para downloads no site.
http://www.soundigital.com.br/assets/400.4-e-800.4-manual-portugues-.pdf
O borne que possui o sinal de negativo e positvo, é negativo do canal direito e positivo do canal esquerdo conforme a imagem acima.
Att Ejf
Puts ! Pode crer, esqueci do manual, pois acabei adquirindo uma sd 250 mesmo, mas é muito bom saber dessa tecnologia, que um mesmo polo é positivo de um canal e negativo de outro , eu estava quebrando a cabeça com isso, a próxima aquisição sera essa ! Valeu mesmo mano !!!
