Olá possuo uma configuração que inclui :
placa-mãe : GIGABYTE Z370 AORUS ULTRA GAMING RGB
CPU : core I5 8600k
RAM : 8gb 2400mhz DDR4
GPU : Radeon R7 360
HD : 300gb
Fonte: corsair RM1000x
5 fans 120mm LED
E um recém adquirido Water cooler H80i V2
Ao instalar o water cooler no pc a placa de video simplesmente não ligou... Seria possivel uma fonte dessas não aguentar essa config? Estou com o pc ligado sem placa de video e com 3 Fans a menos, sendo que antes de instalar o water cooler tudo funcionava perfeitamente. Fiz os testes no Outer vision e o maximo que o site me recomenda é uma fonte de 700w de selo Bronze.. e a minha é de 1000 selo 80 gold...
Obrigado pela atenção T_T
É, 1000W as vezes não é suficiente, pega uma de 1600W só pra ter certeza:lol:
700W? Tá doido? Nem que o 8600k esteja com over violento...E mesmo assim, essa fonte aguenta minha casa inteira.
Essa fonte é modular, ligou o cabo direitinho? No lugar certo?
A placa de vídeo pode estar avariada. O vídeo PCI-E pode estar desativado na bios...
4 horas atrás, RS Faria disse:
@Hugo G castro
Cara, seu PC consome uns 200 Watts, no máximo.. Essa fonte deveria suportar 3 ou 4 PCs iguais ao seu..
Não pode ser alguma ligação errada??
Tava pensando nessa teoria... porq nem meus fans funcionaram depois que eu botei o water cooler...
adicionado 11 minutos depois
@Mozts
4 horas atrás, Mozts disse:
Vou tentar tirar uma foto das ligações , verificar o lance da bios  e testar a placa de video em outro PC, dai volto a postar obrigado!.O estranho é q tudo funcionava antes de eu Botar o water cooler T_T. Fiz vários testes e pesquisei antes de comprar.... sera que o consumo dele é tão alto assim?  Vi várias reviews dos caras montando PCs muito mais absurdos com esse water cooler usando  fontes mais fracas... devo descartar a possibilidade de ser a fonte que não esteja aguentando?
@Hugo G castro
Um Water Cooler (bomba + fans), consome algo entre 10 e 30 Watts, dependendo do modelo.. Pode ser algum problema com o WC em si, e a placa-mãe estar desativando o circuito que alimenta as fans..
Acho que você ainda não entendeu, o tamanho do overkill que você cometeu com essa fonte...
19 minutos atrás, RS Faria disse:
@Hugo G castro
Poderia me explicar como funciona?
1 minuto atrás, Hugo G castro disse:
Explicar o que, exatamente?
Todos os conectores de fans da placa-mãe são alimentados por um circuito só.. Pode ser que, por um problema no WC, ela esteja desligando esse circuito.. Ou, algo que só pensei agora, você esteja excedendo o limite de corrente que esse circuito suporta.. Veja o manual da placa-mãe..
Sobre o "overkill de fonte":
30 Watts da placa-mãe;
65 ~ 75 Watts da CPU, sem OC;
10 Watts da RAM;
100 Watts da R7 360;
15 Watts do HD;
25 Watts das 5 fans juntas;
25 Watts do H80i
Tudo isso, no pior cenário possível, que seria o PC TODO em estresse, o que não dá pra fazer, dá BEM menos que 1000...
Obrigado pela resposta.  o excesso de fonte em um pc que não exige  tanto gasto também é um problema? Tirando os fãs da placa-mãe e conectando direto na fonte resolveria o problema?
PS: acabei de testar minha placa de vídeo em outro PC e ela pifou
1 hora atrás, Hugo G castro disse:
Pergunte pro seu bolso...
Você perderia o controle de rotação delas.. Mas, veja no manual se é isso mesmo..
Tá explicado..
