Salve galera estou com um problema , o fan do meu WC h55 parou de girar , então decidir comprar 2 fans novos ate mesmo para por em push pull so que por não ter muito conhecimento acabei comprando os fans Af 120 da corsair e acabei sabendo q eles não os mais recomendados , usar ele me trara algum problema ? sera q ele não vai conseguir refrigerar o radiador ?
@ramondeorleans qual deles é? Performance Edition ou Quiet Edition? Se for o Performance Edition até dá para quebrar o galho, mas se for o Quiet Edition vai ficar muito fraco. Problema não tem, mas o water cooler não vai estar com o desempenho ideal.
O melhor fan nesse caso é o Akasa Piranha. Ele tem 1900rpm, é PWM e tem ótima pressão estática e fluxo de ar. Se você ainda não abriu os fans, pode devolver. Se for o Quiet edition e você estiver sem grana, pode vender no ML e comprar apenas um Akasa Piranha que vai ser melhor do que dois Quiet Edition da Corsair.
@Contiusa Poxa cara ele é o quiet edition , fiz a compra na kabum e ainda posso devolver porém la não tem o Akasa tem outro que possa recomendar numa mesma faixa de preço ? e o que acontece se eu usar o watter cooler sem as fans ? porque na minha city é quase impossível achar esse tipo de peça
adicionado 9 minutos depois
@Contiusa   Este aqui https://www.kabum.com.br/produto/31775/coolermaster-cooler-fan-xtraflow-120mm-led-azul-r4-xfbs-20pb-r1-/?tag=xtraflo seria um bom substituto ao akasa ? e você sabe me informa como funciona o sistema de devolução da kabum ? tenho que pagar o frete ou algo do tipo ?
@ramondeorleans sim, esse XtraFlo 120 serve. Mas o ideal é você comprar um adaptador splitter para plugar os dois fans no mesmo conector (CPU_FAN). No Kabum não tem. No Mercado Livre tem.
Mas se você já abriu os fans, use assim mesmo, porque o Kabum não vai poder revender o produto aberto. Depois, com calma, compre os Akasa Piranha em outro site e use esses Corsair Quiet Edition no gabinete, pois eles são bons para isso.
Não sei como fazer a troca. Entre em contato com eles.
Mostrar mais
Mostrar mais
