Ferramentas de eletrônica, como guardar?
retrogamer
Em 12/02/2018 às 15:57, retrogamer disse:
a silica é um saco porque na minha cidade nao vende e ela nao absorve muita umidade tem um prazo de validade, tem q ficar trocando a toda hora porque satura logo, essas embalagens dos ferros, multimetro e sugador hikari dao alguma proteção?
A umidade relativa em casa beira os 85º. Já perdi osciloscópio (tela de LCD empreteceu), e outros tantos instrumentos com tela de LCD.
Cansado de comprar (no supermercado) aquelas caras sílicas de armário, que duravam pouco, para reduzir a umidade dos meus instrumentos eletrônicos, fiz o seguinte:
1 - Comprei uma terra para gatos específica. Ela é mais cara, mas o saco tem 2kg ... de sílica. O equivalente em peso do produto para armário teria um preço astronômico.
2 - Comprei uma mini geladeira usada, com seu móvel em ótimo estado e as borrachas de vedação da porta ótimas, mas com a parte elétrica detonada.
3 - Comprei no Ebay dois higrômetros digitais bem baratinhos.
4 - Quando não estão em uso, mantenho meus instrumentos eletrônicos (osciloscópio e gerador de sinais), minhas oculares de microscópio e de um telescópio antigo dentro dessa geladeira, com uma caixa aberta com a tal sílica. Coloquei um higrômetro dentro da geladeira e o outro fora dela, ao lado.
Com isso, meus instrumentos ficam protegidos da umidade e da poeira.
Ainda não joguei fora nada da sílica da terra para o gato. Aprendi a reciclar a sílica.
Vocês já ouviram falar dos tais "Galinhos de Barcelos" portugueses? Eles são higrômetros, que indicam, via tabela de cor comparativa, a umidade ambiente. Pois bem. Há muito tempo, quando mexia com química, descobri o composto que muda de cor com a umidade. Tive oportunidade de obter um pouco deste produto. Fiz uma solução dele e molhei na sílica, que absorveu tudo. Esperei secar ao sol em uma caixa aberta e depois sequei em uma panela velha, até que a cor passasse do rosa para o azul. A indicação de que a sílica estava seca. Ato contínuo, coloquei a caixa com a sílica dentro da geladeira (caixote hermético), com tudo que já se encontrava lá (instrumentos e lentes oculares e não frutas etc. hehehe!).
De tempos em tempos, geralmente após ter que abrir a geladeira, pego a caixa com a sílica e, estando tendendo para o rosa, seco a sílica até retornar ao azul.
Com isso não preciso mais jogar fora a sílica, apenas revigoro-a.
MOR_AL
  • Curtir 3
1 minuto atrás, retrogamer disse:
nesse caso a silica funciona para sempre ou vai perdendo as propriedades fisicas?
Não. A sílica é um material poroso, que absorve umidade (hidrófilo). Não acredito que estrague.
eu moro no interior do ce e a umidade aqui so é alta em dias de chuva mas tem poeira e ela depositada numa esponja vegetal, suporte para ferro e sugador de solda vai ocasionar defeitos nesses 3?
Não uso "esponja vegetal". Peguei uma toalha velha, cortei em diversos pedaços coincidentes com uma latinha metálica. Limpo a ponta do ferro nessas toalhas secas. Não precisa manter a ponta do ferro para limpar, basta uma leve esfregada. Quando a peça superior da toalha estraga, movo-a para o interior e tenho nova camada.
Quanto ao sugador de solda, tem um modo de não estragar sua ponta de silicone. Depois de perder várias delas e ter que procurar por outras pontas do mesmo fabricante, desisti. Comprei um metro de tubinho de borracha para garrote, em lojas de produtos médicos. Corto cerca de 2cm dessa borracha e coloco no bico de silicone do sugador. O suficiente para passar apenas 0,5cm da ponta de silicone. Quando preciso usar o sugador, encosto a borracha e não o bico de silicone. A borracha não dura como o bico, mas em um metro dela corto cerca de 50 pedaços. O bico de silicone não se estraga.
De tempos em tempos abro o sugador, limpo seu interior e recoloco um puco de vaselina sólida no "O ring" e um pouco no tubo interno. Fica como nova.
Um conselho!
Preocupe-se menos com instrumentos do dia-a-dia, como ferro de soldar, sugador e até mesmo multímetros baratos. Tenho dois multímetros. Um de boa qualidade e outro XingLing, de R$15,00. Por incrível que pareça, não observei quase diferença nas medidas entre eles. Somente em casos extremos é que encontro diferença apreciável. Portanto, basicamente não me importo com o tratamento que dou ao multímetro e às ferramentas do dia-a-dia, apesar de tratá-las com cuidado.
Concordo que suas preocupações sejam pertinentes, porém não há necessidade de extremos. Se em sua casa a umidade só aumenta com chuva, eu não me preocuparia muito com ela. Meu caso é diferente, pois a umidade está alta continuamente e já perdi equipamentos caros devido a ela.
Quanto à poeira... basta limpar com um pano e o problema fica resolvido.:thumbsup:
MOR_AL
  • Curtir 3
a poeira se adentra o sugador pelas aberturas pode danificar a sucção? o resto com relação a poeira seria suporte para ferro e esponja vegetal eles podem ficar ao ar livre?
qto ao multimetro e ferro guardo eles dentro das embalagens da hikari então nao seria problema ja o sugador e esponja e suporte no tenho as embalagens
