Questão : sendo a questão: receba 3 notas, exibir a media das 2 notas mais altas, media das 3, a nota mais alta e nota baixa.
*Utilizando funções
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
int maior(int v1, int v2, int v3)
if((v1>v2) && (v1>v3))
return (v1);
else
if ((v2>v1) && (v2>v3))
return(v2);
else
return(v3);
int menor(int v1, int v2, int v3)
 if ((v1<v2) && (v1<v3))
 return (v1);
 else
  if ((v2<v3) && (v2<v1))
 return (v2);
 else {
 ((v3<v2) && (v3<v1));
 return (v3);
int main ()
	int v1, v2, v3 ;
	float media, mediaalta;
	printf("informe três valores: / digite 2 para finalizar");
	scanf("%d", &v1);
	scanf("%d", &v2);
	scanf("%d", &v3);
	media = ((v1 + v2 + v3)/3);
	if {
	((v1<v2 ) && (v1<v3));
	mediaalta = (v2 + v3)/2;
	printf("a media das altas é : %2f ", mediaalta);
	else {
	if ((v2<v3)&&(v2<v1))
 	mediaalta = (v3 + v1)/2;
	 else
	 mediaalta = (v2 + v1)/2;
 	printf("media das notas é: %2f ", media );
	printf("a menor nota é: %d ", menor(v1, v2, v3));
	printf("a maior nota é : %d ", maior(v1, v2, v3));
	system("pause");
	return 0;
Boa tarde Davi,
Se possível, cole o código utilizando a a tag code do aqui do próprio fórum, ajuda bastante na visualização. Como a visualização não está muito boa, acredito que você esteja cometendo alguns errinhos nas estruturas condicionais do seu código, onde você está relacionando dos else's para um único if. Neste trecho, por exemplo:
  if {
    else {
     else
Note que você está atribuindo dois else's para um único if, o que não faz sentido. O correto, neste caso, seria criar uma estrutura que o computador verificasse duas opções, caso ambas não fossem verdadeiras, ele executaria a terceira. Você quase fez isso, porém executou um pouco diferente do que deveria ser. Em estruturas condicionais, temos a ordem cronológica: if (primeiro a ser verificado), else if (caso o if não seja verdadeiro), else (caso o if e nem o else if sejam verdadeiros). Perceba que uma estrutura condicional, pode ter a quantidade necessária de else if's, porém só pode ter um else.
A estrutura de um else if, seria mais ou menos como essa aqui:
if(comparacao)
  // Código aqui
else if(segunda comparacao)
	// Código aqui
else if(terceira comparacao)
	// Código aqui
else
	// Código aqui
Perceba que realizei duas comparações antes de realizar o else. A estrutura básica condicional segue essa linha de raciocínio. É só adaptar no seu código agora! Em relação aos laços de repetição, é necessário realizar uma busca mais afunda para utiliza-los, porém de grosso modo, laços de repetição, no seu caso o for, segue uma estrutura onde executará um bloco de código, até que uma condição seja atingida, também no seu caso, se uma variável auxiliar chegar ao total de 10, o que significaria que o código foi executado 10 vezes.
A estrutura de um laço de repetição, basicamente é esta:
for(int i=0;i<10;i++)
 	// Bloco de código a manter-se em loop
Onde temos que i é uma variável auxiliar, que será utilizada para contabilizar a quantidade de ciclos do seu laço de repetição. Trazendo para palavras, a estrutura da declaração de um for é:
(variável que definirá o início da consulta;até quando o laço será executado;o que será executado quando cada ciclo do laço for executado)
Não tem segredo!
Qualquer dúvida é só postar aí, abraços!
E não esquece de editar o tópico adicionando a tag code!
Bons estudos!
1 hora atrás, XenoStory disse:
Boa tarde Davi,
  if {
    else {
     else
if(comparacao)
  // Código aqui
	// Código aqui
	// Código aqui
else
	// Código aqui
Não tem segredo!
Bons estudos!
Obrigado pela ajuda (else), mas tipo o loop esta ocorrendo no, main em " printf("informe tres valores: ");
" ou seja de forma diferente do planejado, que era o PROGRAMA repetir...
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
return (v1);
else
return(v2);
else
return(v3);
 return (v1);
 else
 return (v2);
 else {
 return (v3);
int main ()
	int v1, v2, v3;
	int i;
	for (i=0 ; i<10 ; i++)
	scanf("%d", &v1);
	scanf("%d", &v2);
	scanf("%d", &v3);
	if ((v1<v2 ) && (v1<v3))
	else if ((v2<v3)&&(v2<v1))
	 else
	system("pause");
	return 0;
Se entendi bem;
Para o programa que se encontra dentro do main repetir n-vezes: Coloque o seu conteúdo dentro de uma função e declare essa dentro do main n-vezes por meio da declaração for.
int main (void) {
  int i;
  for (i = 0; 10 > i; i++) programa();
13 minutos atrás, Mauro Britivaldo disse:
Se entendi bem;
int main (void) {
  int i;
int main (void) {
  int i;
  for (i = 0; 10 > i; i++) programa(int main);
int main ()
	int v1, v2, v3;
Assim ?
Cara se tem que indentar seu código, tem vários erros de logica, o for esta vazio, colocou " ; " no if, isso é erro que apesar de ser um código totalmente valido para o C++ o if fica sem função, não importa o teste.
Abre os { }, faz os recuos direitinho ou use uma ide, notepad++ pelo menos para facilitar tua vida.
int i;
for(i=1;i<=10;i++) {
    printf("%i. Devo indentar meu codigo. \n",i);
:oops:Eita "danou-se"
 Devo ter me expressado muito mal, você entendeu tudo atravessadinho.
Hipoteticamente um exercício tem seguinte enunciado:
// Desenvolva um software que determina de 3 números inteiros qual é o
//maior e exibe no prompt seu valor. Esse software para os testes após 5 instâncias.
A resposta:
#include<stdio.h>
// função retorna o maior valor entres os números e escreve na tela.
int maior(void);
int main(void) {
    int repetir; // Vai repertir 5 vezes
    for (repetir = 0; 5 > repetir; repetir++) maior();
    return 0;
// Programa do exércio hipotético fica aqui fora da função main.
// Pode ter qualquer nome diferente de main.
int maior (void) {
    int a, b, c, m;
    scanf (" %d%d%d", &a,&b,&c);
    if (a < b) {m = a; a = b; b = m;}
    if (a < c) {m = a; a = c; m = c;}
    printf("O maior eh: %d\n", a);
    return a; // a sempre é maior ou um dentre eles.
 Ficando assim:
void programa (void)
int main (void) {
  int i;
  return 0;
	int v1, v2, v3;
:wiggle:
56 minutos atrás, Mauro Britivaldo disse:
A resposta:
#include<stdio.h>
int maior(void);
int main(void) {
    return 0;
int maior (void) {
    int a, b, c, m;
 Ficando assim:
int main (void) {
  int i;
  return 0;
	int v1, v2, v3;
:wiggle:
Muito obrigado, valeu mesmo, funcionou direitinho.
* Faltou o ";" no"void programa (void)".
